Gość duchu17
Brak świateł mijania i drogowych w B5 AHU
Gość duchu17
Witam serdecznie
Mam problem ze światłami mijania i drogowymi. Problem objawia się tym, że przy włączonych światłach mijania są tylko pozycyjne a przy próbie przełączenia na drogowe również się nie zapalają. Ważna informacja -podciągając do siebie przełącznik świateł w celu zasygnalizowaniu "długimi" - to sygnalizacja działa. Bardzo proszę o pomoc- dzisiaj niedziela a ja jutro muszę wyjechać na drugi koniec Polski.
pozdrawiam
Duchu17
Jesli sprawdziłes bezpiecznik i przekaznik i jest ok to stawiam na 90% zużyta manetke przy kierownicy .
Gość duchu17
sprawdziłem, naprawiłem i już śmigam na światłach,,,, przyczyna wypalony styk we włączniku świateł
pozdrawiam serdecznie
Duchu17
mam ten sam problem i czytalem ze Ty go usunoles
mozez mi opisac w jaki sposob
czy musze wymienic caly przelacznik
czy tylko jakis styk w tym przelaczniku
prosze o szczegoly
z gory Dziekuje
...no stało się. Mam to samo jak u Ciebie Kalem i Duchu17. Co muszę zrobić żeby jutro do pracy autem pojechać? Kupić i wymienić cały przełącznik czy wystarczy tylko styk przeczyścić?
Witam . Również mam ten sam przypadek , gdy zmieniam przełacznikiem światła z pozycyjnych na mijania wogóle nie ma żadnej reakcji i światła mijania się nie zapalają . Drugą rzeczą jest to , że również po zapaleniu świateł drogowych również ich nie ma , a tak jak koledzy wyżej pisali "mrugać" idzie . Proszę o pomoc i ewentualnie jak wyjąc oby dwa przełączniki ...
Jakie obydwa?? Jeżeli chodzi o manetke to musisz odkręcić kierownice i osłonke plastikową na kolumnie kierownicy- wszytko na odłączonym aku bo błąd poduszek wywali, jeżeli chodzi o przełąćznik od świateł to odkręcasz osłonę nad nogami kierowcy, 4 albo 5 śrub torx20 i masz przełącznik na wierzchu.
mam pytanie ktory przekaznik odpowiada za swiatła drogowe? chodzi mi o numer.
Witam jako ze nie moge zalorzyc nowego tematu moze ktos podpowie tutaj mianowicie mam taki problem nie mam swiatla drogowego lewego nie dochodzi plus do żarówki masa jest teraz pytanie najprostrzym rozwiazaniem jest pomierzyc przewod natomiast nie za bardzo wiem skad idzie jest on jesli dobrze pamietam biało czarny , ewentualnie moze jakis przekaznik cos ktos sie spotkał z takim przypadkiem?? tylko prosze nie piszcie sprawdz zarówke :D
Edytowane przez mlody162
a sprawdzałeś bezpiecznik?
W niektórych skrajnych przypadkach - zwłaszcza w autach z dużym przebiegiem przyczyną może być 'nieodbijająca stacyjka' - czyli po odpaleniu auta należy zrobić lekki ruch w stronę w którą normalnie przekręcilibyśmy kluczyk by zgasić silnik... Może banał ale warto spróbować zanim zaczniemy bebeszyć nasze autko. Pozdro
a jest osobny bezpiecznik do przedniego lewego drogowego swiatła ??? reszta swiateł ok tylko tego nie mam:) co do stacyjki wszystko ok akorat sam naprawiam takie sprawy wiedz jak cos mozna pisac http://www.klucze.bydgoszcz.pl pozdrawiam
do tego danego światła /żarówki nie ale na tą str tak
Tak, jest osobny bezpiecznik
19 -- 10 -- Światło drogowe lewe
Opis tutaj =>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523
:wmorde
podziękował Gural w życiu bym nie wpadł ze może być osobny bezpiecznik na na światło drogowe lewe :D dzieki wszystko ok działa pozdrawiam :)
Czy żeby się dostać do kierunkowskazu, trzeba wyjąć reflektor przedni w B5??
Jak tak, to w jaki sposób.
Dzięki i pozdr.
Dzięki i pozdr.
Nie trzeba wyjmować reflektora.
Musisz znaleźć taką sprężynkę z tym oczkiem (jak na tym zdjęciu widać z tyłu: http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/33/63/66/1733636629) i ją 'zdjąć', żeby wyszedł Ci kierunek do przodu (wcześniej odłącz oczywiście zasilanie).
ale kolega ma b5 po liftowe z 2003r ;)
Mea culpa ;)
Chociaż ma napisane: 3B... i to mnie zmyliło na szybko. I w zapytaniu nic nie wspominał o FLu.
Witam wszystkich,
U mnie objaw jest taki że początkowo jak włączałem światła długie to mi się uruchamiały po pewnym czasie, ale teraz jest tak, że jak je włączam to wcale się nie świecą ani na mruganie ani na stałe pomimo iż przy włączaniu kierunkowskazów(góra-dół) działają one prawidłowo?
Nie wiecie co jest przyczyną?
Bezpiecznik świateł jest ok sprawdziłem i żarówki tak samo.
Edytowane przez pawskoc
