Gość camel666 Zgłoś #1 Napisano 9 Maja 2008 Orientuje sie ktoś czy da rade zamontować elektryczne sterowanie do foteli do B5 3B i co byłoby potrzebne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2008 było o tym, szukajka się kłania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 9 Maja 2008 Orientuje sie ktoś czy da rade zamontować elektryczne sterowanie do foteli do B5 3B i co byłoby potrzebne? Najprościej zakupić całe kompletne fotele ,później dorobić trzeba wiązki przewodów do obu foteli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość camel666 Zgłoś #4 Napisano 9 Maja 2008 No właśnie nic nie moge znaleźć na ten temat dlatego dałem nowy.A nie da sie bez nowych foteli? np szyna i mechanizm z innego?Nie rozkręcałem jeszcze takich rzeczy i nie wiem jak to wygląda od środka:6:57:widziałem tylko same silniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #5 Napisano 23 Grudnia 2008 Tez jestem tematem zainteresowany... Moglbym kupic fotele z wersji US, bo nie dosc ze sa elektrycznie ustawiane to sa w "pelnej skorze" a jasna alcantara widze ze zaczyna sie powoli brudzic.. Duzo zmian w instalacji, czy tylko plug&play - w co watpie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mhipo Zgłoś #6 Napisano 16 Stycznia 2009 (edytowane) Panowie ja mam środek szary i o dziwo znalazłem w swoim kolorze fajne fotele, ale elektrycznie sperowane i tu zaczyna się mój problem czy mogę takie zapodać do mojego zamochodu, który ma manualne fotele? niestety, ale szukajka nie chce szukać tego co w tym wątku chcemy. bardzo proszę o pomoc, ponieważ nie wiem czy będą pasowały? --- scalone --- było o tym, szukajka się kłania Zima18, pochwal się, gdzie było?? Edytowane 16 Stycznia 2009 przez mhipo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mhipo Zgłoś #7 Napisano 24 Stycznia 2009 Witam, dziś zamontowalem fotele w pełni elektryczne z pamięcią - operacja nie była trudna ...podłączyłem tylko dwa przewody + i - zasilanie z zapalniczki. działają idealnie! problem mam tylko jak podłączyć ogrzewanie w tych fotelach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #8 Napisano 24 Stycznia 2009 Do gniazdka od foteli należy podłączyć tylko + i - (do najgrubszych kabli) spradzamy czy fotele działają poprawnie.Czyli czy jak damy do góry to fotel idzie w góre jak nie to zaminiamy + z minusem. Odnośnie ogrzewania Tu jest problem bo jak podłączymy bez potęcjometru(regulacji) to będą grzały na max Najlepiej kupić kostke na allegro i pod nią podpiąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mhipo Zgłoś #9 Napisano 24 Stycznia 2009 Do gniazdka od foteli należy podłączyć tylko + i - (do najgrubszych kabli) spradzamy czy fotele działają poprawnie.Czyli czy jak damy do góry to fotel idzie w góre jak nie to zaminiamy + z minusem.Odnośnie ogrzewania Tu jest problem bo jak podłączymy bez potęcjometru(regulacji) to będą grzały na max Najlepiej kupić kostke na allegro i pod nią podpiąć zaopatrzyłem się rowniez w dwa przełączniki do regulacji grzania, ale która kostka odpowiada za maty grzewcze, gdyż jest ich tam trzy jeżeli sie orientujecie, która kostka to proszę o info, a bede działał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość camel666 Zgłoś #10 Napisano 24 Stycznia 2009 a jak poradziłeś sobie z pamięcią lusterek do foteli? Czy nasze Paski nie miały takiej funkcji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mhipo Zgłoś #11 Napisano 24 Stycznia 2009 moje lusterka są bez pamięci, a fotele nie są podłączane pod modul komfortu tylko samo zasilanie + i - i nic więcej. Fotele mam z pamięcią i ona bez problemu działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #12 Napisano 14 Marca 2009 witam ja tez mam przekładke mam elektryczne fotele z pamiecia tylko,ze niedziala w nich pamiec i podgrzewanie czy wie ktos jak to naprawic ,ktora kostka jest od podgrzewania a ktora od poduszki bede wdzieczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #13 Napisano 14 Marca 2009 (edytowane) witam ja tez mam przekładke mam elektryczne fotele z pamiecia tylko,ze niedziala w nich pamiec i podgrzewanie czy wie ktos jak to naprawic ,ktora kostka jest od podgrzewania a ktora od poduszki bede wdzieczny za pomoc Kostka żółta jest od poduszki powietrznej, kostka zielona od ogrzewania fotela. O naprawie ogrzewania fotela poczytaj poniższe wątki.Powodzenia. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=281&highlight=ogrzewane+fotele http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2299&highlight=ogrzewane+fotele Edytowane 14 Marca 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #14 Napisano 14 Marca 2009 ok a co z pamiecia foteli jak zrobic by dzialala i pamietała ustawienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #15 Napisano 20 Marca 2009 hmmm wie moze ktos co to moze byc jak brak napiecia w kostce od podgrzewania foteli ma ktos moze schemat podłonczenia foteli ew jakies ,fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #16 Napisano 16 Kwietnia 2009 Oto fotka podłączenia foteli elektrycznie sterowanych może ktoś wie czy sa dobrze podłączone brakuje jednej kostki czy wie ktoś doczego ona służy, i czy jej podłączenie jest potrzebne zaznaczam ze niedziala mi pamięć foteli i ogrzewanie fotele tylko jerzdza przód tył itp., jeśli chodzi o podgrzewanie foteli to wygląda nato ze brak jest napięcia przemierzyłem te kable w zielonej kostce i jest tylko napięcie rzędu 4, 5 v a sadze ze powinno być większe wszyscy Pisza ze powinien być jakiś przekaźnik od podgrzewania pod fotelem ja nic takiego niema wiec dołonczm fotkę tablicy przekaźników może tam jest cos nie tak bardzo bym Był wdzięczny, za jaka kol wiek pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #17 Napisano 9 Lutego 2010 viking poradziłes sobie z ta pamiecia foteli ?? bo szukam wlasnie informacji na ten temat , czy sa jakies bezpieczniki , przekazniki od tego itp?? bo wlasnie juz od zakupu paska nie działa mi to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #18 Napisano 13 Lutego 2010 nie nieporadziłem sobie ale podłoncz kable od can i sprawdz za pomoca vaga co jest nie tak albo posprawdzaj połonczenia , ja sam jestem dalej tam gdzie zaczołem czyli nigdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #19 Napisano 13 Lutego 2010 nie nieporadziłem sobie ale podłoncz kable od can i sprawdz za pomoca vaga co jest nie tak albo posprawdzaj połonczenia , ja sam jestem dalej tam gdzie zaczołem czyli nigdzie błedów żadnych nie mam , musze poczekac do lata z tym bo w taka pogode to niechce mi sie tego ruszać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #20 Napisano 12 Listopada 2014 WItam Panowie czy udało wam się rozwiązać problem?? Z tego co już wiem to ta wtyczka służy do podłączenia Can i lusterek z pamięcią. Czy ktoś ma dokładną instrukcje montażu fotela z pamięcią??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
