pentel Zgłoś #41 Napisano 1 Lipca 2010 a jaśniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #42 Napisano 1 Lipca 2010 a jaśniej? Tylko tyle że to dział B4 ale to tak na marginesie Rozumiem że chciałbyś zapobiec jakiejś "grubszej" awarii klimy ale skoro teraz wszystko działa, żaden pasek nie piszczy to nie martw się na zapas - co ma wisieć, nie utonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodziio Zgłoś #43 Napisano 1 Lipca 2010 Koledzy czy tak musi być że po włączeniu auta po dłuższym staniu na słońcu to klima nie dmucha na zimno tylko wieje powietrzem z otoczenia czyli gorącym jak ruszę to po jakimś czasie działa klima , czy to jest normalne dodam że tydzień temu nabijełem gaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pentel Zgłoś #44 Napisano 1 Lipca 2010 wiesz ... pierwsze co to faq... a z faq wylądowałem tutaj. Samo z siebie nie ustało.... martwić sie na zapas hym...;/ raczej należe do tych ludzi którzy dmuchają na zimne. Z czegoś piszczeniue musiało wyniknąć, a ja nie lubie przykrych niespodzianek w szczególności będąc w trasie. Leppiej sprawdzić i mieć święty spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bba Zgłoś #45 Napisano 13 Lipca 2010 Witam. Czy może mi ktoś odpowiedzieć co to jest za ustrojstwo widoczne na zdjęciu poniżej?? Zauważyłem zielone wycieki z tego i chyba moja klimatyzacja przestanie niebawem działać :dupablada Dodam że to cuś znajduje się stojąc przodem do auta po lewej stronie zaraz za zderzakiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #46 Napisano 13 Lipca 2010 Witam. Czy może mi ktoś odpowiedzieć co to jest za ustrojstwo widoczne na zdjęciu poniżej?? Zauważyłem zielone wycieki z tego i chyba moja klimatyzacja przestanie niebawem działać :dupablada Dodam że to cuś znajduje się stojąc przodem do auta po lewej stronie zaraz za zderzakiem. zerknij na nr10 [ATTACH]33255[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #47 Napisano 13 Lipca 2010 Dodam że to cuś znajduje się stojąc przodem do auta po lewej stronie zaraz za zderzakiem. To jest osuszacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #48 Napisano 13 Lipca 2010 (edytowane) zwróć uwagę na to że kontrast na osuszacz może sie dostawać z chłodnicy wydmuchiwany powietrzem albo ze złączy mi się rozlewało z małego pęknięcia z chłodnicy warto umyć dobrze wszystko z kontrastu i zobaczyć gdzie się pojawi najszybciej tak jakoś wątpię żeby przegryzło osuszacz ale wszystko możliwe- np po jakimś urazie w pasku jest sporo gazu więc trochę trwa zanim wszystko się ulotni.. jak opróżniałem klimę przez zawór tak by nie poszedł olej to mi to zajęło 30 minut Edytowane 13 Lipca 2010 przez 1robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bba Zgłoś #49 Napisano 14 Lipca 2010 Te wycieki widać tylko w okolicy osuszacza. Chłodnica została wymieniona tydzień temu. Niestety z głupoty nie wymieniłem za jednym razem osuszacza a powinienem. Ten błąd będzie mnie trochę więcej kosztować. Apropo jeszcze tego osuszacza to widać taką zieloną dziurkę, przez którą wydobywa się czynnik przy włączonej klimatyzacji więc raczej to będzie to. No i wygląda jak by przy okazji wycieki były na złączach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekj001 Zgłoś #50 Napisano 14 Grudnia 2014 Witam. Potrzebuję pomocy w związku z instalacją klimatyzacji . Poprzedni właściciele, musieli być niezlymi magikami, ponieważ, wycięli calą instalację spod maski od climatronicka oraz osprzęt. W budzie rozglądałem się i znalazłem wszystkie wtyczki, czyli na szczęście są tylko wypięte. Do senda : Znalazłem wiązkę spod maski od klimy manualnej i po porównaniu nie wiele różni się od wiązki climatronicka, oprócz kilku wtyczek . Czy ktoś mógłby mi rozjaśnić skąd taka różnica we wtyczkach idących bezpośrednio do samochodu ? W climatronicku jest 5 wtyczek, a w manualnej tylko 3 z czego tylko jedna jest taka sama.(nr.21- wiązka el.oświetlenia) Skąd idą pozostałe kable ? Ma ktoś jakiś schemat ? (Zaznaczone na czerwono) Z tego co juz ustaliłem to cała wiązka rożni się tylko 1 wtyczką. W climatronicku jest 2-pinowa idąca do czujnika temp. zew (najprawdopodobniej w zderzaku), a w manualnej jest mała 1-pinowa wtyczka. Do czego ona jest ? (zaznaczone na niebiesko) Prosze o pomoc bardziej doświadczonych. Przejrzałem już kilka for, duzo tematow odnośnie klimatyzacji w b4, ale wszystkie schematy które znalazłem, nie odpowiadają mi na te proste pytania. Z góry wielkie dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #51 Napisano 14 Grudnia 2014 Ja bym się nie sugerował tymi schematami z ETKA, bo według mnie nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość. Na pierwszym zdjęciu na niebiesko jest zaznaczona wtyczka od elektrozaworu obiegu zamkniętego w klimie manualnej (jest on obok akumulatora). Co do reszty to nie wiem jak jest w B4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #52 Napisano 14 Grudnia 2014 instalacje jednak sporo się różnią w b4 pomiędzy manual klima i climatronic znajdź sobie taki wątek "kilka pytań dotyczących klimatronika" tam dużo pisze na ten temat. Przeróbka jest do zrobienia ale troche pojęcia trzeba mieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
