radekrp90 Zgłoś #561 Napisano 17 Marca 2019 Gdybym miał się tak szarpać jak ten Jankes to chyba bym jednak wolał zdjąć znów zderzak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekg Zgłoś #562 Napisano 30 Maja 2019 Panowie czy wymiana żarników w b7 to skomplikowana sprawa? Wiem, że w b6 trzeba demontować zderzak, ale nikt chyba nie napisał w temacie jak się ma sprawa w b7, na jutube znalazłem jeden filmik ale marny - tam gość sugeruje, że 5-10 minut na strone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #563 Napisano 30 Maja 2019 Wydaje się, że da się bez demontażu zderzaka: Na filmiku pokazano zdemontowaną lampę chyba tylko dla zobrazowania gdzie i jak wkładać żarnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekg Zgłoś #564 Napisano 3 Czerwca 2019 Radek właśnie na tym filmiku się opierałem podchodząc do tematu. Nie jest łatwo, powiem szczerze jest dość ciężko odgiąć te zewnętrze blaszki - na szczęście pomyśleli, jest w górze ramy dziurka, polecam długi śrubokręt, samą ręką nie ma szans. Po stronie pasażera odkręcić należy filtr, bez tego zaślepka lampy nie wyjdzie. Od strony kompa i aku, jest więcej miejsca. Ja nie miałem wystarczająco długiego klucza, musiałem podjechać do znajomego, żeby odkręcić filtr. Znajomy mechanik mi powiedział, że on to się w ogóle nie bawi w ten sposób, zrzuca grill i zderzak i w pół godziny na luzie wymienia na wyjętej lampie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #565 Napisano 5 Sierpnia 2019 Panowie. Pytanie za milion monet: Jakie palniki są w skrętnym bixenonie w B7? Chodzi mi o temperaturę barwową itd., żebym mógł kupić dokładnie taki, jak był w fabryce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taerg Zgłoś #566 Napisano 6 Sierpnia 2019 W moim mam barwę 4300. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #567 Napisano 6 Sierpnia 2019 Fabrycznie? To by się zgadzało, bo jak stoję koło jakiejś beemki czy volvo z xenonem - kolor moich palników jest jak ze zwykłych żarówek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #568 Napisano 9 Listopada 2020 (edytowane) Witam, panowie padł mi prawy ksenon. Wymieniał ktoś w passat B7. Trudna sprawa czy lepiej oddać do mechanika jak tak to macie jakiegos sprawdzonego, któremu nie zajmie to dwa dni ?? Jaki polecacie do B7 ?? Panowie u mnie siedzą: philips xenstart 35W - > Kupić taka bo znalazłem na alle za 150 zł https://allegro.pl/oferta/philips-vision-xenon-d3s-42v-35w-4600k-pk32d-5-9725180587 Czy lepiej wziąć Osram xenarc original czy osram xenarc classic ? Czy ewentualnie coś takiego ? https://allegro.pl/oferta/n10721805-org-zarnik-xenonowy-d3s-nowy-9138271577?reco_id=3127db6f-2291-11eb-aa0e-b02628cf00d0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Mniej więcej tak sama półka cenowa. I piszą że philipsy można wymieniać pojedynczo. Doradzicie coś ?? Edytowane 9 Listopada 2020 przez urbinio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malar Zgłoś #569 Napisano 15 Listopada 2020 Witam wszystkich. Chcę wymienić w swojej B7 żarówki H7 plus te halogenowe na świecące barwą białą. Wiem, że dużo jest żarówek i proszę o pomoc w wyborze, czytałem w googlach opinie , że niektóre żarówki typu +120% potrafią uszkodzić reflektor, wypali odbłyśnik lub odbarwiają klosze?? Szukam porządnych żarówek z białą barwą. Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #570 Napisano 15 Listopada 2020 Jeśli kupisz coś markowego nie powinno być problemu. W chińskich HIDach był problem z brakiem filtra UV i uszkadzały bardzo szybko reflektory i klosze. Szukaj z Osram, Philips lub Tungsram. Te ostatnie ja mogę polecić bo znam i używałem (wprawdzie jako H1 ale jednak). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malar Zgłoś #571 Napisano 16 Listopada 2020 A właśnie wyczytałem w necie,że osram + 150% wypalają odbłyśnik w reflektorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #572 Napisano 16 Sierpnia 2021 Witam, Panowie mam problem z prawym ksenonem. Wyskoczył błąd światła mijania i myślałem, że padł ksenon aczkolwiek był w miarę święzy bo kupiony w listopadzie (Osram). Zacząłem go wyjmować podłączyłem jeszcze raz okazało się, że działa. Złożyłem podłączyłem i działał jakiś tydzień po czym wyskoczył znowu błąd, że światło mijania nie działa. I teraz jest tak, że raz działa raz nie działa. W czym może być problem. Jakieś sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andy_czarny Zgłoś #573 Napisano 11 Września 2021 Witam odgrzewam kotleta bo mam dość nietypową sprawę.... Passat b6 biksenon skretny po lifcie... Lampy świecą słabo do tego mają klejone uchwyty itd...generalnie kibel. Zastanawiam się czy są na rynku jakieś zamienniki takich lamp albo coś co można tam włożyć bez większych przeróbek? Regeneracja mija się z celem raczej bo odbłysniki do tego klosze i obudowy.... Pomoże ktoś? Coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #574 Napisano 14 Września 2021 W zamienniku są tylko H7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
