Guest rofor
Czujniki parkowania
Problemu szukaj raczej w wiązce a nie czujnikach
Nie mogłem znaleźć konkretnie mojego problemu dlatego zakładam nowy temat. Posiadam passata B7 kombi fabrycznie wyposażonego w RNS510, kamerę cofania i czujniki parkowania przód/tył. Od pewnego czasu mam problem z OPS-em i parktronikiem. Kiedy wrzucam bieg wsteczny słyszę ciągły dźwięk beep przez jakieś 4 sekundy i migającą kontrolkę parktronika. Na radiu nic się nie wyświetla w tym momencie (ani obraz z kamery ani widok czujników zbliżeniowych). Problem przez pewien czas występował sporadycznie, potem częściej a teraz już za każdym razem. Po podłączeniu VCDS-a i wejściu w moduł Park/Steer Assist wyświetliły mi się następujące błędy:
Monday,10,February,2020,18:55:38:33490
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 3AE-919-475.clb
Control Module Part Number: 3AE 919 475 B    HW: 7N0 919 475
  Component and/or Version: PARKHILFE 8K  H06 0016
           Software Coding: 318002
            Work Shop Code: WSC 00229 211 178037
              ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001005 (VW46)
                      VCID: 3E7548A3A1F567EEA91-806B
2 Faults Found:
1079828 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor(s)
          B107A 14 [009] - Open or Short to Ground
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 241674 km
                    Date: 2084.14.21
                    Time: 15:58:13
1079830 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor(s)
          B107A 16 [008] - Voltage Too Low
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 241659 km
                    Date: 2084.14.21
                    Time: 14:22:49
po ich skasowaniu wrócił już tylko jeden
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 251095 km
                    Date: 2090.14.29
                    Time: 19:01:03
Na podstawie tych błędów nie mogę nigdzie znaleźć informacji, który konkretnie moduł lub czujnik padł (być może źle szukam). Gdzie w b7 kombi znajduje się moduł parktronika?
Z góry dzięki za pomoc.
Coś jest z zasilaniem czujników, trzeba zrobić mała diagnozę które zasilanie czy przód czy tył, więc wypnij najpierw jedna  patrząc od lewej wtyczkę 12 pin i sprawdź błędy, potem ta wepnij i druga 12 pin wypnij, trzecia to 16 pin i ja zostaw w spokoju, za każdym razem kasuj błędy i sprawdź jakie się pojawiają, ja obstawiam w którymś czujniku wilgoć albo instalacja, ale od czegoś trzeba zacząć.
Dzięki za odzew. Mówisz o wtyczkach, które idą do radia czy do modułu parktronika? Wiesz gdzie się znajduje moduł parktronika w B7 kombi?
Wtyczki od parktronika który powinien być w bagażniku po prawej stronie, a jak nie to gdzieś pod licznikiem ale to chyba się tyczyło CC.
To w B6, a w B7 jest z przodu.
Wlansie nie do końca byłem pewny, ale dobrze ze poprawiłeś :)
Właściwie zmiana była w 2008 czyli jeszcze za czasów B6, ale kolega i tak ma B7.
Podobny problem jest opisany w tym temacie. Poczytaj...
Zrobiłem tak jak poradziłeś. Dobrałem się do modułu parktronika. Wypiąłem najpierw pierwszą wtyczkę 12 pinową od lewej strony. Po wyczyszczeniu błędów cały czas wracał ten sam czyli
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 251101 km
                    Date: 2090.14.30
                    Time: 17:54:19
Następnie wpiąłem tą wtyczkę z powrotem i wypiąłem drugą 12 pin (ta środkowa). Skasowałem błędy i tym razem wyskoczyły dwa
2 Faults Found:
1111316 - Speaker for Front Parking Aid
          B10F5 14 [009] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 110
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 251101 km
                    Date: 2090.14.30
                    Time: 17:54:19
Potem wyjąłem cały moduł aby sprawdzić czy któryś z pinów modułu nie jest zaśniedziały i wszystko jest git. Piny czyste jakby wczoraj wyszły z fabryki. Ponownie włożyłem moduł, podpiąłem wszystkie wtyczki, wyczyściłem błędy i wrócił już tylko ten 1079828 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor(s). Walnięty moduł?
Wygląda na walnięty sterownik - patrz tu:
Też tak myślę że walniety sterownik
Witam .
mam problem z czujnikami parkowania ale w aucie żony.
Vw Jetta 2010r i czujniki przód/tył .
Po kolizji z przodu wymieniony był czujnik z prawej i środkowy chrom ne na nowe a używane, wiązka była uszkodzona i przez pewien czas tak auto jeździło i był sygnał ciągły .Wiązka naprawiona zgodnie z kolorami .
Teraz dziwnie cały czas sygnalizuje jak by coś było przed autem a nic nie ma .Dojeżdżając do przeszkody czy nawet przykładając rękę do poszczególnych czujników sygnał przechodzi na ciągły tak jak powinno być .
Podmieniałem czujniki na inne też nie nowe żadnej zmiany,dalej ten sam problem.
. OBD11 żadnych błędów .
Nr sterownika 1K9919475 a czujniki 3c0919275r i 5c6919275
Dzięki za wskazówkę jak dojść co jest przyczyną ,pozdrawiam
Dziś wyjąłem czujniki z polo podłączyłem na desce i normalnie wszystko działało ,zdemontowałem czujniki z auta na deskę i też działało normalnie a na aucie dwa czujniki chrom cały czas pikają jak by było coś przed nimi .
Nawet tablicę rejestracyjną zdjąłem i dalej tak samo .
no to ja już nie wiem co to może być .
Edited by Vittoriok
A dobrze siedzą na swoim miejscu? Prawidłowo założyłeś te gumowe uszczelki?
Mam ostatnio problem z czujnikiem parkowania. Według OBDEleven wysiadł prawy przedni (kod błędu 01626 - czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przedni prawy, brak sygnału/komunikacji). Kupiłem używany czujnik oryginalny i po podmianie było ok przez tydzień. Obecnie raz czujnik działa a raz nie - cały czas wyrzuca wtedy ten sam błąd (01626). Czy ta używka jest prawdopodobnie niesprawna, czy może powinienem jednak szukać przyczyny w wiązce? A może jeszcze coś innego np. sterownik?
A może jest jakiś konflikt związany z tym, że oryginalny czujnik miał oznaczenie 1S0 919 275C a ten ma po prostu 1S0 919 275?
Edited by Arken
Mam problem z przednimi czujnikami, gdy podjadę przodem do czegoś blisko czujniki same się nie włączają, muszę wrzucić bieg wsteczny dopiero wtedy zaczynają działać czujniki z przodu i z tyłu. Dodam, że nawet jak wcisne przycisk czujników nie pojawia się wizualizacja i czujniki nie działają. Czujniki mogę wyłączyć w każdej chwili ale włączają się tylko przy biegu wstecznym. Czy to normalne? Passat CC 2009r. Skrzynia automatyczna.
Drugi problem to nie otwiera się znaczek VW od kamery cofania czym to może być spowodowane?
Dziękuję z góry za pomoc.
Edited by Mateoo
brakiem kamery
@Mateoo skanowałeś błędy? Od tego zacznij...
47 minut temu, mkpol napisał:
brakiem kamery
Kamera cofania jest, ręcznie znaczek można podnieść.
Ręcznie znaczek można podnieść, bo służy do otwierania klapy. Ręcznie nie podniesiesz znaczka tak, żeby zobaczyć czy jest kamera. A jeśli jesteś w stanie to zrobić to znaczy że masz zmielony cały mechanizm podnoszenia ...
