marjanko
gałka zmiany biegów i wymiana mieszka
Słuchajcie jestem na forum od wczoraj. Też wziąłem się za wymianę mieszka. Wg mnie to są różne rozwiązania. Próbowałem odkręcać, podważać i nic. W moim przypadku gałka faktycznie odkręca się na normalnym gwincie. Po odkręceniu, żeby ściągnąć gałkę wystarczy ją dobrze chwycić i schodzi z tulejki pod mieszkiem bez problemu. Wszystko jest na wcisk. Pomiędzy gałką a tulejką jest dodatkowo plastykowy pierścień, pod który jest wciśnięty mieszek. Wszystko jest na prosty "klik" - wystarczy troszkę siły. Mieszek zakupiony z Allegro za 2 dyszki. Pasuje idealnie. Ciasny nieco ale za to leży stabilnie i nic nie odstaje.
Witam. Ma ktoś wymiary mieszka. Bardziej chodzi o długość bo stary wyrzuciłem a jak zakładam nowy to wydaje mi sie że jest bardzo długi, wręcz robi sie dziura. Wkładam ramke w mieszek do środka zaciągam gumke bo jest wszyta i mocuje to i robi się straszna dziura że skóra mieszka opada na sam dół.14159099_1081587121917214_324667161_n.jpg
Edited by noidemm
Ma ktoś pomyśl jak zdjąć to srebrne ustrojstwo z kija?
edit: wystarczy odkręcić tą czarną śrubkę bardzo małym imbusem gwiazdkowym.
Edited by skrxp
Witam serdecznie. Zmieniał ktoś z Was tę opaskę na taką skręcaną na śrubokręt? Podpowiecie mi dokładnie jaką pasuję? Ostatnio zakupiłem coś takiego, lecz po ściśnięciu po prostu pękła :/ Zamontowałem starą opaskę lecz gałka pomimo ściśnięcia przesuwa się w lewo i prawo. Z góry dzięki za pomoc.
 Pozdrawiam.
https://allegro.pl/galka-biegow-mieszek-vw-audi-skoda-seat-opaska-i6029596278.html
Ściśnij mocniej lub idź z gałką do sklepu "żelaznego" i dopasuj, podejrzewam że podejdzie taka z zakresem 15-25mm
Cześć,
Gałka zmiany biegów w moim Passacie jest już mocno wytarta. Chciałem ją wymienić jednak na Allegro nie znalazłem żadnej która by odpowiadała oryginałowi.
Obecnie gałka jest obszyta GŁADKĄ skórą i moje pytanie brzmi, czy oryginalnie była taka montowana czy była to opcja wyposażenia dodatkowego?
Pytam ze względu na to:  https://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-mieszek-passat-b5-fl-oryginal-i4892717800.html
Na zdjęciu gałka wygląda jak z plastiku, a niby oryginał. Zamienniki też wyglądają tandetnie.
Czy ktoś z was wymieniał gałkę i/lub cały mieszek i ma coś do polecenia aby wyglądało to jak najbliżej oryginału?
Michał
Witam, wyrobił się mi lewarek ,z uwagi na to  iż  do mojego typu zestaw naprawczy a w zasadzie samo gniazdo to koszt 300zł , mam pytanie  czy będzie pasować cała kaseta z 18 t ale poliftowej wersji bo w tych już można naprawić i są dostępne zestawy naprawcze po 50zł
Cześć,
Wiecie gdzie kupić gałkę do skrzyni 5 do paska 3bg? Kupiłem na allegro a tu zonk, oczywiście zakręcana a u mnie jest ta nakładana i na opaskę. I teraz nie mam pojęcia jak odróżnić oferty z tą gałką, która pasuje do mojego...
Z tego co widzę, to te na zacisk szybciej do b6 można kupić, ale ja potrzebuję ze wstecznym w miejscu szóstego biegu.
Edited by maciejo
Jak zdjąć ten plastikowy pierścień na gałce, który trzyma mieszek?
Od początku wszystko idzie szybko a na koniec taka pierdoła, jak na złość 😣
Edited by ukasz
