kimilii
Przewody hamulcowe
Mam pytanko czy mozna gdzies dostac przewody hamulcowe sztywne?
prawie w każdym sklepie motoryzacyjnym z częściami o aut zachodnich, są sprzedawane na długość tzn. zmierz (sznurkiem np jeśli przewód masz niewyjęty) długość jaką potrzebujesz, dodaj kilka-kilkanaście( na długim) cm zapasu, zapas biedy nie czyni, przy wyginaniu się walniesz to się przyda, jak zostanie parę cm zrobisz pętelkę i będzie ok, lepiej 10 cm za długo niż za krótko
Ok dzieki ale rozumiem ze one sa z zarobionymi koncowkami
tak, oczywiscie, przewód na daną długość zarobiony z obu stron końcówkami
Przewody ktore mam to sa miedziane czy stalowe?
raczej stalowe ale oczywiście mozesz je wymienić na miedziane
W intercarsie widzę że mają dedykowane do passata. A jak dorabiasz to aż takiego zapasu nie rób, bo raz że nadmiar przewodu czasem może dzwonić o budę, a dwa że wcale nie jest tak łatwo zrobić "pętelkę" bo przewód może się załamać :) zmierz dokładnie stary przewód, dodaj mały zapas i po sprawie. Będąc w sklepie kup klucz do przewodów hamulcowych (klucz płaski zostaw lepiej w szufladzie).
Guest veedo
Witam, a może ktoś z kolegów zna długość tego przewodu? potrzebuje wymienić tylny w passacie b3 z 92 roku, silnik benzynowy 1.8 kombi, chyba raczej one są takiej samej długości?a poprostu torche na czasie mi zalezy a niemam kiedy rozkrecic zeby sprawdzic samemu dlugosc. pozdrawiam
Pompa-korektor hamowania: Lewy 249 cm, prawy 251 cm
korektor hamowania-belka: lewy 36 cm, prawy 147 cm
belka (bębny): lewy 75 cm, prawy 87 cm
belka (tarcze): lewy 63 cm, prawy 75,5 cm
Pompa-przednie koła: lewy 88 cm, prawy 141,7 cm
jest jakas zywotnosc sztywnych przewodow hamulcowych?
Dożywotnia ... o ile nie zje ich korozja, a to juz zalezy tylko od tego jak są zabezpieczone i któredy poprowadzone pod podłogą.
Moj pasek ma 20 lat i nie widze potrzeby zmiany przewodów ... a widziałem kilku, kilkunasto - letnie auta w ktorych trzeba bylo wymieniać "na gwałt" ;)
herflik-00
Przewody metalowe w passku są stalowe, powlekane czymś w rodzaju gumy. Póki guma jest szczelna to można o nich zapomnieć. Jeśli gdzieś się przetrze/pęknie, to woda, sól itd robią to co zwykle ze stalą :) warto chociaż raz do roku rzucić okiem na przewody. Koszt wymiany niewielki. Można śmiało wymieniać na miedziane.
Dziś wymieniałem u mnie elastyczne przewody przy belce, stare wyglądały już kiepsko. Wrażenia:
- bez klucza do rurek nie podchodzić. Płaski klucz = porażka.
- kupiłem na wszelki wypadek metalowe przewody (te na belce) i bardzo dobrze, bo w starych poukręcały się wieńce na klucz. Od strony nadwozia dało się odkręcić raczej bez problemu
- plastikowe zatrzaski trzymające metalowe przewody: 3 z 4 połamane :P
- podkładki sprężyste usztywniające przewód gumowy: 2 z 4 musiałem rozwalić żeby odkręcić przewody belki (dobrze chwycić żabą)
- jeśli odkręci się odpowietrznik, wciśnie pedał do podłogi izablokuje (foto) płyn nie kapie na łeb :D
chyba tyle ...
aha, no i długości metalowych przewodów podane w etce zgadzają się
thumb-C48F_4B070933.jpg thumb-C947_4B070933.jpg thumb-831F_4B070933.jpg thumb-082E_4B070933.jpg thumb-CD02_4B070933.jpg thumb-3C78_4B0709E7.jpg thumb-05E1_4B0709E7.jpg thumb-D5A2_4B0709E7.jpg thumb-CD48_4B0709E7.jpg thumb-2C56_4B070A29.jpg thumb-1112_4B070A29.jpg thumb-9B42_4B070A29.jpg thumb-33C0_4B070A29.jpg thumb-02C8_4B070A29.jpg thumb-3516_4B070A5E.jpg thumb-0009_4B070A5E.jpg
Sorry za odgrzewanie kotleta ... ale
W jaki klucz trzeba sie zaopatrzyc ( wiem jak on wyglada tylko nie znam rozmiaru:fajny ) aby pasował do naszych VW ?
pozdr
ormowiec - dzięki
pszemek_K - własnie taki chcę kupić , tylko nie wiedziałem jaki rozmiar
pozdr herflik-00
Panowie, będę niedługo wymieniał u siebie przewody sztywne, które są pordzewiałe i elastyczne odrazu od belki. Jak wygląda sprawa z tymi zaczepami plastikowymi trzymającymi przewody? Czy w sklepie znajdą w jakiś katalogach o jakie chodzi, czy trzeba w serwisie się pytać? Ma ktoś numer fabryczny tego? I czy te zaczepy trzymające przewód do belki i te wzdłuż samochodu są jednakowe, ile ich jest?
No i czy te podkładki sprężyste, o których pisał ormowiec też są do kupienia?
Chcę być przygotowany zawczasu, żeby potem było jak najmniej problemów. Może ktoś będzie znał odpowiedzi dotyczące takich szczegółów, to będę wdzięczny. Dziękuję z góry i pozdrawiam.
