dexx Zgłoś #401 Napisano 29 Grudnia 2012 dzięki za info, no to może jutro się zmotywuję do instalacji zobacze jak będzie jak wywiercę dziury jak będzie kicha to ściągnę zderzak ... a zapomniałem się zapytać, można wiercic spokojnie jak zderzak zamontowany, nie ma tam żadnych kabli albo czegoś co można przewiercić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #402 Napisano 29 Grudnia 2012 ja u siebie w kombi trochę nie przemyślałem sprawy i czujniki opierały mi się o tą piankę we wzmocnieniu, ale wyciąłem ją delikatnie i wszystko pasuje. Centymetr w górę i już całkiem nie dało by się zamontować, więc miałem więcej szczęścia niż rozumu. Dlatego warto o tym pomyśleć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dexx Zgłoś #403 Napisano 29 Grudnia 2012 czyli jak pisano wcześniej lepiej jednak poświęcić czasu i ściągnąć zderzak aby mieć swobodny dostęp i nie katować się później z przepuszczaniem kabli i pianką... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek6325 Zgłoś #404 Napisano 4 Maja 2013 Witam. Mam pytanie do "dezerter_sdz" czy w twoim kombi działa tak jak powinien działać ten czujnik? Dlaczego pytam? Bo sprzedawca w sklepie zasugerował że w kombi w zderzaku można wywiercić otwory max do 50 cm od ziemi a w instrukcji podają od 55-80cm. Mówił mi że sprzedał jakiemuś gościowi a ten zamontował i nie działało jak powinno działać bo czujniki były zbyt nisko. Dlatego to moje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #405 Napisano 4 Maja 2013 nie działało jak powinno działać bo czujniki były zbyt nisko Dlatego trzeba kupić czujniki z podkładkami profilującymi lub wyprofilowane już, których płaszczyzna jest skierowana pod lekkim kątem w dół lub w górę w zależności od ustawienia czujnika. W przypadku niskiego montażu ustawiasz czujnik tak by patrzył lekko w górę i już. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek6325 Zgłoś #406 Napisano 4 Maja 2013 Dlatego trzeba kupić czujniki z podkładkami profilującymi lub wyprofilowane już, których płaszczyzna jest skierowana pod lekkim kątem w dół lub w górę w zależności od ustawienia czujnika. W przypadku niskiego montażu ustawiasz czujnik tak by patrzył lekko w górę i już. Dzięki za info. Trochę przewertowałem neta ale nigdzie nie znalazłem co w wysokością jeżeli montujemy poniżej wymaganych min 55cm. Szukam czegoś prostego bez wyświetlacza myślę że sam buzzer powinien wystarczyć. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dival Zgłoś #407 Napisano 5 Maja 2013 Witam. Ponad pół roku temu kupiłem taki czujnik cofania w E.Leclerc za 80 zł i muszę powiedzieć, że sprawdza się doskonale, a przede wszystkim bardzo ułatwia mi parkowanie. Jeśli chodzi o wypowiedz Patrick w poście 405, to ma rację, że muszą być profilowane. Ja takie mam, ale myślałem, że montaż jest obojętny i niestety się pomyliłem, bo gdy założyłem inaczej, to nie działały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kolesku Zgłoś #408 Napisano 1 Lipca 2013 Napisał ktoś wcześniej że kostka do wpięcia wiązki jest w słupku przednim... czy mógłby mi ktoś wyjaśnić dokładnie o które miejsce chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegorz861 Zgłoś #409 Napisano 2 Stycznia 2014 Witam mam problem z montażem parktronica do paska b5 fl kombi kupiłem dokładkę i czujniki z wiązką w okazyjnej cenie :jupi i co dalej potrzebuje, kostka kończy się w zderzaku wiem ze potrzebuje: Moduł sterujący 3B0 919 283 Uchwyt modułu i beepera 3B0 919 285 Głośniczek (beeper) 4B0 919 279 i co dalej :ocochodzi jaką wiązką potrzebuje by połączyć zderzak z modułem i z modułu puścić ją dalej ale gdzie i pod co podłączyć zależy mi żeby to było jak w oryginalna Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #410 Napisano 3 Stycznia 2014 i co dalej ... czytamy ten temat. http://forum.vw-passat.pl/threads/39221-Parktronic-jak-podlaczyc Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #411 Napisano 9 Stycznia 2014 Koledzy, wsadzę zwykłe czujniczki od Piterka do dokładki z parktroniciem? Chciałbym czujniki, ale wiercenie w zderzaku, potem malowanie mnie nie interesuje. Dorwałbym sobie gdzieś po taniości taką dokładeczkę i tam wsadził te czujniki. Zadziała to? Bo widzę, że tu jakieś problemy były dot. wysokości od jezdni (min. 50cm)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #412 Napisano 9 Stycznia 2014 a czego ty sie boisz wiercenia malowac nie musisz jak zalozysz to i tak przecierz nie bedziesz zabieral z soba tych czuknikow tylko zostawisz je Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #413 Napisano 10 Stycznia 2014 (edytowane) " jak zalozysz to i tak przecierz nie bedziesz zabieral z soba tych czuknikow tylko zostawisz je " możesz to przetłumaczyć? Nie boję się wiercenia, chodzi mi o estetykę (nie chcę czarnych czujników, w granatowym zderzaku), zresztą czujniki w dokładce podobają mi się o wiele bardziej. Więc jak, ktoś wie czy zwykłe czujniki mogę wsadzić do dokładki pod PDC ? Edytowane 10 Stycznia 2014 przez tomek1192 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #414 Napisano 10 Stycznia 2014 Ja mam u siebie zwykłe czujniki w dokładce pdc i wszystko działa jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #415 Napisano 11 Stycznia 2014 Dzięki kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #416 Napisano 10 Września 2015 Witam, mam passata kombi po fl bez czujników pdc /nie wiem czy to ważne, ale zderzaki z listwami chromowymi/. 1. Czy mogę zamienić dokładkę bez czujników na te oryginalną z otworami na czujniki /czy pasuje to bez problemu i bez przeróbek/? 2. Jaką średnicę mają te oryginalne otwory /zamierzam włożyć w nie czujniki nieoryginalne/? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #417 Napisano 11 Września 2015 1. tak możesz plug and play 2. średnica to 26mm bodaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #418 Napisano 11 Września 2015 1. Czy mogę zamienić dokładkę bez czujników na te oryginalną z otworami na czujniki /czy pasuje to bez problemu i bez przeróbek/? Tak jak napisał Paweł, w FL'u bez problemu podmieniasz, poszycie zderzaka i dokładka to osobne elementy - dokładka oczywiście plug&play bez najmniejszych przeróbek. Sam robiłem taki zabieg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciu69 Zgłoś #419 Napisano 13 Września 2015 Ad. 1 to super. Ad. 2 te nieoryginalne maja po około 22 mm średnicy. A czy próbował ktoś zostawić oryginalne czujniki w hokeju i podłączyć je do innej centralki np. bez wyświetlacza? Będzie to działało. Na pewno będzie trzeba przerobić wtyczki z czujników oryginalnych na te od nieoryginalnej centralki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #420 Napisano 13 Września 2015 z tego co slyszalem to jest to wykonalne, to jest poprostu czujnik ultradźwiękowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
