Patrick Zgłoś #361 Napisano 4 Czerwca 2011 W kombi gumowa zaślepka jest i w tylnym pasie pod lampą, jak i w bocznej części, jak kolega napisał pod lewarkiem-idealne miejsca do przeciągnięcia kabli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #362 Napisano 6 Czerwca 2011 A w kombi w którym najlepiej miejscu wiercić dziurki na czarnym hokeju czy wyżej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #363 Napisano 6 Czerwca 2011 ori są w hokeju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #364 Napisano 7 Czerwca 2011 A jak mi doradzicie brać czujniki z wyświetlaczem czy nie bo mam dylemat jakiej firmy kupić i czy z wyświetlaczem czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blur Zgłoś #365 Napisano 7 Czerwca 2011 testował ktoś czujniki EPS ? nie trzeba nic wiercić i nic nie widać ale czy to działa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #366 Napisano 7 Czerwca 2011 A jak mi doradzicie brać czujniki z wyświetlaczem czy nie bo mam dylemat jakiej firmy kupić i czy z wyświetlaczem czy nie co do wyświetlacza to mi się one nie podobają więc zrezygnowałem.firma?ja mam made in china i działają wyśmienicie ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:09 ---------- testował ktoś czujniki EPS ? nie trzeba nic wiercić i nic nie widać ale czy to działa ? domyślam się że mowa o tych które montuje się od wewnętrznej strony zderzaka.mój znajomy ma je w a4 i sobie chwali.ale również narzeka jak mocniej popada. wtedy trochę według niego one głupieją ale to niekoniecznie musi być w każdym egzemplarzu.trzeba popytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blur Zgłoś #367 Napisano 7 Czerwca 2011 To nie są czujniki tylko taka taśma samoprzylepna o długości 174cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #368 Napisano 7 Czerwca 2011 To nie są czujniki tylko taka taśma samoprzylepna o długości 174cm tak wiem ale przykleja ją się od wewnętrznej strony zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #369 Napisano 7 Czerwca 2011 Ciekawe jak to działa czy lepiej / gorzej od zwykłych czujników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #370 Napisano 8 Czerwca 2011 A w kombi w którym najlepiej miejscu wiercić dziurki na czarnym hokeju czy wyżej ? A nie lepiej dokładkę parktronika dokupić i wkleić w nią nie ori czujniki? Będzie wyglądało ori, a i furka zyskuje na wyglądzie z tą dokładką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #371 Napisano 8 Czerwca 2011 A nie lepiej dokładkę parktronika dokupić i wkleić w nią nie ori czujniki?ja właśnie o tym myślałem nie wiedziałem jak to się fachowo nazywa.kolega napisał o hokeju to myślałem że to właśnie to.dzięki za sprostowanie Patryku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #372 Napisano 8 Czerwca 2011 A nie lepiej dokładkę parktronika dokupić i wkleić w nią nie ori czujniki?Będzie wyglądało ori, a i furka zyskuje na wyglądzie z tą dokładką. z jednej strony masz rację ale tak myślę poco kolejne koszty wczoraj stał na parkingu passacik z ori czujnikami zrobiłem sobie foto i zrobię w swoim hokeju dziurki i też będzie jak ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #373 Napisano 8 Czerwca 2011 Nie no jak najbardziej-wszystko zależy od portfela i tego co chcemy osiągnąć. ja też olałem wymianę zderzaka i zamontowałem spryski ze skody Nie będe sobie kosztów robił tam gdzie nie trzeba-dość mam wydatków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blur Zgłoś #374 Napisano 12 Czerwca 2011 Jak dla mnie z tym ory PDC za dużo zabawy, wolę coś co można w 30min zrobić i podpiąć bezpośrednio pod światło wstecznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #375 Napisano 12 Czerwca 2011 Nie chodzi o ori czujniki tylko o ori dokładkę w którą sobie wkleisz czujki jakie Ci się podoba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siara1983 Zgłoś #376 Napisano 13 Czerwca 2011 Koledzy a testowal juz ktos takie czujniki: http://allegro.pl/elektromagnetyczne-czujniki-parkowania-cofania-eps-i1639594683.html ponoc bez wiercenia i dzialaja na zasadzie tasmy elektromagnetycznej...tylko czy to jest w miare skuteczne i daje prawdziwe informacie o przeszkodzie..?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #377 Napisano 13 Czerwca 2011 Koledzy a testowal juz ktos takie czujniki: http://allegro.pl/elektromagnetyczne-czujniki-parkowania-cofania-eps-i1639594683.html ponoc bez wiercenia i dzialaja na zasadzie tasmy elektromagnetycznej...tylko czy to jest w miare skuteczne i daje prawdziwe informacie o przeszkodzie..?? też się nad tym zastanawiam ale jakoś mnie to nie przekonuje Chyba czujniki będą najlepszym rozwiązaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blur Zgłoś #378 Napisano 14 Czerwca 2011 a o co ja zapytałem parę postów wcześniej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jootix Zgłoś #379 Napisano 6 Października 2011 czy dostane do Passata B5 3B kombi hokej z otworami? albo powiedzcie jak w kombi zamontować czujniki, żeby nie szpeciły zderzaka, oczywiście chodzi o tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #380 Napisano 6 Października 2011 (edytowane) czy dostane do Passata B5 3B kombi hokej z otworami? albo powiedzcie jak w kombi zamontować czujniki, żeby nie szpeciły zderzaka, oczywiście chodzi o tył. żeby nie szpeciły to tylko w hokeju z 3BG ja tak zrobiłem:) ale ja mam 3BG nie wiem czy w 3B jest odłączana dolna listwa od zderzaka. Teoretycznie powinna być tak samo jak w 3BG ale jak sie tym interesowałem to gdzieś wyczytałem że w 3B zderzak to jedna całość. Wtedy musiałbyś kupić zderzak od 3BG i do niego dołożyć hokej pod parktronic. Da się to zrobić tylko trzeba przerabiać boczne prowadnice bo na ori bocznych prowadnicach zderzak od FL-a odstaje od karoseri 3B. Sam ori hokej pod parktronic jest bardzo trudno kupić, a jak juz jest to kosztuje kosmiczne pieniądze masz tu przykład http://allegro.pl/vw-passat-b5-01-05-combi-zderzak-tyl-parktronic-i1817750290.html w ASO nowy hokej kosztuje 350PLN. Ja wyrwałem taki hokej na szrocie za 130PLN. Kolega Przybora zrobił właśnie coś takiego co ty chcesz ma w 3B zderzak z parktronikiem od 3BG. P.S. widzę że jesteś z Wawy to na PW napiszę ci gdzie kupiłem ten swój hokej bo to było pod Warszawą Edytowane 6 Października 2011 przez Marcin_e36 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
