Nie jestem pewien czy dobrze rozumuje, w razie czego popraw mnie.
Ale na Allacha, kto jest w stanie uruchomić w swoim aucie obciążenie o poborze prądu 90A
Czyli np dwa mocne wzmacniacze + bogate wyposazenie sa w stanie zrobic szkode alternatorowi przez dluzszy czas?
Każdy pełnosprawny alternator jest w stanie doładować każdy akumulator.
Teraz pytanie praktyczne, bo jednak brakuje mi konkretnej odpowiedzi. Wychodzi z tego, ze smialo moge miec u siebie aku dajmy na to 100Ah przy 90A alternatorze i zbudowac na tym mocne CA. Dodatkowo sprzet grajac ciszej pobierajac lacznie z reszta urzadzen przykladowe 50A to smialo alternator doladuje?
PS: Licze na wyrozumialosc, bo nie mam o tym pojecia. ;P
Dwa mocne wzmacniacze....
Obojętnie co.
Bogate wyposażenie.... Jeśli na okrągło jeździsz fotelami góra-dół jednocześnie tył-przód, włączone podgrzewanie foteli a nawiew włączony na max, oba zestawy wycieraczek wraz ze spryskiwaczami pracują (nawet w upalny dzień), włączone masz światła mijania, drogowe, p.mgielne jednocześnie, włączony sygnał dźwiękowy, to być może dobijesz do 60-70A. Dla zasady przyjmijmy, że będzie to 90A. A co....
Jak długo da się tak jechać?
Myślę, że wcale, bo nikt nie używa wszystkich odbiorników jednocześnie.
Jeśli chodzi o zestaw audio, to dużej pojemności kondensator to raz...
Dwa (w przypadku braku kondensatora) to drugi akumulator i drugi alternator. W tym przypadku również dobrze jest mieć dodatkowy bufor bardzo szybko odnawialnej energii w postaci kondensatora. Tylko kto się podejmuje w warunkach amatorskich takiego tuningu.
Prosta zasada.
Ile energii chcesz wyciągnąć z instalacji tyle możesz bezkarnie wyciągnąć ale pod warunkiem, że alternator nadąży z podawaniem tak dużego prądu... z małym zapasem.
Dlatego tak ważne są matematyka, wiedza i ..... trochę zdrowego rozsądku.
A przed podjęciem decyzji o montażu zestawu audio warto jest dokładnie przeliczyć, ile to będzie pożerało energii. Do tego należy dodać włączone światła mijania i drogowe + jakieś 5-10A (pozostałe żaróweczki wraz z elektroniką i elektryką silnika) i mamy odpowiedź w postaci wyniku. Zza innego kompa nie da się jednoznacznie stwierdzić nie znając konkretnego wyniku.
Edytowane przez JAFO
Tak jak JAFO pisze każdy alternator doładuje każdy akumulator byle miał delikatny zapas mocy a każdy ma taki zapas.
To może jak ktoś nie wierzy to tak
SCANIA 124
- alternator 120 Ah 24V
- dwa akumulatory 12 V o łącznej pojemności 420 Ah
I ZAWSZE SĄ NAŁADOWANE!!!!!!
I odbiorniki
poza standartowymi czyli komputery auta i naczepy (abs sterownik silnika itp) niezliczona ilość elektrozaworów klima webasto xxx lampek w orginale
dodatkowo
6 halogenów na dachu 4 na rurze z przodu i 1001 dodatkowych lampek czyli choinka na drodze i alternator daje rade
jak mam jak juz wcześniej pisałem alternator 90 Ah a aku 95 Ah i oczko zawsze zielone jest
Edytowane przez JACU6X6
Chłopy powtarzam (bo Nuttie pytał), nie ma sie czego bać wozić np 100Ah w takim aucie jak np moje.
U mnie ta setka jeździ chyba od marca i nie dzieje sie nic niepokojącego.
Aż wczoraj byłem sprawdzić jej stan naładowania i jest normalnie naładowana.
Nigdy nie ładowałem, nie dolewałem wody i nigdy nie odmówił współpracy przez ten prawie rok. A zdarzyło mi sie zostawić auto na pozycyjnych praktycznie dobę ! I co? Zapalił normalnie, nawet nie szło zauważyć tego że może wolniej nieco kręcił.
Jak jeżdzę? Do roboty prawie dziennie 12km w 1 strone, a jak nie robie to 400m po fajki, 2km po moją Młodą do pracy, itd... Odpalanie auta co chwila na porządku dziennym, w aucie CB, radio, dmuchawy, grzania szyby, oświetlenia nie oszczędzam, a radio nieraz pół dnia gra jak coś dłubie w garażu
Na mój łeb, to jak wsadzę 45Ah w pełni naładowane i zostawie na 2 godziny z włączonym radiem, to z aku zniknie określona ilość prądu, która po przejechaniu 10 km wróci dzięki alternatorowi.
Więc jak wsadzę 100Ah również w pełni naładowane, to radio po 2 godzinach zeżere przecież tyle samo prądu i po 10 km jazdy altek odda chyba też tyle samo....
Ja proponuje podwiesic temat do FAQ, bo tego chyba brakuje, o akumulatorach. :)
JAFO- cała prawda.
jaki polecicie akumulator do mojego afna?? konkretne parametry??
W zupełności ci wystarczy 74Ah 470A-prąd rozruchowy.Miałem kiedyś takiego w AFN-ie i w zupełności dawał sobie radę.
Potrzebuje nowego akumulatoru do passata b3 2.0 8v wacham się miedzy VARTA BLUE 60Ah a Centra FUTURA 53 Ah -oba w cenie około 255 zl w Szczecinie-który wybrać?Pewnie Centra lepsza ale czy 53 AH to nie za mało?
Ps oba mają po 540 A Prądu rozruchowego EN
Edytowane przez wicekpl
W tym przypadku oba będą dobre.W zupełności wystarczy 53 Ah. Ja mam w 1.9 D Centrę Futurę 55Ah/580 A i kręci rozrusznikiem jak krupier ruletką na speed'zie ;)
W takim razie wesprze polski przemysł:dobrze-tym bardziej ze doczytałem ze fabrycznie montowali do tego modelu aku o pojemności 55 Ah.
a do passacika kombi 1.9 tdi 110 koni, automat , AFN jaki aku polecacie
no wlasnie ? bo musze sobie wymienic, niebawem przyjdzie zima, a mam juz aku na padnięciu
Jaki polecamy...To zależy od zasobności Twojego portfela ;) Np Bosch,Centra,może Kager-ale niebardzo. 74Ah/680A lub 80Ah/720A
Jak będziesz kupował podaj że do silnika AFN to Ci dobiorą dokładnie,wymiary też musisz znać.No im większy prąd rozruchowy tym lepiej.A tak w ogóle: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=609&highlight=jaki+akumulator+AFN
Edytowane przez Patryk_
Gość piotr_kow
Pierwszy post na forum, więc witam serdecznie :).
Muszę wymienić akumulator do Passata CL (rocznik 1990), diesel, 1896 cm^3. Jaki akumulator powinienem kupić?
Poprzednio znajdował się tam taki: 12V, 100Ah, 800A - ale, z tego co tu czytam, to chyba trochę za dużo i da się mniej :).
pozdrawiam,
Piotrek
pozdrawiam,
Piotrek
Spokojnie może być któryś z tych dwóch o których wspomniałem w poście powyżej ;) (post #73)
a ja mam alternator 120A, i przy tych silnikach co oglądałem w VW to jeszcze drugiego takiego nie widziałem tylko 90, czy to jakiś fenomen?
Pasztet B4 1.8ABS
Powered by "Centra futura 74Ah/720A"
Powiem tak: to cholerstwo moze rozladowac tylko ~16h grania radia na 75% regulatora.
A potem silnik i tak odpali na pierwszy lub drugi dotyk.
Zima w zielencu (-30/33st) auto odpalalo bez jakiegos szczegolnego bolu.
Poza tym- jeszcze nie zdazylo mi sie, zeby lampka kontrolna swiecila inaczej, niz na zielono. Jezdze w miescie, trasy do 15km za jednym zamachem, przewaznie 5-10km
a ja kupiłem teraz w sobotę sobie taką varte http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumulator-varta-silver-74ah-750a-p-574.html i dałem 370zł :) ładowanie mi zmierzył i miałem 14.36 teraz samochod ladnie pali:)
ostatnie w gazecie motor wyliczyli że jak ma się światła = przeciwmgielme dlugie ogrzewanie dmuchawa caraudio i kilka jeszcze odbiorników to 160 a pociągnie tyle żeczy więc przekroczenie 90 to nie problem
nie ja też mam 120 i aku zwykła centra standart 54Ah i pale co chwila i jeszcze mnie nie zawiódł w zimie a pierdół w aucie chyba wszystko łącznie z podgrzewaniem płynu przez dodatkowe świece i powiem tak jak się mało jeżdzi i często gasi,pali to chyba lepiej mniejszy
