Martinez Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2008 Witam wszystkich !! Przeszukałem forum ale ciężko mi znaleźć odpowiedź.... Zapewne będe musiał wymienić sondę lambda ale nie wiem jaką kupić. Tzn. wiem że jest jednoprzewodowa, ale czy to ma być uniwersalna czy niekoniecznie? Jaki model możecie mi polecić, ile taka przyjemność kosztuje i gdzie to można znaleźć??? Widział ktoś może na allegro odpowiednie oferty??? Jeśli tak to proszę o linka !!! 1,8 ABS (90KM) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregus Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2008 generalnie to dobrze by było, żebyś spisał numer z sondy i szukał zamiennika wg tego numeru sonda uniwersalna to od 85 do 150 plnów różnychproducentów (najtańsze są chińskie i tajwańskie, ale to gówno warte;najdroższe francuskie - też gówno ale przynajmniej okres gwarancjiwytrzymują) sondy bosha - czyli oryginał ale bez znaczków VWA - to tak ok 380-480pln sondy oryginalne -czyli najczęściej bosh ale ze znaczkami VWA - ok 250-350 eu ... w Lublinie to po prostu podjedź do sklepu i zapytaj na "górce" albo na dolnej Panny Marii (chyba DABO) albo na wojciechowskiej (AutoPartner - hurtownia motoryzacyjna; i chyba tu najtaniej można kupić części) jak nie będą mieli to mogą sprowadzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martinez Zgłoś #3 Napisano 10 Maja 2008 Chyba właśnie tak zrobię... dzięki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #4 Napisano 3 Sierpnia 2009 Proszę o pomoc. Chodzi o konkretny link dobrej sondy, nie zadnej chinskiej. bo nie moge znalezc na allegro do 2e. ;< Konkretny link, bo juz naprawde nie wiem jaka to ma byc, a moja jest zepsuta bo juz wszystkie objawy wskazaly na nia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #5 Napisano 3 Sierpnia 2009 Ja kupiłem od seicento bo była najtańsza (4 przewodowa) BOSCHa podpiąłem do swojego ABSa (jeden przewód) i śmiga jak ta lala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #6 Napisano 3 Sierpnia 2009 To musi być niezły patent, daj no więcej szczegółów. Jak widziałem kość od mojej sondy lambda, to ma z 10 pinów. A gwinty pasowały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #7 Napisano 3 Sierpnia 2009 Gwint M18 (klucz 22), 4 przewody - 2 białe(grzałka), 1 szary (masa), 1 czarny(sygnał) Podpiąłem masę do masy , sygnał do przewodu do którego wcześniej była podpięta oryginalna sonda jednoprzewodowa - tyle (grzałki "dyndaja" luźno) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #8 Napisano 3 Sierpnia 2009 Ale bedzie spełniać swoje wymagania ? bo jezdze tylko na benzynie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emcom Zgłoś #9 Napisano 3 Sierpnia 2009 Kupiłem sondę BOSCH - 1 przewodową, w Inter Carsie. Dałem 192 PLN. Jej symbol to LS01 albo pełny katalogowy BOSCH 0 258 986 501. Ale to dopiero jak przejechałem się na chińskim g.... z Allegro. Za stówkę. Nie warto oszczędzać, naprawdę. Różnica ? Chińskie g. miało od razu napięcia od 0.2 do 0.6 V. Czyli właściwie niepełny zakres. Oczywiście sprzedawca zarzekal się że to oryginalny BOSCH tylko "W zbiorczym białym pudełku". I ja się dałem w to wkręcić... Bosch ma od 0.08 do 0.9 V. Czyli książkowo. A pudełko ma... ładne. Jak to Bosch. Z hologramem i kodem potwierdzającym oryginalność - do sprawdzenia na stronie WWW. O różnicy w pracy silnika nie wspomnę. A dobrą sondę wymieni się raz na 80.000 - 100.000 km. Więc można wydać trochę więcej, warto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #10 Napisano 3 Sierpnia 2009 Ale bedzie spełniać swoje wymagania ? bo jezdze tylko na benzynie. Moja spełnia. Co za różnica PB czy LPG jak dobra sonda to dobrze działa tu i tu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo81 Zgłoś #11 Napisano 4 Sierpnia 2009 ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:11 ---------- ak widziałem kość od mojej sondy lambda, to ma z 10 pinów Jakie 10 pinów? Te silniki (ADZ) mają 4 piny: 2 od grzałki, masa i sygnał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #12 Napisano 8 Sierpnia 2009 (edytowane) http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=&art=147079&gen=3922&gru=&towkod=99EEE7&zdj=1&km=0&typ=&wsk=&lang_id=PL Ta sonda jest do mojego passata ? a jak nie ta to jaki nr katalogowy ? ;< Bo mam zamazane nr na tej poprzedniej. ;/ ___________________________________________________________________________ Już mam sonde NGK 4-pin. uniwersalna-180zł (zobacze jak sie sprawuje, nie jest podobno zła) inne proponowane to: Sonda magnetti morelli 4-pin. 140zł, uniwersalna bosha 4-pin. 260zł, , a oryginał wiecie ile ? 410 zł ;x Pozdrawiam Edytowane 10 Sierpnia 2009 przez MsKondri Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emcom Zgłoś #13 Napisano 9 Sierpnia 2009 No akurat ta nie występuje w katalogu Bosch jako do Twojego silnika. Tu sobie poszukaj: http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000Ez8V8HjUwFjLtlNPf2001Kn:-1.srv?view=VIndexFramesetJsp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #14 Napisano 9 Sierpnia 2009 Tu sobie poszukaj: http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000Ez8V8HjUwFjLtlNPf2001Kn:-1.srv?view=VIndexFramesetJsp Nie otwiera mi tej stronki, coś po mojej stronie nie bangla czy link nie ten? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emcom Zgłoś #15 Napisano 11 Sierpnia 2009 Wejdź na główną stronę BOSCH, www.bosch.pl (no ale chyba nie muszę pisać ) i tam masz link "Części zamienne i akcesoria do samochodów" a na stronie która się otworzy, na dole "Katalog i cennik On-line". Na następnej stronie masz na górze po prawej "Otwórz katalog części on-line". Dalej sobie poradzisz. Aha, sondy lambda są w dziale "układ wydechowy" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #16 Napisano 11 Sierpnia 2009 Nie otwiera mi do końca tej strony ale B22d-taki symbol wyświetliło na dole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #17 Napisano 11 Sierpnia 2009 2E ? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1268505 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=24700 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 11 Sierpnia 2009 Tak ale nam chodzi o sondę Boscha, jakie ma oznaczenie w ich katalogu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #19 Napisano 11 Sierpnia 2009 poszukaj na http://sklep.intercars.com.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emcom Zgłoś #20 Napisano 11 Sierpnia 2009 Do 2E takie numery w/g katalogu BOSCH : (aha, "dodatkowy nakład pracy przy montażu" oznacza konieczność połączenia kabelka z sondy z kabelkiem z ECU - uniwersalne są bez wtyku! - zabawa prosta i przyjemna - wszystko co potrzeba jest w zestawie włącznie z koszulką termokurczliwą.) 0 258 003 169 Sonda lambda Numery u?ytkowe: LS 3169, LSH-23 Kod silnika: 2E od roku prod.: 03/1990 do roku prod.: 09/1994 Sonda lambda: Sonda regulacyjna, Układ wydechowy: przed katalizatorem, Typ katalizatora: dla pojazdów bez katalizatora 0 258 003 303 Sonda lambda Numery u?ytkowe: LS 3303, LSH-6 zamieniony: 0 258 003 437 , 0 258 003 451 Kod silnika: 2E od roku prod.: 08/1994 do roku prod.: 09/1994 od nr. podw.: 3A..R..300 001 Sonda lambda: Sonda regulacyjna, Układ wydechowy: przed katalizatorem, Typ katalizatora: dla pojazdów z katalizatorem 0 258 003 331 Sonda lambda Numery u?ytkowe: LS 3331, LSH-15 Kod silnika: 2E od roku prod.: 03/1990 do roku prod.: 07/1994 do nr. podw.: 3A..R..300 000 Sonda lambda: Sonda regulacyjna, Układ wydechowy: przed katalizatorem, Typ katalizatora: dla pojazdów z katalizatorem 0 258 986 502 Sonda lambda Uniwersalny Numery u?ytkowe: LS 02, LSH-24 zamieniony: 0 258 003 138 , 0 986 258 009 Kod silnika: 2E od roku prod.: 03/1990 do roku prod.: 07/1994 do nr. podw.: 3A..R..300 000 Sonda lambda: Sonda regulacyjna, Układ wydechowy: przed katalizatorem, Typ katalizatora: dla pojazdów z katalizatorem - Konieczny dod. nakład pracy przy montażu 0 258 986 504 Sonda lambda Uniwersalny Numery u?ytkowe: LS 04, LSH-24 zamieniony: 0 258 003 763 Kod silnika: 2E od roku prod.: 03/1990 do roku prod.: 09/1994 Sonda lambda: Sonda regulacyjna, Układ wydechowy: przed katalizatorem, Typ katalizatora: dla pojazdów bez katalizatora - Konieczny dod. nakład pracy przy montażu 0 258 986 506 Sonda lambda Uniwersalny Numery u?ytkowe: LS 06, LSH-24 zamieniony: 0 258 003 051 , 0 258 003 118 , 0 258 003 251 , 0 258 005 051 Kod silnika: 2E od roku prod.: 08/1994 do roku prod.: 09/1994 od nr. podw.: 3A..R..300 001 Sonda lambda: Sonda regulacyjna, Układ wydechowy: przed katalizatorem, Typ katalizatora: dla pojazdów z katalizatorem - Konieczny dod. nakład pracy przy montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
