Gość duchu17
Brak świateł mijania i drogowych w B5 AHU
witam mam problem ze swoim passatem
Pierwsza sprawa to liczniki chodzi o to ze ciagle sie zacinaja albo wogole nie dzialaja.
druga sprawa to brak świateł mijania, sa tylko pozycyjne a drogowe to tylko gdy sie przytrzyma przełącznik, no i do tego przestaly dzialas wentylatory, co moze byc z tym? prosze o pomoc
Dzisiaj chciałem zawieźć dziewczynę do domu i pojawił się dokładnie ten sam problem co miał Duchu17. Na światłach mijania, działają tylko postojowe, do siebie z kolei długimi mogę "mrygać", ale do przodu już nie jarzą. Jutro czeka mnie sprawdzanie styków we włączniku świateł. Swoją drogą czy takie styki kupię wszędzie? Wolałbym się przygotować już wcześniej i zakupić.
Edytowane przez snajper_wroc
Dzisiaj działają tylko postojowe, do siebie z kolei długimi mogę "mrygać", ale do przodu już nie jarzą.
wypalone styki przełącznika, ja wymieniłem przełącznik ale chyba Patryk_ reanimował styki - niestety nie znalazłem posta
Jak można "zreanimować" styki przełącznika?
Wyczyścić. Stracą oryginalną warstwę, długo nie podziała...
A możecie mi napisać jakie konkretnie to są styki? Akurat jutro po pracy po drodze kupię te styki i już będę miał, tylko nie wiem jakie kupić.
tam nie ma co kupować i wymieniać choć by się chciało to sie nie da :> , czyścisz na cycuś glancuś (śrubokręt , papierek ścierny drobniutki 1000-2000) styk odpowiedni tylko za te światełka , reszty nie czyścic bo tracą oryginalne warstwy, konserwujesz ociupinka wazeliny i składasz do kupy , ot tyle
Ostatnie pytanie Panowie. Który to będzie dokładnie styk? Czy raczej przeczyścić wszystkie? Biorę pod uwagę to, że mogę na pierwszy rzut oka nie zauważyć tego przepalonego lub wyróżniającego się styku. Bo z tego co wyczytałem w innym wątku raczej nie wskazane jest, aby zdzierać tę warstwę ochronną z innych :)
Kolego snajper_wroc, lepiej po prostu kup włącznik swiateł, koszt ok. 60zł zamiennik, sądząc po twoich pytaniach nigdy nie rozbierałeś tego włącznika, może po prostu kup nowy.
http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=47800&d=1299690231
Ok Panowie, rozebrałem włącznik, zobaczyłem zmasakrowane 2 styki (roztopione) i jednak kupiłem nowy włącznik, ale teraz mam kolejny problem, a mianowicie, gdy zostawię samochód na światłach i wyciągnę kluczyk ze stacyjki, to nie mam tego dźwięku, który mnie informował o włączonych światłach. Czy to jest wina tego nowego włącznika czy może coś innego?
może było zrobione na krótko na kabelkach to podłączone i przy wyciąganiu tego włącznika kabelek sie oderwał lub coś w tym stylu, włącznik temu winny nie powinien być. Przez dziurę nad bezpiecznikami sprawdzaj ( mało zobaczysz) lepiej ściągnąć osłonę przekaźników - 4 śrubki i gotowe
Witam, a ja mam inny lecz podobny problem. Najpierw myślałem, że mam spaloną żarówkę od pozycyjnych z lewej strony z tyłu, później patrze a tu nie działają również pozycyjne z przodu (z lewej strony). Wymieniłem również zarówkę i nic. Podkreślę że prawa strona działa. Dziwne!
Prawdopodobna przyczyna - główny włącznik świateł.
http://forum.vw-passat.pl/threads/73467-Naprawa-wlacznika-swiatel-Passat-B5?highlight=wlacznik%2Bswiatel
Witam!
Nie działają mi drogowe i mijania, wedlug tego co tutaj pisaliscie poszedl przelacznik, kupilem wiec nowy przelacznik, dzisiaj wymienilem i nadal to samo... ma ktos jakies rady? :(
ale o jakim przelaczniku piszesz
na poczatek szuka sie od tylu prad
tzn od akumulatora>bezpieczniki>wlacznik>przelacznik>lampy
jezeli zarowki masz sprawne to bezpieczniki poszly chociarz 2 strony odrazu to raczej niemozliwe
jako ze prad na strony jest rozdzielany za wlacznikiem a wlasciwie przelacznikiem to...
sprawdz czy prad od wlacznika swiatel idzie (oczywiscie przy opcji wlaczonej swiatel) jesli nie to przed wlacznikiem ,jesli nie to w skrzynce bezpiecznikow
przelacznik swiatel wymienilem.
bezpieczniki niby dobre, tym bardziej ze wlasnie musialyby sie naraz zjarac 4 co raczej dziwne, zarowek nie sprawdzalem ale tez chyba naraz by nie poszly? mialem przeciagniete swiatla kabelkiem przez ostatnie dni byleby były (tak, że na postojowskach i na krotkich mialem krotkie, zeby tylko dalo sie jezdzic) wiec wyszlo na to ze przelacznik. niestety ten po wymianie tez nie dziala
ktos cos wie jak rozwiazac ten problem?
Miałem ostatnio podobny problem. Brak świateł mijania i długich. Problem leżał w sfajczonym konektorze przy wtyczce włącznika świateł.
Też myślałem iż włącznik padł lecz sprawdziłem go w Passku brata i hula. Niepotrzebnie kupiłem używkę ze szrotu:kwasny lecz zamieniłem włącznik bo stary nie miał podświetlenia:lol
pozdro
---------- Dodano o 19:46 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:42 ----------
najpierw sprawdź czy włącznik jest dobry
