marjanko
gałka zmiany biegów i wymiana mieszka
Gość Dziadek
Kurcze nie wiem z czym macie problem ja odgiełem ramkę odkręciłem gałkę i założyłem nowy komplecik w mniej niż 1 minute :cwaniak:
witam , ja mam problem w wsadzeniem gornej czesci mieszka na galke, za cholere nie wchodzi. miedzy galke a ten cylinderek ruchomy ledwo ostrze noza (cienkiego) wchodzi a co dopiero material mieszka. moze uzyc jakiego zacisku, opaski? :niepewny:
A nie prościej ci bedzie odkrecić tą gałkę :?::D
no tak ale jak ja odkrecic? juz ja wykrecilem i nalozylem nowy mieszek na ramke ale nie moge nalozyc na galke skorki. probowalem odkrecic ale kreci sie w miejscu a w ta szczeline miedzy plastikami nie dy rydy cos wcisnac. jak zdejmowalem stara skore to widzialem jak wychodzi i obawialem sie ze ciezko bedzie w druga strone..
jak u siebie zmienialem to sciagnalem ten plastik co dogalki przychodzi nasadzilem skore i docisnalem do galki i jak w orginale wyglada nawet lepiej;)
wez cienki wkretak i od srodka podwaz ten plastik i wyjdzie napewno i wtedy latwa sprawa nic nei trzeba wciskac
Opis glizdy jest najlepszy. Dzieki koleżanko i pozdrówka. :vw:
odswiezam...mieszek juz wymienilem, zebys sciagnac sama galke z tego plastiku pomagalem sobie dwoma srubokretami i gdy juz prawie skapitulowalem nagle zeskoczylo:)
przy wyginaniu tej skorki zeby wygladala tak jak w orginale trzeba sklepac te szwy! wtedy ladnie robia sie praktycznie plaskie- proponuje nalozyc skore na cos drewnianego i drewnianym czyms klepac (ja nalozylem na drewniane cos z kuchni do ucierania sera:) a klepalem deska do krojenia:)) ladnie pasuje wyglada idealnie. mam mieszek z gumka i nie nacinalem go od dolu tak jak orginal tylko nalozylem gumke pod ramke nad zaciski.wszystko wyglada i dziala jak powinno
mieszek z allegro polecany nick z jakiegos innego watku , grosze a od razu jakos tak mi sie bardziej podoba w srodku:)
w warsztacie jest opisana wymiana w 3BG -u mnie w 3B jest ten czarny plastik
Gość erni1916
Dzięki za dobre rady po nich wymiana zajeła mi minutkę
Pozdrawiam wszystkich
chce zamowic nowy mieszek tylko jaki ?? wnetrze mam szare a mieszki na allegro widzialem :ciemno szary i jasno szary.
gdzie moge sprawdzic jaki mam dokladnie kolor wnetrza (wlepa)?
pzdr.
podłączę sie pod ten temat. Czy gałka zmiany biegów od 4 Motion (taka od FL) będzie pasowała do Paska z roku 98? Sama gałka mnie interesuje, bez tej tulei od mieszka.
Gość El Passo
Mi wymiana zajela ok 10min.Po wyciagnieciu ramki i odkreceniu galki przychodzi(tak jak inni pisali) gwozdz programu:D,czyli oddzielenie czarnej plastikowej tulei od galki.Chwile pobawilem sie dwoma srubokretami ale z racji,ze do najcierpliwszych nie naleze:mad:,energicznie pociagnalem tuleje w dol jednoczesnie trzymajac galke nieruchomo.Po czym zdjalem plastikowy pierscien przytrzymujacy mieszek ktory siedzi na gorze tulei.Znow trzeba sie troche nagimnastykowac z nalozeniem gornej czesci mieszka na tuleje.Ja wcisnalem ok 4mm mieszka do srodka tulei i nalozylem pierscien,ciezko wchodzi ale to dobrze:D
Zalorzenie mieszka na ramke to juz formalnosc,drugim razem powinienem sie wyrobic w 5min.:cool:
Powiem jedno koszmar zmienić to w poim pasku 98 było w miare łatwo ale w pasku po lifcie to tragedia
ano tragedia - przeczytałem i zwątpiłem passat 2003 FL - żadne odkręcanie gałki - żaden gwint prawoskrętny - i coś sobie dzięki temu opisowi urwałem - mianowicie przylagał mi ten kołnieżyk plastikowy do gałki - ale po odciągnięciu go w dół razem z pierśncionkiem pomiędzy który wkładamy górę mieszka ( czyli kołnież ) tera mi to opada ..... SHIT ! SHIT SHIT ! ... umieściłęm jedna opaskę zaciskową między metalowym kołnieżem, który trzeba luzowć - ale dalej opada ...
edit : a przez próbę odkręcenia - coś się ukręciło - i gałka chodzi prawie w koło.
gałka w tym passacie jest nakładana na wcisk na pręt z bocznym wyżłobieniem - stąd żadne kręcenie - przekręciłem i złamałem ogranicznik który miał siedzieć w tym rancie i teraz lipa ..
także opis dobry - tylko dotyczy starszych pasków
Edytowane przez cezare
3. dolna część mieszka jest osadzona na plistikowej ramce która jest osadzona metodą rozporową, podwarzamy palcem i wyjmujemy (ostrożnie bo ramka jest krucha i może się załamać i straci właściwości rozporowe.
no wlaśnie a jak komuś pęknie ramka, orientuje się ktoś czy można tą ramkę dokupić ?
Pęknie jeśli wygniesz jej bok jak bumerang, swoją ramkę wyjmowałem 2 X jeśli sie boisz że cokolwiek się stanie z ramką przy zbyt mocnym podważaniu, możesz zawsze zdemontować cały tunel i od "lewej strony ją "spuścić" z zaczepów.
Plastiki zawsze jest lepiej demontować w ciepłe dni niźli chłodniejsze, więc wystaw samochód do słońca niech rozgrzeje wnętrze.;)
Hehe bac sie nie boje bo juz po zabawie, pisalem w takim kontekscie ze ramka mi wlasnie pekla i niemam pomyslu jak ja naprawic:D moze ktos ma?:D
Oryginalnie ramka jest przytwierdzona do mieszka poprzez zgrzanie obu elementów, ETKA nie pokazuje ramki jako osobnego elementu. Wobec tego pozostaje raczej szukanie na szrocie lub Alledrogo.
a u mnie jest oryginalnie zszyta zszywkami ;]
a ja mam gałke od 3bg i nie wiem jak ją założyć w 3b:) tu mam nakładaną i zaciskaną a u siebie mam wkręcaną - ma ktoś pomysł?
