peter2906
Samodzielna wymiana łożyska w przednim kole.
Hmmm da się wymienić samemu łożysko bez zdejmowania zwrotnicy - sam tak wymieniałem, ale nie wiem czy się opłaca - jest to trochę bardziej czasochłonne. Łożysko wybija się od wewnątrz (od strony silnika) - wybijamy stare niszcząc je - zostaje wybity wewnętrzny pierścień łożyska - w zwrotnicy zostaje zewnętrzny pierścień łożyska. Bierzemy spawarkę i od wewnątrz "glutujemy" pozostały w zwrotnicy zewnętrzny pierścień by go ogrzać (spawy ściągają/skurczają pierścień) i powoli wybijamy. I tak powtarzamy kilka razy aż wyjdzie. Nowe łożysko wbijamy za pomocą wyjętego zewnętrznego pierścienia starego łożyska (blokujemy zwrotnicę klockiem drewna by nie "chodziła" przy wbijaniu). Mi zajęło to ze 3h. Pozdrawiam
Mam problem z zlokalizowaniem szumów w moim passacie... wymieniłem opony, łożysko, na przegubach nie ma luzu, zawieszenie idealne... huczy przy 60km/h i 90 km/h najbardziej. Szczególnie przy skręcie w lewo gdy auto przenosi masę na prawą strone. Co to może być?? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Też tak miałem. 2 razy wydawało mi się że wiem które łożysko huczy po czym okazywało się że to było to z drugiej strony
Dokładnie w serwisie powiedzieli że huczy z drugiej strony...
Panowie jezeli skrecacie w prawo to ciezar przenosi sie na kolo lewe (i odwrotnie jak skrecamy w druga strone) i wtedy dociazone lozysko w tym wypadku lewe zaczna mocniej chuczec pod waronkiem ze jest zurzyte, przegob zew jak jest zurzyty to klekocze gdy skrecamy lewo lub prawo oczywiscie podczas jazdy gdy chuczy jak ktos zauwazy jest to oznaka braku smaru co za tym idzie oslona gumowa musi byc uszkodzona a to prosto jest zobaczec. Prosta zasada jezeli szum dochodzi z przeciwnego kola niz skrecamy to znaczy ze lozysko najprawdopodobniej, dobra metode ktos tu wspomnial o podnosniku i rozpedzeniu kol i wrzuceniu luzu i zgaszeniu silnika, ale uwierzcie ze jak auto sie tylko podniesie (ktores kolo) lewarkim i zakreci recznie tez slychac zurzyte lozysko.
przepraszam za bledy bo pisalem z telefonu i sie spieszylem.
Pozdro.
mam takie pytanie wymieniłem tarcze i klocki z przodu + mam nowe opony. Podczas jazdy na wprost nic nie słychać cisza od 5- 200km/h super. Natomiast jak skręce kierownicą ok 90 stopni w lewo wtedy coś szumi huczy jak mocniej skręce już przestaje... Wie ktoś co to może być ?Nie jest to zależne od prędkości przy 30km/h - 70km/h sprawdziłęm i słychać według mnie głośniej przy 30km/h W lewym kole ostatnio wymieniłem gumę osłaniającą półośke wszystko zapełnione smarem wcześniej wyczyszczone.
Będe wdzięczny za pomoc pozdrawiam
ps. mogą to być klocki ? jeszcze się nie ułożyły ?
i jak panowie rozwiązał ktoś problem z tym huczeniem czy to na pewno wina łożysk ???
U mnie objawy były takie:
Po kilkunastu km jazdy pojawiało się huczenie w takt obrotu kół dochodzące z lewej strony, które nasilało się wraz z jazdą po łuku w prawo. Dodatkowo otwierając okno było słychać metaliczne szeleszczenie/cykanie najbardziej słyszalne kiedy przejeżdżało się obok ściany albo samochodu.
Było to o tyle mylące że niedługo przed pojawieniem się tych objawów wymieniałem osłonę przegubu zewnętrznego w tym kole. Najpierw myślałem że to może czujnik ABS trze o koronkę, przy próbie jego wyjęcia niestety tylko się uszkodził o czym poinformowały mnie kontrolki na liczniku.
Będąc już praktycznie pewny że to musi być łożysko + bonusowy czujnik ABS zdecydowałem się na kupno całej używanej zwrotnicy z piastą i czujnikiem pasującej od A6 2.5TDI za 130zl. Plus takiego rozwiązania jest taki że byłem sam w stanie ją zamontować na parkingu pod blokiem w przeciwieństwie do wymiany samego łożyska.
Po wymianie wszystko wróciło do normy. Zniknął też dziwny odgłos jak by terkotania kiedy odpuszczałem gaz i samochód toczył się wytracając prędkość od prędkości ok. 70 do 30km/h, który był odkąd użytkowałem ten samochód. Myślałem że to może być coś z mechanizmem różnicowym w samej skrzyni ale wygląda że to już łożysko musiało o sobie dawać znać.
A powiedzcie mi co może być - jade prosto słychac lekki szum - pedał gazu odjęty. Dodaje gazu zaczyna dużo bardziej szumieć - wystarczy delikatnie dotknąć gaz - ujmuje i prestaje - wyglada tak jakby cos z lewej strony auta. Moga to byc łozysko czy raczej przegub? jak dojśc co to szumi ?
Widzę że dalej nikt tego nie rozwiązał co to za huczenie czy to na pewno łożyska więc jade wymienić oby dwa przednie w sobote i zobaczymy. Wymieniam parami żeby ewentualnie wykluczyć drugie .
Witam łożyska wymienione i trochę ciszej ale dalej lekko huczy Pozostało jeszcze lewe z tyłu bo prawe wymieniłem w zeszłym roku
Kolego danyo1 sam wymieniales te łożyska? Czy pojechałeś do mechanika i powiedziałeś mu żeby wymienił ci łożyska? Prawdę powiedziawszy to niebardzo rozumiem jak można mieć problem z diagnoza tego czy łożysko jest już do wymiany czy też nie ;)
mechanik wymieniał i też stwierdził po tym jak się przejechał że to huczą łożyska kół i wymienił mi przednie oby dwa.
rok temu wymieniałem z tyłu z lewej strony i pozostaje jeszcze prawa tylna strona. w sobote spróbuje popatrzeć na łożysko te co wymieniałem rok temu może mi jakieś badziewne włożyli bo akurat mój mechanik był na urlopie i musiałem zmienić warsztat
I JUŻ Sprawa załatwiona cichutko i milutko aż miło !
Mam zapytaie czy to lozysko czy cos innego albo czy to normalne
czy podczas hamowania takie chrobotanie z przodu to też wina łożyska może być ??
prędzej klocki hamulcowe.
Wygląda mi na łożysko.
Kulki zrobiły się "kwadratowe" zapewne... Ja bym poluzował śrubę centralną i wyjął przegub ale to już jest trochę zabawy...
yhy , to w konsekwencji możliwe że tarcze jakieś zwichrowane czy krzywe , czyli kwalifikujące do wymiany :P
