Adam204 Zgłoś #421 Napisano 13 Września 2015 te nieoryginalne maja po około 22 mm średnicy. A czy próbował ktoś zostawić oryginalne czujniki w hokeju i podłączyć je do innej centralki np. bez wyświetlacza? Będzie to działało. Na pewno będzie trzeba przerobić wtyczki z czujników oryginalnych na te od nieoryginalnej centralki.ori też maja 22 mm średnicy ,a co do przeróbki to chyba jak na mnie gra nie warta świeczki bo więcej kombinatorstwa przy tym jak to warte bo nie ori zakładasz do dokładki i śmiga wiem bo sam to wczoraj robiłem a jak już masz ori czujniki to masz dwa wyjścia 1 szukasz reszty gratów i robisz całość na ori , 2 kupujesz czujniki nie ori zakładasz i cieszysz się z efektu a czujniki ori sprzedajesz i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #422 Napisano 17 Września 2015 ori też maja 22 mm średnicy ,a co do przeróbki to chyba jak na mnie gra nie warta świeczki bo więcej kombinatorstwa przy tym jak to warte bo nie ori zakładasz do dokładki i śmiga wiem bo sam to wczoraj robiłem a jak już masz ori czujniki to masz dwa wyjścia 1 szukasz reszty gratów i robisz całość na ori , 2 kupujesz czujniki nie ori zakładasz i cieszysz się z efektu a czujniki ori sprzedajesz i tyle Ktoś wcześniej pisał, że te oryginalne otwory mają większą średnicę niż 22mm, dlatego pisałem o oryginalnych czujnikach przy nieoryginalnej centralce. Mógłbyś zamieścić zdjęcia jak to wygląda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #423 Napisano 17 Września 2015 Mógłbyś zamieścić zdjęcia jak to wygląda?u mnie w temacie są post numer #243 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #424 Napisano 17 Września 2015 nieorginalne maja otwory 21mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #425 Napisano 18 Września 2015 nieorginalne maja otwory 21mmw woli bardzo dokładnej ścisłości to mają od 17 do 25 mm zależne od producenta etc. ale najbardziej powszechne mają 22 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
8neo Zgłoś #426 Napisano 4 Listopada 2015 Cześć, Panowie, chciałbym wykorzystać najbliższy ciepły weekend i zamontować do swojego sedana 3bg czujniki valeo. Czy macie może wymiary rozmieszczenia oryginalnych czujników w tej nakładce na zderzak? Czytałem, że podobno pod tą czarną listwą u niektórych użytkowników w zderzaku już były nawiercone oryginalne dziury, to prawda? z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaniel Zgłoś #427 Napisano 4 Listopada 2015 nie wiem jaka masz dokładke do zderzaka ale pod parktronik jest z przetłoczeniem wtedy dobrze działaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #428 Napisano 4 Listopada 2015 nie wiem jaka masz dokładke do zderzaka ale pod parktronik jest z przetłoczeniem wtedy dobrze działaja Koledze wyżej chodziło o sedana - tam listwa z czujnikami jest w zderzaku a nie w dokładce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #429 Napisano 28 Stycznia 2017 (edytowane) Mam zamiar wstawić sobie niefabryczne PDC na tył ale mam kilka pytań. Wiem, że są o tym od lat tematy ale chciałbym w jednym miejscu zebrać info po tych latach użytkowania przez kierowników jeżdżących na tych wynalazkach. Piszcie więc jakie macie modele PDC i jak się sprawują całokształtem. Moje pytania to: czy są zestawy które niewspółgrającą z fabrycznymi otworami w sedanie ? Ja nie chce wiercić otworów tylko kupić tą listewkę która fabrycznie ma otwory pod PDC i tam zainstalować. Czy ktoś z was spotkał się z czujnikami które źle działają zamontowane w tej listwie ( zła wysokość, szerokość, rozstaw otworów itp. ) Czy są zestawy które idealnie wpasowują się w otwory i nie trzeba ich rozwiercać / zwężać ? Zaznaczam, że chodzi mi o sedana po lifcie w moim przypadku ale piszcie wszyscy. Może znajdą się osoby które są w stanie dany model polecić / odradzić. Edytowane 28 Stycznia 2017 przez rainman777 Przeniesiony zgodnie z pkt. 2.1.a regulaminu forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #430 Napisano 30 Stycznia 2017 Czy ktoś z was spotkał się z czujnikami które źle działają zamontowane w tej listwie ( zła wysokość, szerokość, rozstaw otworów itp. )musisz poszukać opinii o danym modelu który cię będzie interesować bo tak to jest temat rzeka Czy są zestawy które idealnie wpasowują się w otwory i nie trzeba ich rozwiercać / zwężać ?są tylko musisz zwrócić uwagę przy zakupie czujników jaką mają średnice i tyle a co do samej średnicy to kilka postów wcześniej jest Może znajdą się osoby które są w stanie dany model polecićja kupiłem czujniki za 55 zł na allegro z wyświetlaczem i jestem z nich zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel130 Zgłoś #431 Napisano 29 Grudnia 2017 Witam Panów, jako że na święta dostałem czujniki parkowania tylne to założyłem. Problem polega na tym ze są one mocno widoczne i teraz pytanie. Czy lepiej polakierować listwy boczne czy same czujniki. W instrukcji jest napisane że "Sensory można pokryć cienką (najlepiej nie więcej niż jedną) warstwą lakieru w kolorze nadwozia". Czy ktoś może robił coś takiego? Czy może ja przesadzam i nie ma tragedii i zostawić tak jak jest. Dodam że czujniki są firmy STIG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darof Zgłoś #432 Napisano 29 Grudnia 2017 Najlepiej dać listwy w kolorze Mowa oczywiście o tych dookoła auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel130 Zgłoś #433 Napisano 29 Grudnia 2017 A jak to zrobić wiesz może? BO nie znam nie za bardzo na lakiernictwie i nie wiem czy wsytarczy dobrze umyć, udtłuścić, po wczesniejszym oblkejeniu po prostu przejechać lakierem, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #434 Napisano 29 Grudnia 2017 5 godzin temu, Daniel130 napisał: A jak to zrobić wiesz może? BO nie znam nie za bardzo na lakiernictwie i nie wiem czy wsytarczy dobrze umyć, udtłuścić, po wczesniejszym oblkejeniu po prostu przejechać lakierem, Jeśli nie masz zielonego pojęcia i chcesz to mieć ładnie zrobione to najlepiej zdejmij listwy i zawieź do lakiernika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel130 Zgłoś #435 Napisano 29 Grudnia 2017 43 minuty temu, rekinek7 napisał: Jeśli nie masz zielonego pojęcia i chcesz to mieć ładnie zrobione to najlepiej zdejmij listwy i zawieź do lakiernika No właśnie tak myślę i faktycznie może będzie lepiej, bo lakiernictwo i blacharstwo to u mnie temat niezbadany i może wyjść lipa :\. Ciekawe tylko ile może powiedzieć za całość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #436 Napisano 29 Grudnia 2017 Myślę, że koło 300zł ale musisz popytać bo to różnie liczą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
