Gość sfinx
Błędy ABS i ESP
Gość sfinx
Ostatnio mam taki problem że co jakiś czas zapala się kontrlka ESP i ABS (jednocześnie) na kolor żółtyno i wiadomo nie działa wowczas abs jak i esp komputer nic nie wyświetla o awari tylko te kontrolki. . DZieje sie tak że po odpaleniu jadę kilka lub kilkanaście km i zapalają się ale nie zawsze tak sie dzieje . Po wyłączeniu zapłonu jest ok ale po jakimś czasie zapalają sie ponownie. CZy przyczyna może byc uszkodzenie jakiegś czujnika lub nie łączenie przewodów.? :cry:
CZy ktoś wie jakie są ewentualne koszty jeśli to byłyby czujniki.
Gość hha
A miałeś może niedawno coś robione przy zawieszeniu? Może lekko wysynęły się czujniki lub jeden z nich. Należy to sprawdzić. Bardzo możeliwe również, że któryś z przewodów czujnika ABS jest przetarty i zwiera go stąd też może pokazywać błąd w czasie jazdy po przejechaniu tych kilku kilkunastu km. Sprawdziłbym VAG-em co tam słychać w tym temacie. Zapewne siedzi ten błąd w kompie. Może nie być przez którki czas łączności z ECU i wyrzuca błąd na kontrolkę.
Zakup czujników raczej bym sobie odpuścił, gdyż sprawa pewnie siedzi w innym miejscu.
Tak gwoli informacji to jeden takicz czujnik (w Passku są takie grube) to koszt około 200zł.
HHA
Zaraz, zaraz, zapalające się i gasnące kontrolki ABS/ESP sygnalizuja po prostu działanie układu - komputer uznał, że występuje poślizg no i uruchamia ESP. Chyba, że czegos nie zrozumiałem?
EDYTOWANE
Zgadza się, ABS ma swoją kontrolkę i nie powinna migać.
Gość hha
Działanie systemu ESP sygnalizowane jest tylko pomarańczową kontrolką ESP.
Działanie układu ABS nie jest niczym sygnalizowane na desce rozdzielczej.
Zapalenie sie kontrolek ASB/ESP jednocześnie to już jest sygnalizacja błędu.
Sygnalizacja dziąłania ESP nie jest ciągła tylko kontrolka mruga a kolega opisuje nagłe zapalenia się obu kontrolek.
HHA
Gość sfinx
kontrolki zapalaja sie w czasie jazdy bez chamowania ani sliskiej powierzchni i palą się na stałe do ponownego załączenia zapłonu.
Jesli jest wszystko ok to ESP działa wczasie odpowiednim do sytuacji.
Skoro wiemy, że chodzi o Passata B5 (3BG), to przenoszę temat do odpowiedniego działu :)
napewno czujnik ESP przy którymś kole .
trzeba odczytać VAgiem pamięc usterek , albo jest to wina czujnika przy kole(ale wtedy raczej kontrolki zapalały by sie za kazdym razem) - koszt ok 200zł , albo jest to włacznik stopu przy pedale hamulca , mozna go kupic za kilkadziesiat zł , wymian abarzdo prosta , 20 min i po sprawie. U mnie tez tak był i okazało się że to czujnik stopu.
Gość grzegorz.1111
witam wszystkich mam taki problem dzisiaj gdy jechałem samochodem ni stont ni zowąd zapaliły mi się dwie kontrolki kontrolka ABS i ESP nie wiem jakie moga być tego przyczyny, myślałem ze może brakuje płynu hamulcowego, ale jest w normie. wydaje mi się równierz że podczas trzymania pedała hamulca on powoli spada do samej podłogi
POMOCY!!!! zgóry wszystkim dziękuję .
Edit by MrWho
to może masz zapowietrzone coś ?? :?
:!: Czyli prawdopodobnie nastąpiła awaria w układzie hamulcowym lub ABS, a przy niesprawności układu ABS również nie będzie działał układ ESP - stąd druga kontrolka.
:!: Należy dobrze sprawdzić czy nie ma widocznych wycieków płynu hamulcowego z układu (zaciski, przewody pompa)
:!: może być również uszkodzona pompa hamulcowa - która może przepuszczać płyn.
Albo jest to modul ABS za ktory w ASO krzykneli mi 4400 PLN :shock: Komp prawde powie, bledy wyjasnia watpliwosci, na ta chwile mozemy tylko gdybac.
Gość grzegorz.1111
Dwie godziny po napisaniu postu problem z passatem 3BG pojechałem się przejechać.
Gdy przekreciłem kluczyk kontrolki zadziałały prawidłowo czyli zapaliły się i zgasły po pewnej chwili.
Przejechałem nim około 50km i wszystko działa prawidłowo nie wiem o co tu chodzi :!:
Może pomogło to że pogrzebałem trochę w bezpiecznikach :?:
Gość grzegorz.1111
Ja miałem taki sam problem z kontrolkami ABS i ESP wczoraj.
Pogrzebałem trochę w bezpiecznikach i wszystko zaczeło działać prawidłowo, nie wiem czy to pomogło czy coś innego się stało ale działa. :!:
Skoro wiemy, że to Passat B5, to wątek leci do odpowiedniego działu.
Gość hha
Wczoraj kolega miał podobyn przypadek. Podczas diagnozy wyszedl błąd 00526 czyli błąd przedniego czujnika pedału hamulca :) Też zapalały się kontrolki ABS i ESP. Ponadto niezawsze zapalały sie tylne światła Stop.
Pomogła wymiana czujnika za 50zł
HHA
tez tak miałem i tez przyczyna był czujnik swiateł stopu przy pedale hamulca. Pojedz na podpiecie pod komputer, jakas usterka na pewno wyjdzie skoro sie kontrolki zapalily i wszystko bedzie jasne.
Gość hha
Toż mówię, że auto było podpinane pod komputer bo sam osobiście dysponuję komputerem pod wszystkie auta grupy VW-Audi. Wyskoczył błąd 00526 czyli czujnika pedału hamulca. Wymienilismy czujnik i po kłopocie
HHA
Gość waldekgd
Witam, po wymianie przełącznika zespolonego pod kierownicą zapaliły mi się błedy ABS i ESP. Niestety po podłączeniu do komputera nie mogę ich wykasować (kasują się i po wyłączeniu programu na nowo się pojawiają). Błady nr 00778(Czujnik G85 kąta skrętu) i 01044(Nieprawidłowo zakodowany komputer sterujący) Proszę o pomoc.
Gość zagtom
Hmm chyba trzeba zrobić adaptację tego czujnika.
