Gość rofor
Czujniki parkowania
Ktoś kiedyś powiedział mi ze własnie w passatach jest to fabrycznie zaznaczane lekka obramówką, ? ?
Dokładnie tak jak Michał wyżej napisał jest zaznaczony każdy punkt w którym trzeba zrobić otwór pod czujnik. Nawiasem mówiąc to chyba wszystkie firmy samochodowe to praktykują bo np. w oplu i pełgocie jest taka sama sytuacja.
OPC + Kamerka i mam dwa problemy
1. W B6 cofajac dzialaly mi wszystkie czujniki nawet z przodu piszczaly jak sie znalazla przeszkoda. W B7 podczas cofania tylko tył piszczy, a przod na RNSie jest pokazany. Ja chce by mi i przód piszczał podczas cofania, da sie cos gdzies przestawic bym mial tak jak w B6? ...
2. Obraz z kamery - czy jest możliwość zmienienia czasu wyświetlania obrazu. Tzn. do momentu jak mam wsteczny to mam obraz z kamery, ale wystaczy, ze wlacze 1 bieg i obraz ginie.
Czy jest jest możliwość zmiany tak by obraz wyłączał sie dopiero po przekroczniu np. 20km/h ?
thx
Witam.
Szukam kogoś do montażu czujników PRZÓD w passacie b7. W aucie mam moduł 4k i czujniki tył (chyba od skody). W grę wchodzi wymiana modułu, podłączenia wiązek, wiercenie otworów w zderzaku z przodu. Podemie się ktoś?
thx
a wie ktoś jak aktywować czujniki przód podczas parkowania przodem ? one same się włączą ? u mnie tak się nie dzieje. też mam ten OPC czy OPS z czujnikami przód/tył i kamerą itd. jak parkuję tyłem włącza się przód i tył i kamera
Edytowane przez maniujr
maniujr, jak chcesz od razu przodem zaczac parkowac to musisz guzik obok lewarka zmiany biegow nacisnac
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
też tak myślałem, ale chyba wtedy włącza mi się park assist i szuka miejsca na automatyczne parkowanie równoległe. sprawdzę noch ein mal ;) może go trzeba przytrzymać czy cuś...
O kurcze, u Ciebie jest inaczej. Ja mam na to dwa osobne guziki
Dobra, już wiem. Trzeba przytrzymać ten przycisk od park assist. Wtedy aktywuje się OPS ;-)
Witam,chciałbym przykleić temat. Mam podobny problem tylko że systematycznie działa lub nie działa parktronic. Zasada prosta - temperatura na zewnątrz poniżej 13 stopni działa powyżej w 90% nie. Testowane od 8 miesięcy i w końcu nadeszła pora się za to zabrać.
Czujniki wszystkie działają - sprawdzane kompem i manualnie - 0 błedów gdy system zgłasza problem.
Jedyne co na kompie wychodzi to błąd: moduł sterowania czujnika holowania (J345)
Sprawdziłem moduł od gniazda holowania 13 pin, same gniazdo oraz wszystkie te połączenia, prześwietlona wiązka do gniazda i wszystko po bożemu - zero śladu korozji konektorowej, wody, wilgoci itp.
Do tej pory nie było żadnej ingerencji w cały układ parktornika - wszystko w oryginale.
Jakieś dalsze wskazówki co sprawdzać?
Ps. Moduł parktonika z tego co czytałem to są dwa - przód i tył osobno - tylni w kombi 2006r mam w bagażniku za zaślepką po prawej stronie też został prześwietlony.
Edytowane przez Redmo
Sterownik był i jest tylko jeden z tym, że :
Passat b6 i b7 mają oryginalny moduł Parktronik z prawej strony bagażnika.
Ciekawa teoria :(
luknij jeszcze raz na te foto ;)
[ATTACH=CONFIG]153836[/ATTACH]
No i temat utknął bez rozwiązania. Ważniejsze są teorie gdzie jest sterownik.
Może coś na temat: Jedyne co na kompie wychodzi to błąd: moduł sterowania czujnika holowania (J345), według mnie problem w moim przypadku tkwi w tym błędzie - sytuacja opisana powyżej.
Zastanawiam się tylko czy może to mieć związek z opcją dezaktywacji alarmu na czas lawet i przyciskiem do załączania tej opcji?
J345 to moduł rozpoznawania podłączenia przyczepy, czyli potocznie moduł haka. Masz takowy?
Przeglądałem już gniazdo przyczepy, wszystko wyglądało jak należy zero zastrzeżeń z mojej strony no i nie znalazłem tam kontrolnego styku. Wykrywanie podłączenia pod kątem obciążenia jedynie na stykach. Moduł od haka jaki mam to Westfalia 506153. Numer 1K0 907 383. Dokopałem się do niego i też nie budził moich zastrzeżeń na wtyczkach jak i na układzie scalonym nic gołym okiem nie znalazłem. Prześwietliłem miernikiem przewody od modułu do gniazda i też wszystko cacy.
Jak mogę coś zasugerować... to podczas błędu wypnij w cholerę moduł haka i zobacz czy parktronik zadziała, lub wypnij tylko kostkę od wiązki haka, może w niej lub złączu coś nie gra. Jak nadal nic to nie da to odłącz cały moduł, w ten sposób może się uda sprawdzić czy od modułu do haka coś nie tak czy może sam moduł. Jak nie drzwiami to oknem, mój moduł haka poszedł z dymem przez komin... pokazywał błąd lewego postoju i go gasił w przyczepce, płytka była nietknięta, wiązka ok, przyczepki zmieniane.... więc zmieniłem moduł i wszystko ok. Elektroniki okiem nie sprawdzisz a moduły chodzą za grosze. Prościej było podmienić niż szukać, wysyłać, naprawiać itd.
A jak ci przestaje działać parktronik to całkowicie przód i tył czy może tylko sam tył? Masz jakąś wizualizację parktronika na wyświetlaczu radia?
U mnie to świrują te czujniki ,czasami piszczy cały czas i potem przestaje dodatkowo miga przycisk a czasami jest dobrze .... dziś sprawdziłem czujnik ten chrom bo taki mi wywala błąd wyglądał ok... będzie trzeba go wymienić ?
Bardzo znany i częsty problem z tymi chromowanymi sensorami . Te sensory się rozszczelni i woda się dostaje i powoduje ze czasami piszczy, działa waruje. Do wymiany nie kupuj zmieników kup używany oryginalny.
