Navkol
Czujniki cofania (nieoryginalne)
Odkopuję temat. Może obecnie ktoś miał już do czynienia z czujnikami EPS? W internecie ile ludzi, tyle opinii. Większość pisze, że działa to tylko z magnetycznymi metalami, więc pewnie bladego pojęcia nie mają o tym, co mówią.
allegro.pl/elektromagnetyczny-czujnik-parkowania-cofania-eps-i2259723898.html
Nie chcę kolejnej stówy wywalić w błoto, dlatego pytam.. ;)
Zaloz sobie normalne i tyle.
Mam varianta, bez dokładki. Szukałem już jakiś czas, jednak kupno samej dokładki w "normalnej" cenie graniczy z cudem. Dlatego postanowiłem zainteresować się właśnie takim wynalazkiem. Ma filmikach YT bardzo przyzwoicie zachowują się te czujniki.
Kolega w FL kombi srebrnym zamontowal normalnie w zderzaku i bylem zdziwiony jak mu to ladnie wyszlo. Zaslepki tez srebrne.
Ja do swojego dostałem nawet pod kolor (białe). :)
Zestaw za banalne 60zł, a śmiga rewelacyjnie.
Pozdro.
Pytanie - czy autorem tych filmów nie jest czasami producent tychże czujników? :)
osobiście mam tradycyjne ultradźwięki (4 szt na tył) za 120 zł z allegro, działają naprawdę poprawnie i z dużą dokładnością na dodatek w każdych warunkach atmosferycznych. Jeśli chcesz zrobię zdjęcia i podrzucę, montaż dziecinnie prosty przy odrobinie umiejętności manualnych. Świetny dostęp do wnętrza zderzaka od spodu bez użycia podnośnika czy kanału. Pozdrawiam.
Pozdro.
Wrzuc fotki swojej dupki ;)
Hej, mam pytanko. Dostałem od teścia czujniki, takie zwykłe, chińskie, są zintegrowane z takimi jakby podkładkami korekcyjnymi (dystansującymi) i są czarne a moje auto srebrne. Problem w tym, że nie za bardzo chce mi się je malować, a pod srebrnym zderzakiem w kombi FL jest taka czarna dokładka. Sęk w tym że nie wiem na ile jest ona (ta dokładka) zaokrąglona i czy będą tam pasować czujki, bo wiadomo że muszą być usytuowane równolegle do jezdni:/ Może ktoś już montował w tej dokładce swój parktronic? Bo chyba nie ma innych przeciwwskazań by w niej zamontować?
Edytowane przez pestekk
dodałem zdjęcia
Łap. :)
[ATTACH=CONFIG]73537[/ATTACH]
Ja sie nie spotkalem w passku, ale jesli masz mozliwosc to mozesz zrobic tak jak w bmw E39, czyli czujniki sa troche cofniete w takich tulejkach.
---------- Dodano o 22:18 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:17 ----------
Łap.
Kolega ma identycznie :)
Ja mam ori dokładkę do kombi z zamontowanymi czujnikami valeo. Obecnie mam tą dokładkę na sprzedaż gdyż kupiłem ori zderzak od W8 i tam dokłada jest z wycięciami pod wydechy. W razie pytań PW ....
witam
Panowie ja ma takie pytanko czy jest możliwość zamontowania tych czujników ( oczywiscie nie ori ) bez zdejmowania zderzaka, czyli nawiercam otwory w zderzaku od zewnatrz wkładam czujniki z pod zderzaka wyciągam kabelki przepychajac je pod kołem zapasowym ( tam jest taka gumowa zaslepka ) i dalej podłączenie. co wy na to ???????
Jak tak zakładałem zestaw Valeo bez zdejmowania zderzaka bo w sumie nie ma takiej potrzeby. Same kable lepiej puścić gumowym przepustem w lewym boczku/schowku bagażnika.
masz rację puszczę z boku gdzieś niedaleko zamontuję biber i problem zgłowy. Mam nadzieję że w zderzaku nie ma jakichś przewodów które mozna uszkodzić podczas wiercenia( mam na mysli wysokość na jakiej nawiercił swoje otwory vipereeek w białym pasku )
dzięki.
Nic tam nie ma, wierć śmiało. :)
Pozdro.
Łatwiej jest ściągnąć zderzak, to tylko kilka śrubek. Pod zderzakiem jest belka stalowa i między zderzakiem a belką jest taki "styropian". Ja u siebie dokupiłem dolną płetwę na czujniki i wstawiłem nieoryginalny zestaw czujników z biperem, działa bardzo dobrze.
Wielkie dzięki Vipereeek za odpowiedź w weekend wiercę
pozdro dam znać co i jak :)
Łap. :)
właśnie jestem przed montażem czujników, zapytam się kolegi bo widzę że masz je w zderzaku, czytałem różne opinie, chodzi o to że zderzak nie jest prostopadle do podłoża, jest nieco pod kątem (w dół) a z tego co czytałem musi być 90 stopni, dlatego niektóre paski mają dodatkową listwę pod zderzakiem, mój jednak nie ma, jak i Twój zresztą, pytanie jest - jak to wszystko działa , nie masz jakiś błędów i przekłamań, nie "łapie" Ci jezdni itp. ? no i jeszcze jedno pytanie, czy da się zainstalować czujki bez zdjemowania zderzaka ? :)
dzięki i pozdro
Edytowane przez dexx
Właśnie skończyłem montaż czujników w Passacie 3bg Variant. Dziury wierciłem w tych samych miejscach co kolega Vipereeek. Wszystko dobrze działa. Czujniki nie "łapią" jezdni (tak je okręciłem, żeby były jak najbliżej pionu). Nie trzeba ściągać zderzaka, dostęp jest przyzwoity. Po wywierceniu dziur trzeba jedynie wyskrobać trochę gąbki która jest pomiędzy belką a zderzakiem.
Czujniki które montowałem miały niesymetryczną obudowę, odpowiednio je obracając można ustawić je praktycznie w pionie. :)
Jak masz dużo wolnego czasu i jeszcze więcej cierpliwości to od biedy je zamontujesz (leżąc większość czasu pod autem) :)
Ja ściągałem zderzak bo zależało mi na porządnym ułożeniu instalacji i prawidłowym uszczelnieniu jej przejścia do środka auta.
Po za tym po zrzuceniu zderzaka wszystko masz na wierzchu i możesz wykonać cały montaż w spokojną godzinkę. :)
A poniżej potwierdzenie tego co powiedziałem. :)
:brawo
