mz1 Zgłoś #1 Napisano 9 Maja 2008 Czym może być spowodowane wypadanie zapłonów? Cewka Świece Przewody Czym jeszcze - gdzie szukać przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2008 wtryski cisnienie paliwa, kompresja katalizator(ogolnie przytkany wydech),nieszczelny dolot, przeplywomierz czujnik temp. sonda lambda.....mozna wymieniac jeszcze troche ale mysle ze na poczatek wystarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mz1 Zgłoś #3 Napisano 11 Maja 2008 wtryski cisnienie paliwa, kompresja katalizator(ogolnie przytkany wydech),nieszczelny dolot, przeplywomierz czujnik temp. sonda lambda.....mozna wymieniac jeszcze troche ale mysle ze na poczatek wystarczy Wtryski są ok Katalizator jest ok dolot jest ok sonda lambda - ma trafioną jedną grzałkę Czy jest jakiś czujnik położenia wału - może to jest przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #4 Napisano 27 Kwietnia 2015 Wtryski są okKatalizator jest ok dolot jest ok sonda lambda - ma trafioną jedną grzałkę Czy jest jakiś czujnik położenia wału - może to jest przyczyną? Problem baaardzo stary, ale co bylo przyczyna usterki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
