JACU6X6 Zgłoś #21 Napisano 3 Czerwca 2009 Bede tak dopisywał Zamki po 3 dniowej kąpieli w oo potem RM 81 i ciśnieniu 190 bar wyglądają jak nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #22 Napisano 7 Czerwca 2009 Bloga ciąg dalszy Drzwi wymyte i zakonserwowane podnośniki szyb wymyte benzynką ze starego smaru który był jak skamielina i nasmarowane smarem silikonowym podobnie jak zamki wszystko już zamontowane na chwilę obecną podnośni juz w aucie razem związkami które zostały owinięte nową taśmą, cdn nastapi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #23 Napisano 7 Czerwca 2009 lol, podnośnik i drzwi wyglądają jak nowe marzy mi się kiedyś taka robota jak Twoje, z tym że odrestaurować jakiegoś youngtimera. Ale muszę mieć warunki, czas i $$ passat będzie pierwsza klasa jak to skończysz. Wytrwałości życzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #24 Napisano 7 Czerwca 2009 Tak się zastanawiam co powie przyszły jego nabywca za XXX lat jak go będziesz sprzedawał i pokarzesz te wszystkie zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #25 Napisano 7 Czerwca 2009 Nie sprzedam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #26 Napisano 7 Czerwca 2009 a ja mam pytanie czy bardzo ciężko wsadzić nagrzewnicę żeby climatronik założyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #27 Napisano 7 Czerwca 2009 Prosto tylko trzeba cierpliwości gorzej jak w autku klimy nie ma tociac trzeba dziury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #28 Napisano 7 Czerwca 2009 a to rozumiem że trzeba całą tapicerke wytargać z auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #29 Napisano 7 Czerwca 2009 Tylko konsolę tunel i dla wygody fotele spina się wszystko jak by klocki lego składał. To nie fiat gdzie nic nie pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość RIS Zgłoś #30 Napisano 8 Czerwca 2009 No szacuneczek kolego Ja właśnie kończę skłądać kadetta D i też robię dziada od podstaw. A kredensik miodny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #31 Napisano 9 Czerwca 2009 Ciąg dalszy wczoraj garaż opuściłem pozną nocą walka z elektryką trwa ale fotele juz jezdzą i climatronic zaświecił się silnik spięty i zagadał na chwilke bo bez chłodnicy tak że DIGI II juz siedzi w aucie a jak 16V sie przygotuje to do niego dołączy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #32 Napisano 9 Czerwca 2009 Wiązki wyglądają naprawdę zachęcająco jeżeli nic nie ciąłeś to teoretycznie powinno wszystko dać się podłączyć plug&play dobrze rozumiem że ten silnik będziesz niedługo wyciągał, a na jego miejsce 9A? Nie lepiej od razu wsadzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #33 Napisano 9 Czerwca 2009 9A wymaga $$$ i czasu a chciałbym aby na wakacje pasek wyjechał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAQ Zgłoś #34 Napisano 9 Czerwca 2009 Miodzio mi tez sie marzy taka reaktywacja mojego autka niestety brak funduszy no i wiedza nie taka pozdrawiam Rafal passat B3 1,6 1993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #35 Napisano 27 Czerwca 2009 Zeby nie było że nic sie nie dzieje środek nabiera wyglądu brak tylko podłokietnika z B4 moze sie kupi Silnik dzis pewnie odpale jak płynem zaleje nie tak łatwo wsadzić klime z 9A do PB ale sie da tylko trzeba flansze dotaczać Z niewidocznych na fotkach elementów - wymieniono przednie tarcze - wszystkie klocki - zregenerowane wszystkie zaciski - wymienione linki od ręcznego - zewnętrzne manszety - amortyzatory - węże chłodnicy parownika - i coś pewnie jeszcze ale nie pamiętam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #36 Napisano 27 Czerwca 2009 Przeczytałem wątek, nieźle sobie poczynasz No ale to mnie nie dziwi po tym co zrobiłeś z fiatem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #37 Napisano 27 Czerwca 2009 Ja mam podłokietnik od b4:p I nawet miałem go ze sobą na spocie w sandomierzu bo jeden kolega chciał ale się rozmyślił Jest on nie kompletny brak klapki do zamykania schowka i tylnego uchwytu na napoje...jak coś to pisz PW i z ceną byśmy się dogadali:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #38 Napisano 27 Czerwca 2009 The-saint powiem tylko że fiat mnie przeraża nawet hamulce z łady juz nie daja rady tego zatrzymać. Kolega jak zobaczył jak wystartowałem to stwierdził ze zrobiłem potwora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomaniak Zgłoś #39 Napisano 28 Czerwca 2009 Też dopiero zauważyłem temacik, powiem ci kolego że robisz piękną robotę Jestem pełen podziwu, tymbardziej że wiem ile to wymaga wysiłku, zaangażowania i samozaparcia bo sam jestem w trakcie takowej reaktywacji (niestety nie passka). Robisz wszystko na "tip top" i to mi się bardzo podoba. Oby tak dalej, powodzenia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #40 Napisano 18 Lipca 2009 Długo nic nie pisałem a działo sie sporo po niedzieli finał - taki plan jest mechanicznie zrobione wszystko na wszelki wypadek wymieniłem pompe wody i zregenerowałem alternator po co mam stac po drodze wizualnie malunki wzmocnienie błotniki zakonserwowane, i pomalowane wylalo sie pięknie bo upał dzis autko z pod widocznej foli jedzie do ogródka a w garazu pod malunek idą zderzaki listwy z GT szerokie, progi i cos tam jeszcze. I pomalujemy i moze zdezak koxiego a na pewno sie go zapodkładuje. co do malowania kupiłem w 2004 roku pistolet HLVP ca 360 zł myslałem ze to coś extra bo najdrozszy był ale to kupa g.... wiem bo kupiłem deviblisa za X XXX,XX (cena szok) ale wydaje mi sie ze maluje sam tak sie kładzie i baza i bezbarwny ze ...... no to jade malowac po niedzieli wyjazd w koncu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
