  • 0
jedrus
nr VW: 0280 140 512
Pytanie
czy ktoś mógłby mi sprawdzić co to za część, która legitymuje się numerem:
VW 0280 140 512.
mam to przy silniku 2.016V z lewej strony, w pobliżu "aparatu" zapłonowego. od filtra powietrza idzie do tego rurka - czy to wcześniejsza wersja przepływomierza?
ps: rozwiązałem problem z gasnącym i przerywającym zimnym silnikiem - za radą Marka, udzieloną na zlocie założyłem opaski na przewód idący właśnie do tej części, o której numer pytam. wszystkie niespokojne zachowania ustąpiły - widocznie lewe powietrze się dostawało :)
dzięki Marek :610:
11 odpowiedzi na to pytanie
  • 0
Gość binary
jest to Idle Speed Stabilizer - Stabilizator wolnych obrotow
I to jest No. Bosch'a nie VW
  • 0
dzięki, zabieram się więc w wolnej chwili za wybebeszanie tego małego smroda z auta i może przemyciu czymś, jak sugerowali koledzy na zlocie :)
  • 0
Jeśli mówimy o silniczku krokowym wolnych obrotów to samo przemycie WD40 moze nie wystarczyc, wtedy potrzebna bedzie regeneracja. Jest to dosc proste do zrobienia i na PW moge dac dokladny opis.
  • 0
kip, a możesz dać tutaj? może komuś się przyda :)
  • 0
A ja myślełem, że Etka jest dla mnie za trudna, bo tam części o tym numerze nie ma :641:
  • 0
dlatego jestem administratorem a nie mechanikiem :641:
  • 0
Po wymontowaniu silniczek należy podłączyć do generatora przebiegu prostokątnego, popsikując mu od czasu do czasu WD-40. Ot, cała filozofia. Niestety nie pamiętam parametrów przebiegu, ale chodzi o to, żeby się na przemian otwierał i zamykał (chyba kilka Hz). I za to "regeneratorzy" liczą sobie nawet po 100zł :)
  • 0
OMG - brzmi groźnie :>
czyli co, sam nie "zregeneruje" ?
  • 0
Siem!!!
U mnie tez jej nie ma i w ETOS pisze ze nie ma czesci o takim numberze...co jest??? :647:
//już było wyjaśnione - autor wątku nie wiedział, że to nie część VW tylko BOSCH'a
  • 0
Spokojnie :) Możesz na razie tylko "popsiukać" WD-40, ale nie wiesz jaka będzie poprawa (pewnie bardziej doraźna niż "regeneracja" generatorem).
Ów generator to nic nadzwyczajnego, "produkuje" napięcie o mniej-więcej takim kształcie _-_-_-_-_-_-_-_- (każdy elektronik będzie wiedział o co chodzi)
Tak czy inaczej zawsze regeneracja to tylko i wyłącznie swego rodzaju środek zastępczy, choć... czasem działa tak długo jak nowy :)
Mój ojciec miał w ten sposób regenerowany taki silniczek w (wrażliwych przepraszam ;)) Renault Megane 1.6, robił to w jakimś warsztacie i zapłacił chyba 100zł właśnie, a z półtora miesiąca później już czekał na nowy silniczek za 400zł bodajże (taki sam, ale bez logo - wersja z logo Renault kosztuje ponad 500zł)... Niemniej u mnie w 9A podziałało samo psikanie WD-40 kilka miesięcy temu i teraz powoli będę się zabierał za regenerowanie mojego... Ale własnoręczne, nie ma głupich ;)
  • 0
Siem!!!
No tak nie zaqmalem tego :611:
Odpowiedz na pytanie...
