Gość robertk0 Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2008 Witam, wie ktoś może do czego są podłączone podgrzewane spryskiwacze w b4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2008 do ogrzewania tylnej szyby i lusterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2008 podgrzewane spryskiwacze uruchamiają się po zapłonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #4 Napisano 12 Maja 2008 dokładnie, u mnie chodzily po zaplonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robertk0 Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2008 nie miałem ich w samochodzie ale kupiłem drugą maskę i tam są podgrzewane. Chyba podłączę je pod ogrzewanie tylnej szyby bo w lecie jest to niepotrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #6 Napisano 13 Maja 2008 W instrukcji obsługi jest napisane: "Jeżeli samochód jest wyposażony w ogrzewane dysze zmywania szyb, to w zależności od temperatury zewnętrznej zostają one włączone wraz z zapłonem" W spryskiwaczu jest taki element, który w zależności od temperatury przewodzi prąd lub nie przewodzi, więc gdy jest ciepło to one nie grzeją. Można je śmiało podłączyć pod zapłon tak jak zrobiła to fabryka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #7 Napisano 8 Listopada 2010 Odgrzewam kotleta Jako że idzie zima chciałem zreanimować moje spryski. Napięcie do nich idzie ale nie grzeją. Chciałem je wymontować ale za cholerę nie daje rady. Zauważyłem że można je przesunąć w kierunku szyby i tył spryskiwacza lekko podchodzi do góry ale nie da się go wyjąć. Pomóżcie jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 8 Listopada 2010 da je się wymontować i rozebrać do zera! dość często koroduje kabelek zasilający przy samej dyszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #9 Napisano 8 Listopada 2010 Ale jak je wymontować z maski żeby zabrać do domu i się pobawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #10 Napisano 8 Listopada 2010 wysuwasz w strone przodu auta albo szyby nie pamietam dokladnie i zejdzie z blachy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #11 Napisano 8 Listopada 2010 otwórz machę i zobaczysz jak siedzą i co podważyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz_vw Zgłoś #12 Napisano 8 Listopada 2010 Wysuwasz w strone przodu i podwazasz od strony szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #13 Napisano 8 Listopada 2010 a mam pytanie, czy spryskiwacze od golfa 3 czy np od vento sa takie same jak do passat b3 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz_vw Zgłoś #14 Napisano 8 Listopada 2010 a mam pytanie, czy spryskiwacze od golfa 3 czy np od vento sa takie same jak do passat b3 ? Pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #15 Napisano 9 Listopada 2010 Panowie a pokażcie jak to wygląda albo może chociaż jakiś numer znacie? Bo mam jakieś takie coś i nie wiem tylko od czego one są:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz_vw Zgłoś #16 Napisano 10 Listopada 2010 Panowie a pokażcie jak to wygląda albo może chociaż jakiś numer znacie? Bo mam jakieś takie coś i nie wiem tylko od czego one są Prosze http://allegro.pl/golf-polo-jetta-spryskiwacze-dysze-podgrzewane-i1274143954.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekj001 Zgłoś #17 Napisano 14 Sierpnia 2014 Sorry, za odgrzanie kotleta ;D Mam takie pytanko... Czy w passacie B4 te spryski różnią się jakoś od niegrzanych ? Może inaczej wyglądają ? I czy B3, B4 mają takie same ? Czy da się je po czymś szybko rozpoznać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PACU Zgłoś #18 Napisano 14 Sierpnia 2014 generalnie jak są podgrzewane to oprócz wężyka lecą jeszcze kable a sam spryskiwacz z góry jest taki sam jak zwykły, ale jest 'masywniejszy' wewnątrz maski z racji grzałki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 15 Sierpnia 2014 I czy B3, B4 mają takie same ? b3, b4 i golf 3 mają takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
