darek_tz Zgłoś #21 Napisano 19 Sierpnia 2008 darek_tz, może z lekka będzie OT, ale pomyślałem, że skoro prułeś całe radio, to będziesz wiedział też jak działa "szybka 9". Znaczy chodzi mi konkretnie, żeby przerobić to na "szybką 19". Zerkałeś może na wnętrze panela jak tam to jest rozwiązane?Na youtube.com widziałem jakieś patenty, ale tam przygasał jeden segment wyświetlacza, a ja chciałbym zrobić to ładnie, znaczy bez jakichś niedoróbek wizualnych (o technicznych to oczywiście nie wspominam ) No niestety nie pomogę bo nie miałem potrzeby rozbierania panela i nie wnikałem jak działa szybka 9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shewush Zgłoś #22 Napisano 26 Sierpnia 2008 Nie, nie zmieściłoby się, ta półka póżniej się zwęża. Kolego, jasne, że się zmieści ja mam tak zrobione przeto. Podrzucę fotki to Wam pokażę jak znajdę czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #23 Napisano 26 Sierpnia 2008 Znaczy chodzi mi konkretnie, żeby przerobić to na "szybką 19". http://www.cb-radio.pl/phpBB/viewtopic.php?t=15632&highlight=przer%F3bka+szybkiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #24 Napisano 29 Sierpnia 2008 Kolego, jasne, że się zmieści ja mam tak zrobione przeto. Podrzucę fotki to Wam pokażę jak znajdę czas ja mam unidena 510 i mi sie nigdzie nei miesci, czy 520 jest wezszy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #25 Napisano 10 Września 2008 Wiedzę że spełniłeś mój pomysł dotyczący montażu radia w B5 P.S. widzę że podobnie myślimy http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=236900&postcount=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #26 Napisano 10 Września 2008 Wiedzę że spełniłeś mój pomysł dotyczący montażu radia w B5 A to do mnie? Dlaczego twierdzisz że to Twój pomysł? A zerknij sobie na link w tym wątku w poście nr 16. Sprawdz daty swojego postu i mojego:) Zeby mi to ostani raz był bo Ci więcej nic nie napisze o popielniczce;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #27 Napisano 11 Września 2008 ...Zeby mi to ostani raz był bo Ci więcej nic nie napisze o popielniczce;) No przecie żartuje, a forum nie jest biurem patentowym... Po analizie 16 postu respekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #28 Napisano 13 Września 2008 no to teraz można wrócić do tematu z tego wątku (post #91) i będzie jak w samolocie A swoją drogą, to jaka może być max długość kabli pomiędzy panelem a "tyłem" radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #29 Napisano 13 Września 2008 Hehe, znaczy chodziło Ci konkretnie o Twój post: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=157290&postcount=91 Ogólnie to jest tak, że w przypadku radii na UHF/VHF instnieją takie gotowe rozwiązania, pt. Separation Kit, tutaj przykład dla reciverka Yaesu: Powstał właśnie z myślą o użytkownikach m.in. samochodów, itd. Działa to tak, że kadłub radia wrzucamy np. do bagażnika, a kitem separacyjnym przedłużamy panel do żądanego miejsca. Super sprawa, jednak w przypadku radia na 11m (CB) niestety nie spotkałem takiego rozwiązania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taneo Zgłoś #30 Napisano 28 Października 2008 gratuluję... ja musze duużo potrenować z lutownicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #31 Napisano 29 Stycznia 2010 Mógł by podac ktos jakies modele radii ktorych przod wszedl by w miejsce opisane w temacie, chodzi mi o takie ktore maja poswietlenie niebieskie albo czerwone(zeby pasowaly do reszty) i aby bylo w miare tanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ddChavez Zgłoś #32 Napisano 30 Marca 2010 Mistrzostwem jest dla mnie dzieło gościa z VectraKlubu http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/27723-dyskretny-montaz-cb/ Może ktoś by takie coś opracował w 3B/3BG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #33 Napisano 30 Marca 2010 Mistrzostwem jest dla mnie dzieło gościa z VectraKlubu Wszystko fajnie poza mikrofonem na słupku. Poza tym żadne to mistrzostwo - jest to dużo łatwiejsze niż to co kolega opisuje tutaj z 520 XL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ddChavez Zgłoś #34 Napisano 31 Marca 2010 Poza tym żadne to mistrzostwo - jest to dużo łatwiejsze niż to co kolega opisuje tutaj z 520 XL.Dla mnie jednak obydwa rozwiązania są mistrzowskie i zastanawiam się czy by ich nie połączyć. Ponieważ w 3BG nie ma takiego schowka w podłokietniku można by wywalić popielniczkę z zapalniczką i tam umieścić potencjometry. Można by to było zasłaniać tą oryginalną pokrywką/klapką. Muszę się dziś przyjrzeć ile tam jest miejsca. Tylko nie mam gdzie radia schować bo jest dosyć duże (TTI 880). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #35 Napisano 31 Marca 2010 Radio to możesz sobie schować gdzieś pod deską. Może się miejsce znajdzie. Na pewno najłatwiejszym radiem do takiego przerobienia jest alan 38 - taki jak opisywali na forum opla. W 520 XL dochodzi spora wiązka do przełącznika kanałów. W 38 wystarczą do tego 3 przewody. Co do TTI to będzie problem z przeniesieniem wyświetlacza. W zwykłym radiu z wyświetlaczem na ledach wystarczy do tego 10 lub 12 przewodów w tti nie będzie tak łatwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ddChavez Zgłoś #36 Napisano 31 Marca 2010 Co do TTI to będzie problem z przeniesieniem wyświetlacza. W zwykłym radiu z wyświetlaczem na ledach wystarczy do tego 10 lub 12 przewodów w tti nie będzie tak łatwo.Na wyświetlaczu szczerze mówiąc mi nie zależy, mogę przed wyruszeniem w trasę co najwyżej kontrolnie zerknąć czy nadal siedzę na "19". I tak go nie lubię bo ma za mocne, niebieskie podświetlenie. W TTI chyba bym nawet nie musiał się jakoś za bardzo męczyć z przełączaniem kanałów. Jest możliwość przerzucania w gruszce (jedna żyła to kanał w górę, druga - kanał w dół). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #37 Napisano 31 Marca 2010 (edytowane) Na wyświetlaczu szczerze mówiąc mi nie zależy, mogę przed wyruszeniem w trasę co najwyżej kontrolnie zerknąć czy nadal siedzę na "19". Chyba że tak. Jest możliwość przerzucania w gruszce (jedna żyła to kanał w górę, druga - kanał w dół). Czyli 3 przewdy tak samo jak w alanie 38 Więc mikrofon i przełączanie kanałów z głowy. Do tego kilka przewodów do potencjometrów i po krzyku. Edytowane 31 Marca 2010 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #38 Napisano 15 Czerwca 2010 Witam, poszukuje gniazda do takiego wtyku pod CB radio. Poprzedni wlasciciel podpiął się już pod akumulator jednak drugą część wtyku miał dolutowaną do radia. Proszę zorientowanych o informację dotyczącą rodzaju złącza oraz dostepności jego. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #39 Napisano 15 Czerwca 2010 (edytowane) Nic nie stoi na przeszkodzie, być "przerobił" je na swoje potrzeby. Ono jest całkowicie rozbieralne. Wsuwki/złącza wyjmujesz i wkładasz do dowolnego złącza jakie Ci odpowiada... Uwolnisz je przyciskając zaznaczone na rysunku "języczki" Edytowane 15 Czerwca 2010 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #40 Napisano 15 Czerwca 2010 To złącze ma swoją charakterystyczną nazwę i jest ogólnie dostępne, właśnie grzebię w czeluściach mózgu, zaraz poszukam i napiszę nazwę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
