Maarcin Zgłoś #21 Napisano 20 Sierpnia 2008 To Was pewnie zmartwię... Kleiłem szybę dwa razy sam i dwa razy u blacharza jakimś tam specjalnym klejo-silikonem i bez zmian. Dopiero wyjęcie szyby i wklejenie od nowa przyniosło pozytywny skutek. Pan szybiarz powiedział, że przy takiej konstrukcji karoserii to przy jakiejkolwiek nieszczelności ta woda się tam zawsze przedostanie i z zewnątrz nie sposób tego uszczelnić. Ale od tamtej pory mam suszę... No po ostatnich ulewach trochę przez filtr pyłkowy się dostało, ale tylko parę kropel, więc wybaczam Wcześniej było jezioro pod siedzeniem nawet przy mżawce. Ale poczytajcie jeszcze na forum - jest opisanych sporo przyczyn "zalewania". Szybę zostawcie na koniec, bo to już koszty... Łączę sie w bólu i życzę powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #22 Napisano 20 Sierpnia 2008 To Was pewnie zmartwię...Kleiłem szybę dwa razy sam i dwa razy u blacharza jakimś tam specjalnym klejo-silikonem i bez zmian. Dopiero wyjęcie szyby i wklejenie od nowa przyniosło pozytywny skutek. Pan szybiarz powiedział, że przy takiej konstrukcji karoserii to przy jakiejkolwiek nieszczelności ta woda się tam zawsze przedostanie i z zewnątrz nie sposób tego uszczelnić. Ale od tamtej pory mam suszę... No po ostatnich ulewach trochę przez filtr pyłkowy się dostało, ale tylko parę kropel, więc wybaczam Wcześniej było jezioro pod siedzeniem nawet przy mżawce. Ale poczytajcie jeszcze na forum - jest opisanych sporo przyczyn "zalewania". Szybę zostawcie na koniec, bo to już koszty... Łączę sie w bólu i życzę powodzenia. jaki jest koszt wyjęcia szyby przedniej i danie nowej uszczelki uniwersalnej + montaż? ile ty zapłaciłeś ? bo dzwoniłem do jednej firmy na Mszczonowskiej i pan powiedział ze w passacie b4 szyba jest z zatapianą uszczelką na dole i prawdopodobnie nie da sie jej wyjąc bez straty, wyliczył mi koszt nowej szyby z paskiem przeciw słonecznym na 350zł +oczyszczenie z ewentualnej korozji 40-80zł +uszczelka i wklejenie koszt wyszedł by 550zł, w sumie to i by sie przydała nowa szyba bo jadąc pod słońce to widać jak bardzo jest porysowana i ma dwa odpryski po kamieniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #23 Napisano 26 Sierpnia 2008 szukam pomocy,bo mam już drugi raz problem z wodą w passatku.Pod tylnym siedzeniem z prawej strony pod wykładzinke zbiera mi sie duża ilość wody i nie wiem z kąd to sie bierze.Jest mokra cała wykładzinka za tylnim fotelem i troche pod przednim.Ostatni raz taki problem mniałem 3-4 mniesiące temu i od tamtej pory nie zauważyłem że by woda się tam juz zbierała.ostatni tydzień stał na dworzu i były ulewy i dzisia zauwżyłem że znowu jest mokro.Nie wiem z kąd ta woda sie bierze i wiem że tak nie powinno być.POMOCY!!RATUJCIE!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeviC3 Zgłoś #24 Napisano 26 Sierpnia 2008 u mnie jest to samo, ale po stronie lewej, jutro jade na podnośnik i zobacze co tam siedzi bo nie sądze żeby inne części auta były nieszczelne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #25 Napisano 26 Sierpnia 2008 mi sie kolego wydaje że u ciebie na pod nośniku nic wykryje,mój passek jest bez wypadkowy a mimo to woda mi sie gdzieś dostaje i to w dużej ilości.Ale jak dasz twoje autko na podnośnik to opisz to bo jestem zainteresowany gdzie są te przecieki.Ja jestem przerażony i nie wiem co mam dalej robić.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #26 Napisano 24 Września 2008 mi woda wali z drzwi, a zbiera się za siedzeniem kierowcy akcja suszenia trwa... takie pytanie na szybko, jak ma by zamocowana ta folia w drzwiach? bo poprzedni właściciel grzebał przy szybie (silniczku) i całkowicie pozbył się folii, zostały tylko szczątki wygłuszenia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #27 Napisano 24 Września 2008 rozumiem że chodzi o tylne? naklejasz folię na zewnątrzne powierzchnie dookoła drzwi, musisz pamiętać o tym żeby na wysokości podłokietnika zostawić spory zapas, bo niezałożysz boczku w sumie żeby nie lała się woda to wystarczy nakleić folię od dołu do połowy wysokości drzwi, ja nakleilem na porządną taśmę dwustronną i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yogidogi Zgłoś #28 Napisano 24 Września 2008 u mnie natomiast woda gromadzi sie pod wykladzina bagaznika po prawej stronie( auto nie jezdzi tymczasowo) podsufitka sucha wykladzina od gory sucha pod spodem wilgoc az do kielicha amortyzatora!! moze to przez boczna szybe bagaznika ktora na bank byla wstawiana (znalazlem szczatki starej pod plastikami) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość coyot Zgłoś #29 Napisano 24 Września 2008 miałem też problemy z wodą, i namierzyłem że lało mi sie przez antene dachową, na podsufitce mało co było widać , ale dookoła lampki było wilgotne, złozyłem antene na silikonie i jak ręką odjoł pozdrawiam i życze wytrwałości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #30 Napisano 24 Września 2008 główkowałem, główkowałem i wygłówkowałem trzeba wyciągną uszelkę ta co jest koło szyby ( wzdłuż szyby) i już bez problemu możemy puści folię w głąb drzwi ale przy okazji odkryłem jeszcze jedno bajorko... w prawym schowku w bagazniku, tam jest taki plastik a w nim miałem trochę wody tak to jest jak pada 1.5 tygodnia non stop a autko stoi pod chmurką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość coyot Zgłoś #31 Napisano 24 Września 2008 w prawym schowku w bagazniku, tam jest taki plastik a w nim miałem trochę wody :/ miałem to samo , jak pisałem wyżej antena w dachu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mario2629 Zgłoś #32 Napisano 24 Września 2008 :631:Zalalo bezpieczniki!Uszczelka przedniej szyby winna.Jak naprawic przelacznik od nadmuchu...1,2,3 nie dziala,a 4 dopiero dmie.:632:pozdrawiam:o Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maarcin Zgłoś #33 Napisano 25 Września 2008 poszukaj na forum też w tematach z hasem "opornik dmuchawy", ale u mnie np. zawsze ten problem był związany z samym pokrętłem - tą blaszkę wystarczyło podgiąć, trochę jakiegoś WD na dokładkę i jakiś czas spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość WOLFI Zgłoś #34 Napisano 25 Września 2008 Umnie w passacie woda zbierała sie poprzez dwa sposoby. Pierwszy to przez otwór na linke do otwierania maski a raczej przez gumową uszczelke którą osadziłem na sylikonie, jest ona centralnie pod rynienką podzyszybia, woda gromadząca sie w rynięcie centralnie spływa własnie na tą uszczelke. Drugi sposób w jaki woda dostawała sie to brak włąsnie foli w drzwiach tylnych, zawsze po umyciu w auciew miałęm mokro, założyłem folie i święty spokój. Czysto i pachnąco w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzesiu Zgłoś #35 Napisano 25 Września 2008 Witam Panie i Panowie Skoro przy temacie wody ja już z nią sie uporałem niestety zapach piwnicy mi pozostał. Wszystkie wytłumienie powedrowało w worki budowlane szczelnie zamkniete niestety tym smrodem cale auto zdarzyło w miedzyczasie przesiaknąć. Czym ten zapach wywabić moze sa jakies spreje?? jak myslicie taki do odgrzybiania klimatyzacji by sie sprawdził? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #36 Napisano 17 Października 2008 (edytowane) dałem nową folię w drzwi, i problem z głowy sucho jak na pustyni dodam jeszcze że po tym zabiegu tylna szyba zaczęła mi normalnie działać. Kiedyś potrafiła mi się otwierać i zamykać kiedy jej się tylko podobało, teraz słucha się kierownika Edytowane 17 Października 2008 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PAPAJ Zgłoś #37 Napisano 18 Października 2008 (edytowane) Witam kolego miałem taki sam problem woda na wycieraczce od strony pasażera aż dywanik miałem tak mokry że nie mogłem odkórzac auta bo wode mi wciągało szukałem przyczyny i okazała się że uszczelka była walnięta w dolnym narożniku dałem paska do szybiarza i po kłopocie koszt 250PLN Edytowane 18 Października 2008 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #38 Napisano 19 Października 2008 JA również miałem taki problem i tak jak u większości kolegów przyczyną była przednia szyba koszt to 120zł . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #39 Napisano 20 Marca 2009 Witam Serdecznie wszystkich "wodników" ja takze miałem problem w moim Pasku B4 1.9 TDI, było jezioro, poczytałem tu na FORUM pokukałem samemu, problem jak dotąd znikł, już pół roku suchutko nawet po zimie dla człowieczków dalej borykających się z tym problemem mogę polecić taką rzecz, którą i ja wykonałem. Mianowicie "wyprułem" całą tapicerkę z auta łącznie z boczkami z drzwi z plastikami na słupkach i jeździłem takim "golasem" auto myłem lałem wodą druga osoba siedziała w środku i czaiła. u mnie przyczyną okazało się kilka rzeczy ... zaczynając pokolei najpierw okazało się że sika ze zgrzewania blach na dachu (rozwiązanie-silikon) chwilowo było sucho:( potem sie okazało że dodatkowo sikało z mocowania relingu dachowego(ta gumka byla juz stwardniala, (rozwiazanie-dużo siliokonu ) to dach miałem z głowy, następnie sikało z pod gumy co osłania kable które idą do drzwi(rozwiązanie-silikon ), mało tego od tej wody w koło gumek które są w podłodze do teoretycznie odprowadzania wody która się tam zbierze, były już takie wygnite dziury że palec szło włożyc i zamiast odprowadzać wode to ta woda sie tamtedy dodatkowo wlewała! wyczyscilem wyszlifowalem nalepilem mocną taśmę(taka szarą ze zbrojeniem) i zakonserwowalem wszystko dobrze biteksem(środek do konserwacji podwozia) zostawiłem aż wyschło. co do smrodu o którym pisze kolega to całą tapicerke poprostu wyprałem proszkiem w garazu i zostawilem do wyschnięcia tylko trzeba bardzo BARDZO dobrze wypłukać ten cały brud i smród. od tej pory narazie mam spokój i susze w aucie, czysto i pachnąco <jupi> mam jeszcze wode w bagażniku w tym schowku ale to zobacze polecenia kolegów i sprawdze antene bo kapie kolo prawej tylnej szyby bo tam jest mokro. pozdrawiam wytrwałych i niezwyciężonych <lol> ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:08 ---------- Witam Panie i Panowie Skoro przy temacie wody ja już z nią sie uporałem niestety zapach piwnicy mi pozostał. Wszystkie wytłumienie powedrowało w worki budowlane szczelnie zamkniete niestety tym smrodem cale auto zdarzyło w miedzyczasie przesiaknąć. Czym ten zapach wywabić moze sa jakies spreje?? jak myslicie taki do odgrzybiania klimatyzacji by sie sprawdził? drogi Kolego jak napisałem już wcześniej polecam nie maskować tego smrodu workami! tylko wyciągnąć wszystko na powietrze dać temu wyschnąć a co się da normalnie wyprać wodą z proszkiem lub innym płynem do prania i dobrze wypłukać i mnie to pomogło a też fest śmierdziałą "PIWNICĄ" ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:11 ---------- Szukałem podobnego tematu tyczącego się B4, ale znalazłem tylko odnośnie B5.... Koledzy-pomóżcie Po obfitych ulewach w ostatnich dniach mam wodę pod nogami od strony kierowcy i z tyłu pasażer za kierowcą. Z początku podejrzewałem, że leci mi gdzieś z tyłu deski, albo z szyberdachu, bo dyawnik gumowy pod nogami kierowcy był mokry. Ale siedzenie było suche - co wykluczało kapanie z "góry". Po otwarciu maski wypatrzyłem otwór na linkę od otwierania maski oraz otwór w błotniku (wewnętrzna strona) jakieś 10 cm w kierunku zewnętrznym auta na boku błotnika. Do tego otworu wchodzą dwa przewody (boczny kierunek na błotniku???) i podejrzewam, że tamtedy leci woda. Siedziałem dziś w aucie w burzę, ale nic nie ciekło.... Mam bajoro w aucie i zaczyna syfiec :654: wilgocią.... Miał ktoś taki przypadek z tymi otworami? Jak zatkałem tą dziurę w wewnatrz błotnika to woda się zbiera w kanale pod szybą, tam gdzie jest silnik wycieraczek..... Co robic? drogi kolego ta dziura w błotniku musi BYĆ !! ona odprowadza wode spod szyby ! nie możesz tego zatykać i tamtędy napewno nie cieknie bo ona prowaddzi pod błotnik a z tamtad na asfalt. co do bajorka to polecam to co każdemu wyciągnąć wszystko i patrzeć gdzie jest przeciek życze powodzenia i wytrwałości w usunięciu problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kozak61 Zgłoś #40 Napisano 14 Października 2010 Witam chciałme odświeżyć troche temat mam passata b3 z szybrem i mam pełno wody pod dywanikiem kierowcy szukałem z kolega który miał podobny przypadek w golfie III i u niego okazało się że nie miał już foli w drzwiach powiedzcie mi jak zdjąć boczek żeby nieczego nie połamać oraz gdzie są / idą kanaliki od szybra bo mogą być zapchane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
