Gość ppmarian Zgłoś #1 Napisano 24 Maja 2006 moja lambda powoli zaczyna umierac (zawiesza sie - nie oscyluje na wolnych obr) postanowilem wiec ja wymienic. ale najpier chce sie zaopatrzyc w nowa. jaka orginalnie sonda siedzi w silniku AAA '92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #2 Napisano 24 Maja 2006 Sorki ale nie wiem jaka jest w takim silniku. Pytanie moje: jakie sa objawy niewydolności sondy w twoim samochodzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 24 Maja 2006 Poprawiłem błąd. Normalnie jest-037 906 265A Jeśli auto jest bez katalizatora -021 906 265J Wg ETKI obok sondy siedzi czujnik temperatury. Do numeru VIN 31-N-500 000 jest czujnik 192 906 088 od numeru 31-P-000 001 jest czujnik 1H0 906 088A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #4 Napisano 24 Maja 2006 jakie sa objawy niewydolności sondy Silnik się nie zbiera, dużo pali i czarny dym z wydechu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #5 Napisano 24 Maja 2006 Silnik się nie zbiera, dużo pali i czarny dym z wydechu. zadnych z tych objawow. u mnie sonda wyszla podczas VAGowania. po skasowaniu bledu pojawila sie ponownie wiec podłaczona zostala do oscyloskopu i bylo widac czarno na bialym ze w okolicach wolnych obrotow czasem sie zawiesza ale na srednich i wysokich jeszcze pracuje prawidlowo. oznacza to powolna smiersc sondy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #6 Napisano 24 Maja 2006 Normalnie jest-037 906 265J Jeśli auto jest bez katalizatora -021 906 265A Wg ETKI obok sondy siedzi czujnik temperatury. Do numeru VIN 31-N-500 000 jest czujnik 192 906 088 od numeru 31-P-000 001 jest czujnik 1H0 906 088A dzieki. czyli wedlug ciebie mam szukac po nr a nie po konkretnych firmach i modelu auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #7 Napisano 24 Maja 2006 pakafoto napisał/a:Silnik się nie zbiera, dużo pali i czarny dym z wydechu. zadnych z tych objawow. W moim tak było, ale każdy przypadek jest inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #8 Napisano 24 Maja 2006 Możesz szukać zamienników tych numerów. Np w InterCarsie wybierz produkt i porównaj ze swoim numerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pszemek Zgłoś #9 Napisano 24 Maja 2006 A u mnie było jak u ppmarian, na wolnych miała 0,3-0,4V i nie więcej.Na średnich i wysokich było troszke lepiej.Po wymianie wszystko wrociło do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filip954 Zgłoś #10 Napisano 31 Maja 2012 Odgrzewam temat bo nie chce zakładać nowego. Zakładał ktos moze sonde lambde od B3 VR6 do B4 VR6 według etki sa inne numery i nie wiem czy bedzie pasowac( nie mowie o wtyczce, bo najwyzej sie przelutuje)? Po diagnostyce VAG'iem wyskakuje mi blad i chce kupic sonde od kolegi z forum i wlasnie nie wiem czy bedzie pasowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #11 Napisano 1 Czerwca 2012 i wlasnie nie wiem czy bedzie pasowac? Bardziej bym sie martwił czy będzie sprawna..pasować powinna...co najwyżej ta wtyczka...ważne aby było tyle samo przewodów. A błąd wcale nie świadczy o uszkodzonej sondzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
username Zgłoś #12 Napisano 2 Czerwca 2012 a jezeli 4 piny to bedzie pasować....popieram kolege błąd sondy w komputerze nie świadczy o jej uszkodzeniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fauer Zgłoś #13 Napisano 3 Czerwca 2012 Ja podczas wymiany sugerowałem się tylko kolorem kabli i ich ilością.Sonda kupiona na allegro za 90 zł.Według mnie lepiej kupic nową niż kombinowac z uzywanymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 3 Czerwca 2012 vry nie lubią zamienników, a lipne sondy są wręcz uczulone... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filip954 Zgłoś #15 Napisano 6 Czerwca 2012 a jezeli 4 piny to bedzie pasować....popieram kolege błąd sondy w komputerze nie świadczy o jej uszkodzeniu... Ale przy pomiarach napięcia ewidentnie widać że jest padnieta a na vagu mam 2 błędy dotyczące sondy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
