maniek21
Radio Navigation System MCD
Witam, od pewnego czasu posiadam Passata B5 po lifcie 2002. Mam mały problem z nawigacją, gdy włożę płytę z Polską mapą, fajnie wszystko instaluje,a...po chwili pojawia się napis "please install cd compatibile with volkswagen navigation system MCD" . Na Niemieckiej płycie orginalnej chodzi. Więc ja już nie wiem co mam robić?Może to wina płytki,jeśli tak to gdzie można ją pobrać do tego modelu radia???:oProszę o pomoc.
Guest Krawcol
Oj, kolego, nie wiem skad sie urwales... Masz Passata B6 z 2002 roku, a pytanie dotyczace nawigacji zadales w dziale B3/B4 :rotfl:
Dawno czegos takiego nie widzialem :hyhy:
Po prostu-masz skopana plykte z mapa Polski :)
Mozesz sobie sciagnac z Allegro lub ASO taka plyte-koszt jakies 400-600zl :rotfl:
sory nowicjusz jestem dzięki za info:p
Guest Krawcol
Poczytaj sobie dokladnie dzial "Nawigacja"-mysle, ze moze tam znajdziesz cos ciekawego...
Najwyzej zaloz tam temat, ze szukasz takiej plytki do siebie-moze ktos Ci pomoze ;)
Pozdr.
wyczyść laser kolego, dopiero później okaże się czy płyta jest skopana czy też nie...
"adams" Laser myślę że jest czysty bo mapa Niemiecka wchodzi bez problemu,nie mówiąc o CD z muzyką,ale coś z tą Polską jest nie tak:(
jednak stanowczo radze wyczyścić laser ;) prosta czynność a w wielu przypadkach pomaga... prędzej czy później i tak czeka cię czyszczenie ;)
Guest Krawcol
A ja czekam tylko, kiedy w koncu jakis Mod zobaczy ten temat i przeniesie go do odpowiedniego dzialu-ludzie, czy Wy spicie :?::!:
Miałem podobne przypadki to na bank zła płyta, sam zmarnowałem z 20-30 płyt zanim doszedłem jak najlepiej nagrywać dobre mapy, teraz każda nagram i chodzi obrazu :)
jak masz emule szukaj:
Blaupunkt_Teleatlas_Polska_2007_2008_DX_lektor poprawiony.Yeti
Nagrywasz przez ColneCD najmniejsza prędkość z profilem który jest dodany z tym plikiem, powinno chodzić sprawdzałem na 4 rodzajach płyt i śmiga dobrze.
nagrywarka duza role odgrywa...... zreszta temat juz byl!!
Skoro wyskakuje Ci "please install CD..." to nic Ci się fajnie nie instaluje. Przede wszystkim potrzebujesz płytę z nagranym "dobrym" obrazem pasującym do Twojej navi DX, może być ten który już podano wyżej, nagrany na odpowiedniej nagrywarce choć niekoniecznie na dobrej płycie i najniższej prędkości. Przeczyszczenie lasera to bardzo dobry pomysł, u mnie pomógł w podobnej sytuacji a prędzej czy później będziesz musiał to zrobić jak przestaną i oryginały działać.
I również polecam odpowiedni, istniejący już temat/y.
Guest tom.wi
Czyli z tym profilem to jak...? przy zaznaczaniu do wypalania w clonecd zaznaczamy tylko jeden plik z obrazem, czy wszystkie 4 które są po rozpakowaniu pliku...
Z góry dziekuje za pomoc...
witam wszystkich,mam pasatta 97 B5 z wbudowana nawigacja i nie mam zadnej plytki skad moge wziasc jakas mape do tej nawigacji????? dzieki za pomoc
jeśli miałeś tą navi fabrycznie zamontowaną to możesz zapomniec o polskich mapkach... po prostu jest za stara... :/
czy na panelu navi masz napis RADIO NAVIGATION SYSTEM czy RADIO NAVIGATION SYSTEM MCD??
jeśli to pierwsze to sprawę już wyjaśniłem...
tam nic takiego nie pisze tylko system fheler bite CD eingeben cos takiego...
Pewnie masz tą nawigację z czytnikiem w bagażniku?
Niestety nie działa ona w Polsce i nie ma na to rady.
ok rozumie dziekuje za pomoc a tak wogole mam jeszcze jedno pytanie na pierwszym biegu jak jade jest takie dziwne chrobotanie na reszcie biegow jest wszystko ok olej zmienilem i niestety nic sie nie poprawilo.... czy to znaczy ze musze sie rozgladac za nowa skrzynia biegow?????????
//a tak w ogóle to od takich pytań są inne działy. artmin
Edited by artmin
czy do radia mcd blaupunkt bno 881 mozna podlaczyc wyjscie aux?
