Gość collega
Dzialanie klimatyzacj z niedzialajaca klapa v71
naprawione.zamykam moj przypadek
To się podziel z kolegami swoim przypadkiem.
czy może mieć to związek ze złymi odczytami temperatury?
Teraz przekłamania mogą być mniejsze ze względu że jest zima i klimatyzacja nie pracuje pełną parą ale w lecie może bardziej przekłamywać.Zamontuj go poprawnie nie będziesz wtedy myślał czy kłamie czy nie.
Przypomniało mi się że mam uszkodzony wentylator klimatyzacji tzn. chyba mam do wymiany szczotki, bo gdy kiedy go uderzę wentylator rusza, ale tylko ca chwilę a w środku się iskrzy (tak było ostatnio przynajmniej), czy może mieć to związek ze złymi odczytami temperatury?
Wentylator ani klima nie ma znaczenia we wskazywaniu czujnika temp. zewn. Położenie w kierunku chlodnicy czy na zewnątrz także.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Problem chyba rozwiązany, pomogło czyszczenie czujnika oraz stków w kostce, znajdujących się obok zbiornika z płynem wspomagania. Czujnik działa choć wydaje mi się iż reguje zbyt wolno na zmianę temperatury. Na razie pojeżdżę i zobaczymy co się będzie działo.
Witam mam pytanie drodzy koledzy, pytanie brzmi : czy cieżko jest samemu wymienić kompresor klimatyzacji W passacie b6 2.0fsi wcześniej był wymieniany i wiem ze mechanik podjechał na miejsce gdzie stało auto i wymienił na miejscu ,nie potrzebował podnośnika ani nic z takich rzeczy , proszę powiedzieć jeżeli ktoś z was miał z takim zabiegiem styczność i czy rzeczywiście jest to realne , ps. Noe mowię o nabijaniu klimy leczy tylko o samej wymianie całego kompresora
witam mam pytanie a mianowicie jak włączę klimę na 18 stopni to powinno lecieć chłodne powietrze a u mnie po pewnym czasie leci ciepłe powietrze to oznacza ze czynnik chłodzący już się kończy czy może coś jest uszkodzone pod kompa jeszcze się nie podpiołem
Witam wszystkich użytkowników Passata (mój pierwszy post).
Moja klimatyzacja nie działa od razu tylko po około 20 min. VCDS pokazuje błąd nastawnika V71. Nastawnik działa ale widzę że są skoki wartości na potencjometrze. Czy ktoś ma instrukcję jak się do niego dostać ?
Witam, chciałbym się zapytać czy ktoś może wie czy da się wyciągnąć klapkę od obiegu zamkniętego? Ostatnio zauważyłem że klapka jest pęknięta na zawiasie i wisi luźno i przez to silniczek ją nie zamyka...
Witajcie, u mnie nawiew działa (wieje przez wywiewy) tylko podczas załączonego obiegu wewnętrznego, wszystko pozostałe tryby (auto, econ, reszta...) słychać wentylator, ale nic na zewnątrz się nie wydostaje...
Oto co mi wyszło z vaga:
4 Faults Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 229742 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.13
Time: 19:04:17
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 249
Mileage: 229745 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.14
Time: 06:37:02
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 45
Reset counter: 32
Mileage: 235249 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.26
Time: 19:49:08
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 122
Reset counter: 34
Mileage: 235253 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.26
Time: 20:18:30
Dwa pierwsze błędy były wcześniej, nie odnotowałem wtedy jakichś problemów, brak nawiewu zauwązyłem dopiero wczoraj - a błędy też istniały od kilku już tygodni... reset klimy nie pomaga, testy vagiem też nic - muszę wymienić wszystkie silniczki?
