marizaga Zgłoś #21 Napisano 18 Kwietnia 2017 czy pod dywanikiem pasazera sprawdzales czy nie stoi woda? Prawdopodobnie robiac test dopelniasz "zbiornik" wody pod tapicerka w podlodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lorbas Zgłoś #22 Napisano 18 Kwietnia 2017 marizaga napisał: czy pod dywanikiem pasazera sprawdzales czy nie stoi woda? Prawdopodobnie robiac test dopelniasz "zbiornik" wody pod tapicerka w podlodze. Prawa strona od pasażera sucha jak pieprz - z przodu i z tyłu. Z lewej napełniam zbiornik w podłodze - to gołym okiem widać. PS Czy ciężko zdjąć osłony słupków i czy osłona słupka pod deską rozdzielczą odkryje dostęp do miejsca, gdzie wężyk powinien wejść w tą gumową błonę w rejonie zawiasów drzwi? Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka Czy ktoś ma schematy jak zdemontować osłonę słupków - przedniego i środkowego w Passacie B5 FL? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nieanonimowy Zgłoś #23 Napisano 20 Lipca 2018 (edytowane) Również podepnę się pod temat. W samochodzie po deszczach mnóstwo wody. Chcąc przeczyścić kanały od szyberdachu wprowadziłem żyłkę od kosiarki, ale ta nie wyszła zgodnie z moimi oczekiwaniami w "cipce" pomiędzy drzwiami a słupkiem, lecz w profilu zaraz obok kostek (mam ściągniętą wykładzinę z podłogi). Macie pomysł co mogło się stać? dzieje się tak na obydwu słupkach. Dzięki z góry ;] @edit, ogarnąłem problem. Od środka jest miejsce żeby znaleźć wężyk, u mnie spadł wężyk z końcówki. Do wieczora postaram się wrzucić fotki z wnętrza itp @edit2 Wrzucone zdjęcia, na pierwszym widać jak zabezpieczyć wężyk przed ponownym schowaniem się. Zdjęcie 2 to miejsce przy nogach pasażera, gdzie znajduje się dziura, przez którą mi udało się sięgnąć wężyk. Jest tam ciasno, i jest jakaś blaszka, o którą łatwo się zaciąć. Zdjęcie 3 to sposób w jaki zabezpieczałem odpływy, bo te gumki były mega luźne (nie dziwię się, że to wypadło), próbowałem złapać to na trytytki, ale ten sposób jest pewniejszy Zdjęcie 4 to analogiczny otwór do tego ze zdjęcia drugiego, z tym, że dostęp tutaj jest łatwiejszy. Gumkę najlepiej nasunąć tak, że wyciąga się wężyk (wychodzi z 2-3cm), trzymając jedną ręką wężyk nasunąć gumkę i dokręcić opaskę. Mogą wystąpić minimalne różnice, ponieważ mój Passat to wersja USA, ale myślę, że będzie to samo. Życzę powodzenia w naprawach. Da się to zrobić bez ściągania boczków i innych cudów. Nie wiem jak z dostępem od środka, bo ja i tak mam rozebrane całe wnętrze. Edytowane 20 Lipca 2018 przez nieanonimowy Rozwiązałem problem 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
