I co koledzy warto kupić zestaw ms? Widzę że zdania są podzielone A niedługo chce się brać za swoje zawieszenie, gdzie kupować? Polecacie jakiegoś allegrowicza?
W dziale komercyjnym masz zaufanych sprzedawców. Myślę że lepiej dołożyć 3 stówki i zainwestować w RTSa jeśli chcesz auto dłużej potrzymać.
no jasne, to w ogole nie ma co dyskutowac, tym bardziej ze bede robil sam wiec pare ladnych stowek bede do przodu ;)
Czytam co jakiś czas artykuły o MS i innych tańszych odpowiednikach, padają a ludzie biorą nadal bo tańsze i może się uda przejechać 20, 30 tys. wiele osób pisze przejechałem 10 tys i cisza. ( trochę mało km) Napisałem w 2010 że założyłem całą górę febiego. Teraz mam na nich zrobione 130 tys. i mogły by pewnie jeszcze pojeździć, ale wymieniałem teraz przekładnię kierowniczą i mechanik powiedział że widzi po tulejach że zdało by się tą górę wymienić bo i tak będę robił zbieżność. Więc na pewno kupię febiego,  bo jak mam się użerać z reklamacją albo słuchać stuków i wymieniać co chwilę i płacić to mam to gdzieś. Febi nie jest taki drogi jak Lemforder a polecam w 100 %.
pozdrawiam
Pasek po przeglądzie technicznym. Zawieszenie OK. Jak już pisałem, wymienione były przy 62 tysiącach przebiegu na MS górne wahacze po prawej /założyłem Meyle na szybko, bo tylko takie miałem od ręki/, przy 72 tysiącach lewy banan /wymieniony na Master Sport oczywiście/ :)  /sam wcześniej uszkodziłem na nim osłonę gumową przy wymianie przegubu/, teraz przy przebiegu na Master Sportach 81 tysięcy reszta jest OK. Jeśli będę wymieniał, to tylko na Master Sport :)
Edytowane przez kocio128
Dnia 28.09.2017 o 09:26, bipop napisał:
Z tego co mi wiadomo to są dwa rodzaje sworzni ale na wahaczu prostym a nie na bananie. Zawieszenie kupiłem po nr VIN. Co się okazało że jakby z taśmy zjechał 3 auta wcześniej miałbym ten drugi sworzeń i było by taniej o 50 PLN. Tulejka nie wygląda na dorabianą. Dodam jeszcze że wahacze które demontowałem były oryginalne VW.
miałem ten sam problem w 2002 roku wychodziły dwa rodzaje sworzni wahacza prostego dolnego pod amor . jeden sworzeń jest węższy a drugi grubszy . Tak jak pisze kolega najlepiej kupować po Vinie. Pozdrawiam
Górne MS poddały się po 80kkm z kawałkiem, jak na auto eksploatowane jedynie w mieście na taryfie wynik przyzwoity.
Dołożone 9 tysięcy przebiegu, czyli ogółem na zawiasach MS 90 tysięcy km - Master Sport nadal się broni.
MS nadal się broni. Ogółem już 98 tysięcy km na MS - przegląd bez problemu. Tylko miasto i dosyć dziuraw drogi.
Długo nie pisałem /dwa lata/. Dołożone 10 kkm czyli razem już 108 tysięcy km na Master Sport - wszystko OK.
Witam wszystkich ,również zastanawiałem się nad MS ale wybór padł na Reinhoch (przepraszam jeżeli źle wpisałem nazwę) jak na razie 15tyś bez uwag Pozdrawiam
