oskar1979 Zgłoś #941 Napisano 11 Września 2013 z tego co pamietam to masz radio z "malym" procesorem - wie wszystko na wzmacniaczu na flat, fullrange i tak dalej. ustawienia beda robione "na" radiu. nie zapomnij o czystym okablowaniu, prad nigdy nie idzie z czinczami po jednej stronie. masa w tej samej grubosci jak plus. o bezpiecznikach nic nawet nie möwiac sam mam akurat male cyrki z nimi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #942 Napisano 11 Września 2013 z tego co pamietam to masz radio z "malym" procesorem Dokładnie wie wszystko na wzmacniaczu na flat, fullrange i tak dalej. ustawienia beda robione "na" radiu. ok nie zapomnij o czystym okablowaniu, prad nigdy nie idzie z czinczami po jednej stronie. Wiem, wiem. W BMW miałem razem i nieźle gwizdało w glośnikach ale to Niemiec montował masa w tej samej grubosci jak plus Jest o bezpiecznikach nic nawet nie möwiac Chyba tylko jeden na plusie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #943 Napisano 12 Września 2013 jesli lezy tylko jeden kabel, to wtedy tylko ten na plusie - po jakims tam 30cm kawalku od bateri. myslalem teraz o rozdwojeniach i roztrojeniach na mniejsze kable - :sciana z glosnikami bedzie teraz aktywnie czy pasywnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #944 Napisano 13 Września 2013 z glosnikami bedzie teraz aktywnie czy pasywnie? Pasywnie. Nie chce mi się bawić w aktywne. Może kiedyś... ---------- Dodano o 10:00 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:02 ---------- Powiedzcie, jak sa podłączone oryginalne głosniki, twitery i srednie ? Sa na " wsówki" ? Kupiłem juz adaptery i zastanawiam sie jak to podłączyc. Może tak być ze pojadę kilkadziesiąt kilometrów od miasta i musze wszystko kupić co by nie zabrakło Aaaa, no i ma ktos link do spinek drzwiowych i ile ich idzie ? Co byście polecili dla mnie na przyszłość z głośników na przód pod wzmak Rodek R4100N zamiast tych co mam, Infinity REF 6530cs ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #945 Napisano 13 Września 2013 Co byście polecili dla mnie na przyszłość z głośników na przód pod wzmak Rodek R4100N zamiast tych co mam, Infinity REF 6530cs ? nie znam wzmacniacza ale jeśli podłączysz to aktywnie to uzyskasz więcej niż obecnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #946 Napisano 14 Września 2013 nie znam wzmacniacza ale jeśli podłączysz to aktywnie to uzyskasz więcej niż obecnie... Nie chce mi się w to bawić Na razie zostaniemy przy układzie pasywnym a może na wiosnę cos się zmienie jak mi sie to już osłucha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #947 Napisano 14 Września 2013 to kladz aby juz kable wszystkie i zwrotnice przy wzmacniaczu bo bedzie znowu rozbebeszanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #948 Napisano 14 Września 2013 to kladz aby juz kable wszystkie Musiałbym dokupić tylko do twiterów z 10 m przewodu , 2x2mm2 wystarczy ? zwrotnice przy wzmacniaczu A to po co ? Nie pisaliscie że zwrotnice i regulacja to z poziomu radia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #949 Napisano 15 Września 2013 (edytowane) tak, regulacja jest z radia jak sterujesz aktywnie. ze zwrotnicami to pasywnie. moim zdaniem od razu bym robil aktywnie - wszystko przecie masz? tniesz w radiu midwoofery powiedzmy od 63Hz do 2,5KHz a tweetery od 2,5Khz otwarte do göry (do 20KHz). reszte to dostosujesz sobie equalizerem. nie bawilbym sie na twoim miejscu w zwrotnice - jak masz mozliwosc Edytowane 15 Września 2013 przez oskar1979 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #950 Napisano 15 Września 2013 wszystko przecie masz? Musiałbym tylko dokupić przewody do tweeterów i w sumie wszytko mam, no może poza peszelami... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #951 Napisano 15 Września 2013 10m 1,5mm/2,5mm powinno grubo starczyc. peszelami znajomosci polskiej mowy sa dla mnie ograniczone nie mam zielonego co to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #952 Napisano 15 Września 2013 (edytowane) nie mam zielonego co to jest https://www.google.pl/search?q=peszel&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-rM1UubxCYTBhAfMx4HYAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=753&dpr=1 10m 1,5mm/2,5mm powinno grubo starczyc. Dlaczego ja was słucham Miałem wzmacniacz, suba to nieeee ;D Wymieniłem na nowe ale myślę ze odbije to sie pozytywnie na muzyce Teraz system, hmmm... Pewnie dokupie te przewody i zrobię AKTYWNY system //edit Dobra, dokupiłem 10 m 2x1,5mm2 Mam kilka pytań. Mówiliście żeby ciągnąc przewody głosnikowe jedną stroną a zasilające i sygnałowe druga, ok. Jaki macie patent na przeciągnięcie przewodów np z lewych drzwi do prawego progu ? Prawą stroną chciałbym pociągnąć głośnikowe a lewą zailające. Podrzućcie fajny przejrzysty schemat systemu aktywnego Musze w takim przypadku dokupić monoblocka, co polecacie do tego suba co mam ? Chwilowo na mostku podłączę tego co mam na sprzedaż, JBL A co z RCA ? Ile ich powinienem miec bo mam dwa komplety. Edytowane 17 Września 2013 przez Kuczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danjel Zgłoś #953 Napisano 17 Września 2013 Lepiej nie zagrają, a jak chcesz "inaczej" to montuj system pogrzeb w postach bo mnóstwo było na ten temat ... to moze mi ktos podżucić linka które to są te ori to bym sobie zamówił cztery i jakby ktos tez mogł dać linka do tych tweeterów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #954 Napisano 17 Września 2013 Mówiliście żeby ciągnąc przewody głosnikowe jedną stroną a zasilające i sygnałowe druga, ok nikt nic takiego nie möwil - czincze i prad oddzielnie. kable do glosniköw nie graja zbyt wielkiej roli. macie patent na przeciągnięcie przewodów np z lewych drzwi do prawego progu na pytania dotyczace tynich drzwi i glosniköw nie odpowiadam Podrzućcie fajny przejrzysty schemat systemu aktywnego najlepiej w instrukcji obslugi... masz 6 wyjsc z czinczami (radio), wiec potrzebujesz tyle kabli (czincz) i tyle kanalöw we wzmacniaczu. do wzmacniacza podlaczony jest kazdy glosnik pojedynczo. ustawienia wszyskie robione radiem (jak juz pisalem wyzej). Musze w takim przypadku dokupić monoblocka nie koniecznie monoblock. wiele dobrego slyszalem o wzmacniaczach firmy krüger matz (w polsce nawet taniej niz u nas) A co z RCA najlepiej po 5m dwukrotnie izolowane z pozadnymi wtyczkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #955 Napisano 17 Września 2013 Nigdzie nie napisałem ze tylnych drzwi Już wiem o co kaman, Hehe. Prawą stroną w takim razie puszczę głośnikowe + rca a lewą stroną zasilające + głośnikowe z lewych drzwi. W takim razie muszę dokupić jeden komplet RCA bo mam tylko dwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #956 Napisano 17 Września 2013 do dobrze - dobrej zabawy ja tez niebawem zaczynamzabawe od nowa. wszystkie czesci juz prawie sa - tylko jeszcze na te 10m 35qmm czekam... :chytrus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #957 Napisano 19 Września 2013 Witam ponownie. Wszystko połączone i nawet gra ale mam kilka pytań. Uprzedzając, zrobiłem system pasywny... Podpowiedzcie mi co jest do czego i jak to wyregulować Kanał 1/2 mam głośniki przód Kanał 3/4 na mostku suba Przełączniki HP/Full na full Przełącznik PHASE na ON Muzyka gra, pobawiłem się troche ustawieniami w radiu i dzwięk z głośników jest....sam sopran, zero basu Pobawiłem sie korektorem ale to nie to.... Suba regulowałem z poziomu radia i wszystko fajnie chodzi jezeli chodzi o suba. Do czego sa te pokrętła/PRki we wzmaku ? Nigdy tym sie nie bawiłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmonolog Zgłoś #958 Napisano 19 Września 2013 Cześć. Nie działają mi głośniki z prawej strony w pasku i nie wiem o co biega. Wyjąłem radio i z tego co widzę to niebieski kabelek nie jest podłączony do kostki i w ogóle jest ucięty w połowie, natomiast inny niebieski kabelek jest podłączony do kostki. Od razu mówię że jestem laikiem. Co mogę zrobić? Da radę jakoś samemu to ogarnąć, zakładając oczywiście że rozwiązanie jest proste? OD czego zacząć? Co radzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #959 Napisano 19 Września 2013 obydwa przelaczniki na FULL phase - jak jest faza suba - funkcje tez powinienes miec w radiu - wiec na OFF wiec jedyny ciekawy potencjometer to LEVEL tez znany jako gain itd. jesli nie slyszysz basu to albo zle ustawione radio, albo zle okablowane albo po prostu za malo mocy (podkrec troche) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #960 Napisano 19 Września 2013 Troche sie pobawiłem potencjometrami i jest lepiej Bas jest, jak wezmę na obydwa przelaczniki na FULL To w subie słychac oprócz basu także muzykę i nie wiem czy tak powinno być. wiec jedyny ciekawy potencjometer to LEVEL tez znany jako gain itd. Hehe, jak dałem na maxa to w radiu volume wystarczyło na 5-6 i juz było głośno. Rozumie że tym PRkiem regulujemy moc wzmacniacza ? ---------- Dodano o 19:40 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:39 ---------- I jak to się ma do ustawień ze strony 15 http://www.acr.ch/uploads/media/R1900N_2200N_4100N_DE_UK.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
