Kuczi Zgłoś #21 Napisano 25 Maja 2008 Sklepik z pompami, duży wybór http://www.pompy.net/sklep,2130,,,02,,pl-pln,14070,26045.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vander Zgłoś #22 Napisano 25 Maja 2008 Dziękuję za link. To ten sam sprzedawca co na Allegro. Kupię tutaj. Z tego wszystkiego przynajmniej dostanę pozytywny komentarz na otarcie łez... http://moto.allegro.pl/item368362855_pompa_paliwa_kompletna_vw_passat_t4_mpi_4bar.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #23 Napisano 25 Maja 2008 To ja dołożę coś od siebie. Sprawdz jeszcze przewód powrotu paliwa do zbiornika. To czy zamontujesz pompę 3 czy 4 Bary nie ma specjalnego znaczenia. One i tak nominalnie dają ok. 6 Bar, resztę załatwia regulator podciśnieniowy. W pompie pozatym jest zaworek przelewowy, dzięki któremu po zatkaniu wylotowego króćca pompa nie stanie dęba. Poza tym tak jak koledzy powyżej piszą, powinienneś mieć chociaż 20-25 ltr. paliwa, żeby pompka miała czym się chłodzić. PS. Pompy z Allegro po 50-100 zł to sobie daruj- szkoda kasy. Poczytaj komentarze tego sprzedającego, co zamierzasz kupić. To są pompy made in china. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vander Zgłoś #24 Napisano 25 Maja 2008 Rozumiem, że 20-25 litrów paliwa non-stop. Jeżeli jednak pojadę ( tak się zdarzy) na rezerwie to chyba też nie powinno sie nic stać. Przewód powrotu paliwa do silnika...hmmm gdzie go szukać? O góry jak się dobiorę do pompy ( ja zdejmę wykłądzinę i odkręcę ten blaszany talerzyk, widac pokrywkę z dwoma przewodami. Sprawdzić, czyli co? Sorry ale nie jestem aż tak obcykany. Ta pompę co teraz zamówiłem to raczej nie jest produkt no name- 200zł. Pompa z białym króćcem. Zrobiłem żle, że kupiłem tą 3 bary z pływakiem za 115 zł. Jednak tak sie skłaniam do tego, iż pompa mi się zatarła. Musiałem żle ja dokręcić na dole w baku i prawdopodobnie się przechyliła razem z pływakiem i mogła być na suchobiegu itd....o czym była mowa wcześniej. Tak sie kończy jazda na tankowaniu za 10, 20, 30 zł do rezerwy. No trudno. Innego wytłumaczenia nie widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #25 Napisano 25 Maja 2008 jesli mozna to dodam cos na temat dolewania denaturatu do paliwa.Sposob ok pod warunkiem ze denaturat ma ponad 96% alkoholu a takiego nie spotkalem.Te 4% w mieszance to tez jest woda.Jak koledzy wczesniej zauwazyli,pompa paliwa jest smarowana i chlodzona paliwem,natomiast dolewanie dykty do zbyt malej ilosci paliwa powoduje powstanie zbyt suchej mieszanki ,co nie sluzy ani pompie ani wtryskom.W Brazyli ,gdzie jezdzi sie tylko na alkoholu dodaje sie do niego pochodne oleju roslinnego co daje mieszance wlasciwosci smarne.....na koniec:dodanie butelki dykty do 10 lit. benzyny moze przyniesc wiecej strat niz kozysci:cool:......natomiast pol litra na caly zbiornik raczej nie zaszkodzi.....pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #26 Napisano 25 Maja 2008 Kolego, w Brzegu jest serwis pomp to może zrobią ta starą? A te tańsze z allegro to raczej sobie odpuść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vander Zgłoś #27 Napisano 27 Maja 2008 A więc już po wymianie. Chodzi jak żyleta. Nauczka: nie jeżdzić z prawie pustym bakiem, pompa na dole musi być dobrze umocowana, oraz jak kupować to zawsze coś lepszego-markowego. Kupiłem jeszcze taki płyn do wtryskiwaczy STP na wszelki wypadek. Pozdrawiam oraz dziękuję za rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #28 Napisano 27 Maja 2008 nie jeżdzić z prawie pustym bakiem, Ja mam może dziwny zwyczaj, ale staram się jeździć zawsze z pełnym bakiem, tzn. po przejechaniu około 100 km tankuję do pełna (oczywiście nie robię tego jadąc w trasie, a jedynie podczas poruszania się po Warszawie). Zalet jest parę, nie mam problemów z chłodzeniem pompy, wiem na bieżąco ile faktycznie autko zużywa paliwa, no i mam komfort, że zawsze mogę śmiało jechać bez obawy, że zabraknie mi paliwa!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość samael76 Zgłoś #29 Napisano 10 Lipca 2008 Pompa musi być cała zanurzona w paliwie bo nim jest smarowana. Nie pamiętam ile litrów na wskaźniku "zalewa" pompę Kolego co ty gadasz cała pompa jak by miała byc zalana to prawie 50 litrów paliwa .... To ja dołożę coś od siebie. Sprawdz jeszcze przewód powrotu paliwa do zbiornika. To czy zamontujesz pompę 3 czy 4 Bary nie ma specjalnego znaczenia. One i tak nominalnie dają ok. 6 Bar, resztę załatwia regulator podciśnieniowy. W pompie pozatym jest zaworek przelewowy, dzięki któremu po zatkaniu wylotowego króćca pompa nie stanie dęba. Poza tym tak jak koledzy powyżej piszą, powinienneś mieć chociaż 20-25 ltr. paliwa, żeby pompka miała czym się chłodzić. mam paska od 3 lat wskazówka nigdy mi enie podskoczyła od zera heheheh i jakos jerzdze wiec nie gadajcie mi o 30 litrach paliwa w baku..... Scaliłem 2 posty. Używaj opcji 'edytuj'. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xwaldek1 Zgłoś #30 Napisano 10 Lipca 2008 dla dobra pompki jest zalecana 1/4 zbiornika , choćby dlatego że podczas jazdy buja autem, w zależności od terenu i stylu jazdy pływak w pewnych momentach potrafi miec "sucho" i to nie jest moje zdanie choć je podzielam lecz z "fachowego" biuletynu - literatury Ale do sedna sprawy......jeśli mowa o NOWYCh pompkach to albo oryginalne albo żale do siebie , za 100 złoty pompka.......niech autor się cieszy że nic się nie stało, znajomemu po 3 km od wymiany passek się zapalił :634: ...ot oszczędność, Ostatnia wypowiedż użytkownika mam paska od 3 lat wskazówka nigdy mi enie podskoczyła od zera heheheh i jakos jerzdze wiec nie gadajcie mi o 30 litrach paliwa w baku..... owszem je również mam rezerwe czasami więcej...........ale nie myśl że to wróży coś dobrego....no chyba że Twoja POMPA to ewenement :637:.....życze sukcesów . może nie słyszysz że hałasuje ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
