rekinek7 Zgłoś #61 Napisano 19 Grudnia 2017 8 godzin temu, Maniek101 napisał: co doradźcie jeszcze sprawdzić? Najlepiej jechać do elektryka samochodowego tylko do kumatego. Jak kolega wyżej napisał czy jest napięcie na kostkach w reflektorze, jak nie trzeba by sprawdzić ciągłość przewodów. Sprawdzić czy jest plus na bezpieczniku. Po kolei trzeba sprawdzać od włacznika do reflektora trzeba jechać i znajdziesz przyczyne. Dla kogoś kto ma pojęcie na ten temat znalezienie usterki zajmie ok 20minut, więc się zastanów co bardziej się opłaca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek101 Zgłoś #62 Napisano 20 Grudnia 2017 Miałem dzisiaj trochę czasu wiec wziolem miernik i się okazało ze prąd jest wszędzie, a przyczyną były dwie padnięte żarówki zmylilo mnie to bo światła zgasly po włączeniu oba naraz, a po wyjeciu żarówki nie wyglądała na przepalona, ale dzięki za dorady :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #63 Napisano 20 Grudnia 2017 miałem tez taki przypadek że padły dwie żarówki na raz i obie na pierwszy rzut oka wyglądały OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
