KinGRinG Zgłoś #1 Napisano 16 Maja 2008 Opony 225/50/R17 Wejda do paska b5 3bg? (Jak jest taki temat to sory, ale nie moglem znalezc) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 16 Maja 2008 wejdą do seryjnego zawieszenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KinGRinG Zgłoś #3 Napisano 16 Maja 2008 aha, kurde bo ja mam obnizone o 3.5cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 16 Maja 2008 225/45/17 to jest prawidlowy rozmiar. ja mam takie i -20 (fabryczne), i wszystko jest nigdzie nie ociera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #5 Napisano 16 Maja 2008 225/45/17 to jest prawidlowy rozmiar. ja mam takie i -20 (fabryczne), i wszystko jest nigdzie nie ocierano a co ma ocierać, nawet przy -60 bedzie ok a nie możesz wrzucić 225/45?...wychodzi, że 225/50+(-3,5) to tak jakbyś miał 225/45 i -60/-60 czyli statystycznie powinno być ok, ale nie wiem jak taki zestaw zachowa się przy obciążeniu i podłużnych nierównościach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KinGRinG Zgłoś #6 Napisano 16 Maja 2008 Ja mam 225/45 ale mi sie wydawalo ze opona jest jakas cienka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #7 Napisano 16 Maja 2008 eee tam głupoty opowiadasz....na 225/40 też da sie jeździć i nawet krawężniki atakować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piterek Zgłoś #8 Napisano 16 Maja 2008 wejdą do seryjnego zawieszenia. Kolego powiadasz ze wejda 225/50/R17 ??? to sprawdzona opinia czy tylko domyslna? ja ostatnio kupilem felgi 7,5/R17 i do tego kupilem tez dwie opony 225/50/R17(z mysla zalozenia na tyl) ale wszyscy mi mowia ze jak bede przewozil ludzi z tylu na kanapie to moga mi ocierac... i teraz zamowilem 4 sztuki 225/45/R17 bo te podobno sa jak najbardziej wskazane ale teraz jak mowisz ze beda pasowaly to moze zrezygnuje z tego zamowienia i zamowie tylko 2sztuki a te 225/50/R17 zostawie na tyl.... Co o tym sadzisz kolego??? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #9 Napisano 16 Maja 2008 tutaj masz kolege, który jeździ na 225/45/18 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19670&highlight=vredestein spytasz się u źródła to będziesz mieć 100% pewność... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #10 Napisano 16 Maja 2008 jak założysz na tył profil 50 będzie dobrze,co ma obcierać?przecież to wysokość a tyłem nie skręcasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #11 Napisano 16 Maja 2008 225/50/17...intrygujacy wymiar...moze ocierac wewnetrzna strona opony o zagiecie zwrotnicy..tam jest naprawde malo miejsca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #12 Napisano 16 Maja 2008 ee tam z tyłu?przecież tam wsadzisz nawet 245/35,zależy również od ET Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piterek Zgłoś #13 Napisano 16 Maja 2008 ee tam z tyłu?przecież tam wsadzisz nawet 245/35,zależy również od ET Konkretnie chodzi o takie felgi:http://moto.allegro.pl/item361525907_oryginal_vw_passat_audi_17_c.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #14 Napisano 16 Maja 2008 moim skromnym zdaniem wejdą bez problemu na tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piterek Zgłoś #15 Napisano 16 Maja 2008 moim skromnym zdaniem wejdą bez problemu na tył Jutro zajade do gumolepca i wrzuci mi te oponki i wtedy sie 100% przekonam.Dzieki za uwage kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aras86 Zgłoś #16 Napisano 17 Maja 2008 nie bede robil OT ale nie bede zakladal nowego tematu chodzi mi ogolnie o opinie na temat opon GT Radial Champiro HPZ-45 (225/45 ZR17 91W) scieralnosc itd nie jezdze agresywnie ale czesto robie dlugie odcinki Polska-Anglia Opony sa do kupienia z felgami i maja 6mm a ze sprzedawca chce sprzedac tylko z oponami to musze kupic z oponami.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miminek Zgłoś #17 Napisano 20 Lutego 2015 Odkopię temat i przyłączę się do tematu - czy ktoś z was używa opon 225/50 R17? (zawieszenie mam raczej fabryczne). Kupiłem auto tydzień temu, mam okazję kupna fajnych opon 50, ale obecnie mam profil 45 i na dodatek są mocno łyse, więc ciężko mi ocenić czy te 2,5 cm różnicy będzie powodowało problem, na oko może być tak na styk do zwrotnicy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #18 Napisano 20 Lutego 2015 Odkopię temat i przyłączę się do tematu - czy ktoś z was używa opon 225/50 R17? (zawieszenie mam raczej fabryczne). Kupiłem auto tydzień temu, mam okazję kupna fajnych opon 50, ale obecnie mam profil 45 i na dodatek są mocno łyse, więc ciężko mi ocenić czy te 2,5 cm różnicy będzie powodowało problem, na oko może być tak na styk do zwrotnicy... Koło jest dużo większe,niby 2.5cm,chciałem założyć bo też miałem dylemat na zimę ale poprostu auto słabiej jedzie ,źle wygląda i więcej pali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miminek Zgłoś #19 Napisano 20 Lutego 2015 (edytowane) Hm ale pod jakim względem gorzej się jeździło? Bo myślę, że na polskich drogach zwiększenie profilu może pomóc zarówno pod kątem komfortu jak i zużycia zawieszenia. I jak rozumiem, poza wadami które wymieniłeś, opona nie tarła o nic? Edytowane 20 Lutego 2015 przez miminek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #20 Napisano 20 Lutego 2015 Hm ale pod jakim względem gorzej się jeździło? Bo myślę, że na polskich drogach zwiększenie profilu może pomóc zarówno pod kątem komfortu jak i zużycia zawieszenia. I jak rozumiem, poza wadami które wymieniłeś, opona nie tarła o nic? pod takim kątem jeśli nosisz buty rozm 42 a kupujesz 43 lub 44,jak chcesz większy profil to kup 16'',opona nie powinna ocierać ale zależy to również od parametrów felgi,choć nawet nie pomyślałem żeby takie coś zakładać,wystarczyło mi przyłożenie 225/45 do 225/50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
