wojtusp
Duże spalanie na MFA
witam!
od tygodnia na MFA pokazuje mi strasznie duze wartosci spalania w danym momencie i sredniej, nigdy tak nie mialem i nie wiem co moglo sie stac...
w ostatnim czasie bylem u elektryka i przypadkowo wypiela sie rurka od vacu pompy ale wpialem ja, czy to moze byc powod? cos sie zapowietrzylo?
a moze przepływka padła? dodam ze auto zbiera sie ladnie i ne ma zadnych bledow na VAG-u
spalanie na MFA dochodzi do 30l/100km a srednia 19l/100km... :/
to zalej do pełna i zobacz ile przejedziesz i będziesz wiedział czy naprawdę tyle pali czy to MFA źle wskazuje
średia predkosc u mnie w MFA ksztaltuje sie w okolicach 20km/h nawet gdy przez 40km jade ze stala predkoscia 100km/h :/
co jest nie tak?
Wojtusp, średnia prędkość to nic innego jak pokonany dystans podzielony przez czas jazdy (tak w przybliżeniu). Przelicz to sobie na kalkulatorze i generalnie się musi zgadzać.
Witam Panów.
Mam podobny problem z MFA. Wyświetla o wiele więcęj i pali trochę więcej. Jak było wszystko dobrze to przy 110-130km/h wyświetlał ok 4,7-4,9l/100 A od czasu kedy mi pękła krótka rurka gumowa łącząca EGR z długą rurą od IC to po jej wymianie pali o wiele więcej,(przy 90-100km/h wskazuje 5,2-5,5l/100) i niżej nie mogę zejść. Jeśli wymiwniłem rurę i wszystko jest szczelne, a na kompie nie ma błędów to co może być przyczyną? Skąd MFA pobiera informacje?
Mróz :)
Podpinając się niejako do tematu...
U mnie MFA pod obrotomierzem pokazuje spalanie pół raza mniejsze, niż w rzeczywistości (średnio 3,9l) chwilowo od 2,4 do 6,0 jeźdząc ze stałą prędkością. Silnik benzynowy z podpisu. Ktoś się z tym spotkał?
Nie, to nie mróz drogi kolego. Jeździłem tym samochodem w zeszłą zimę i wskazania na MFA były mniejsze. A wszystko zaczęło się jak jechałem latem długą trasę i w lusterku zauważyłem, że przy dodawaniu gazu kopci, a MFA dziwnie pokazuje większe spalanie. Po powrocie do domu z trasy mechanik znalazł przyczynę, tzn. pękniętą rurkę gumową łączącą EGR z rurą od IC. Rurkę wymieniłem na nową ale wskazania niestety już nie spadły na MFA i faktycznie więcej siorbie ropki. Błędów nie ma, a ja nie wiem co robić...?
witam :)
jestem szczesliwym wlascicielem nowego pojazu od niecalych 2h i przy powrocie do domu testowalem mfa. mianowicie wszystko jest ok ale spalane chwilowe mi sie nie podoba. hamujac silnikiem powinno pokazywac tylko i wylacznie 0,0l/h a skacze raz 0,0 raz ~13 , ~16l/h. na jałowym biegu pokazuje raz 12 a raz 3,2.
ktos wie gdzie szukac przyczyny? auto jest z pewnych rak wiec o przekrecie nie ma mowy.
nie wiem gdzie w afn jest gumowa rurka łącząca egr z IC - jak byś mógł to wklej fotkę bo takiej nie ma. Może masz brudny egr - standardowo czyszczę go co pół roku, jest gdzieś na forum golfa jak to fachowo zrobić.
Mam mam 1/2fiz i mam też duże wartości skąd komputer bierze te dane ??termostat jest nowy, przepływomierz jest oki.
Również, podłączam się do tematu. U mnie pokazuje średnie spalanie w mieście ~13. Myślę, że to za dużo jak na AVF z tiptroniciem. Na trasie przy tempomacie średnie spalanie wychodzi mi ~7.
Damian
Mi przy zwykłej skrzyni pokazuje się po mieście 8 l/100km wie ktoś skąd są te dane ??
mi średnia pokazuje 7.4 a w rzeczywistości pali koło 9 :( co może być nie tak ?
Moze czujniki masz walnięte
Tzn jakie czujniki ?
np. od wody trzeba by to sprawdzić VAgiem
Dołączę się.Średnie spalanie nigdy nie schodzi poniżej 9.5 L.W mieście ok 10 L-ujdzie ale w trasie gdzie faktyczne spalanie wyszło ok 5 L cały czas jest ok 9.5-10 L.Aż tak przekłamuje licznik czy możne problem tkwi gdzie indziej.
Witam. Mój pasior pokazuje średnie spalanie w mieście 12,1 l/100km, a w rzeczywistości pali 9,5-10. Chwilowe spalanie na postoju mam 1,1 l/godz.
Edytowane przez kjaroslaw1
