K-doop Zgłoś #21 Napisano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) Panowie potrzebuje pomocy jestem w Warszawie auto mi padło potrzebuje vaga zapłacę kontakt do mnie 667888600 przyjechałem w nocy wszystko było ok, rano chce odpalić auto kręci ale nie odpala, błąd na climatronicku, po kilku sekundach kręcenia zaświeca się czerwona kontrolka oleju i miga słychać sygnał. Poziom oleju był bardzo niski, za 1k mam wymianę. Po przekreceniu stacyjki nie słychać pompki paliwa. Dodałem olej zdjalem kleme ale to samo. Proszę o pomoc. Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez K-doop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thedriver Zgłoś #22 Napisano 23 Stycznia 2016 Witam, Panowie mam takie pytanko do czego może być ten kabelek ? Kabel jest koło czujnika ciśnienia oleju. Passat b5 1.9 TDI 110km 1997r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #23 Napisano 23 Stycznia 2016 mozliwe ze od czujnika temp oleju ale w MFA w pasku nie ma takiej opcji a szkoda (kiedys w Cordobie mialem i bardzo wprzydatna funkcja) ja sobie ostatnio zalozylem dodatkowy wskaznik temp oleju na slupku a tak ze wskaznik doladowania turbiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FrenzE Zgłoś #24 Napisano 9 Marca 2016 Zgadzam się z kolegą Bond29 sam miałem różne przygody w różnych odmianach VAGów. Na pewno przy naszych silniczkach paskudzi olej mineralny cienkie przewody smarne więc już wiadomo że musi być pół sum cały syntetyk - mój pasaat na dzień dzisiejszy ma przejechane 245 tys. cały czas na syntetyku + jakieś pół roku temu była aplikacja ceramizera - polecam testowałem w Golf mkII 1.6, Audi 80 B3 1.8s oraz Passek 1.6 alz wszystkie na gazie (z czego do passata sam wkładałem gaz rok temu). miałem przygody z czujnikiem poziomu oleju ale to była moja wina przelałem troszeczkę i zaczął wariować pod górkę. Natomiast bardzo niemiłe mam wspomnienia odnośnie oleju Castrol - zalana jedna wymiana w golfie i miałem grzebanie w misce olejowej - zasyfiona miska, ssak, pompa oraz pokrywa zaworowa a olej na wymianie był jak smoła. Sprawę rozwiązała zmiana oleju na Mobila (oba były mineralne) po wuch wymianach oleju był już normalny kolor oraz brak syfu pod pokrywą. Teraz leję Manola i brak jakich kolwiek przygód z olejem. Odnośnie chek engina sprawdź sony pierwszą i korygującą (drugą) czy jest ok - sam muszę z tym zrobić bo mnie też ta kontrolka wkurza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregor86 Zgłoś #25 Napisano 17 Marca 2016 Witam! Mamp problem z Passatem B6 BMR wyrzyca mi czasami alert niskiego cisnienia oleju na dosłownie 2-3s. i znika. Kilka dni pokoju i znowu to samo. Czy ktoś sie orientuje gdzie znajduje sie czujnik ?? zaówiłem nowy koszt 20zł wymienie i zobacze czy pomoże. Jka nie to trzeba bedize zregenerować pompę Problem tylko ze nie wiem gdize ten czujnik jest ukryty. Jakies podpowiedzi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grawero Zgłoś #26 Napisano 16 Kwietnia 2018 Panowie Gdzie znajduje sie Czujnik ciśnienia oleju 1.6 ARM 99r????????prosze nawet o fotke ................................................ Dobra czujnik znaleziony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grawero Zgłoś #27 Napisano 16 Kwietnia 2018 tylko jak sie doniego dostac???przy 1.6 arm dojscie znikome Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #28 Napisano 18 Kwietnia 2018 chyba bez zdjęcia kolektora ssącego się nie obędzie chyba że od dołu da się jakoś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
