nTomek Zgłoś #681 Napisano 20 Lutego 2019 @patryk10951 jak pewnie zauważyłeś - podłączyłem twój temat do już istniejącego, w którym możesz przeczytać, że twój moduł 3C8919475 jest wrażliwy na zanik napięcia. Potwierdza to ilość ofert naprawy tego modułu jakie można znaleźć na popularnym portalu aukcyjnym. Tu znajdziesz jeszcze trochę wiedzy o modułach PDC które można montować w modelu B6: Montaż oryginalnego parktronika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #682 Napisano 20 Lutego 2019 (edytowane) no to kolega @nTomek rozwial kwestie Twoj moduł pdc to troche sliski temat i szlak go trafil jak aku padlo, czyli mozna by wrozyc ze jak zamontujesz taki sam to sytuacja moze sie powtorzyc Edytowane 20 Lutego 2019 przez ElNinijo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #683 Napisano 20 Lutego 2019 Uszkodzenie sterownika jest ponoć typowo programowe a naprawa polega na wgraniu nowej zawartości pamięci eeprom w procesorku wewnątrz modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk10951 Zgłoś #684 Napisano 20 Lutego 2019 (edytowane) Tez właśnie coś o tym słyszałem. No cóż będę jeździł i szukał kogoś kto by to ogarnął Edytowane 20 Lutego 2019 przez patryk10951 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taro Zgłoś #685 Napisano 30 Marca 2019 (edytowane) Witam Chce założyć czujniki parkowania na tył. Kupiłem używany tylny zderzak już z otworami na czujniki. Chciałem założyć czujniki z Valeo, ale problem jest taki że oryginalne czujniki z VW mają 21 mm a Valeo 18,8 mm. Teraz muszę wybrać jakiejś innej firmy i prosiłbym o pomoc czy poradę. Mam 3 propozycję. M-Tech, Stig albo Vertex. Miał ktoś styczność z jedną z tych firm ?? Z tego co kojarzę to oryginalne z VW już fajnie kosztują. Mylę się ?? Edytowane 30 Marca 2019 przez Taro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #686 Napisano 31 Marca 2019 kup oryginały uzywki i beda smigać tyle samo kasy dasz a bedziesz miał wszystko jak w oryginale i ops na radiu wszystko jak w jajku będzie he Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #687 Napisano 1 Kwietnia 2019 (edytowane) Ja montowałem oryginalne ze Skody (używane 100zł wraz z wiązką). Otwór robiłem na 17,6mm bo taki wymiar mają czujniki w poliftach. Edytowane 18 Maja 2019 przez emilus100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #688 Napisano 2 Maja 2019 Witajcie, mam moduł 3c0 919 283c i samochód z końca 2007 roku, ten moduł obsługuje już ops ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #689 Napisano 2 Maja 2019 Nie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #690 Napisano 11 Lipca 2019 (edytowane) Wczoraj odkręcając grill żeby sprawdzić co się dzieje z czujnikami w chromie zauważyłem, że w kostkach od nich dostało się trochę wody i nie miałem czasu już tego suszyć, dziś moduł parktronica zgłosił mi sporadyczny błąd tylnego czujnika lewego, czy przez tą wodę w kostce może dziać się taka magia tudzież to tylko zbieg okoliczności ? Edytowane 11 Lipca 2019 przez boroskym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #691 Napisano 12 Lipca 2019 13 godzin temu, boroskym napisał: czy przez tą wodę w kostce może dziać się taka magia nie 13 godzin temu, boroskym napisał: to tylko zbieg okoliczności tak Mi waliło różnymi błędami. Raz przód, raz tył. Czasem i przód i tył. Najpierw wymieniłem uszczelki czujników (te okrągłe gumki) z przodu. Trochę pomogło, ale problem pozostał z tyłu. Z tyłu miałem wymienić, ale zabrakło czasu i chęci, aż przyszła burza i się sfajczył cały moduł PDC. Wymieniłem moduł na 3AE (oczywiście miałem już przerobioną instalację pod OPS) i wszystkie problemy się skończyły. Nawet w zimie podczas mrozów nie ma problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #692 Napisano 13 Lipca 2019 Dnia 12.07.2019 o 09:34, Albercik napisał: nie tak Mi waliło różnymi błędami. Raz przód, raz tył. Czasem i przód i tył. Najpierw wymieniłem uszczelki czujników (te okrągłe gumki) z przodu. Trochę pomogło, ale problem pozostał z tyłu. Z tyłu miałem wymienić, ale zabrakło czasu i chęci, aż przyszła burza i się sfajczył cały moduł PDC. Wymieniłem moduł na 3AE (oczywiście miałem już przerobioną instalację pod OPS) i wszystkie problemy się skończyły. Nawet w zimie podczas mrozów nie ma problemu Ooo to da się kupić same osłonki ? Po spaleniu modułu czujniki też musiałeś wymienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #693 Napisano 13 Lipca 2019 (edytowane) 2 godziny temu, boroskym napisał: Ooo to da się kupić same osłonki ? Ja mówię o uszczelkach pomiędzy czujnikiem, a zderzakiem, a nie o uszczelkach we wtyczce. 2 godziny temu, boroskym napisał: Po spaleniu modułu czujniki też musiałeś wymienić ? Nie. Czujniki od B6 pasują do modułów 3AE bez problemów. Oczywiście mówię o modułach na 8 czujników. Tylko instalację trzeba przerobić jak masz auto bez OPS fabrycznie (inny CAN trzeba podciągnąć i trzeba zmienić zasilanie, bo się upali nowy moduł od razu). Edytowane 13 Lipca 2019 przez Albercik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #694 Napisano 14 Lipca 2019 (edytowane) Dnia 13.07.2019 o 13:51, Albercik napisał: Ja mówię o uszczelkach pomiędzy czujnikiem, a zderzakiem, a nie o uszczelkach we wtyczce. Chodzi o tą gumową czarną osłonę ? Jeśli tak to też mi o nią chodzi o ona by rozwiązała mój problem bo dostaje mi się woda i moja osłona jest pęknięta jej numer to chyba 3C0919659 Edytowane 14 Lipca 2019 przez boroskym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #695 Napisano 14 Lipca 2019 Noo to się normalnie kupuje. Jak dobrze pamiętam, to numer to 7L6 919 659. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaTT_ZST Zgłoś #696 Napisano 6 Października 2019 Panowie które czujniki pasuja na tył w B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #697 Napisano 7 Października 2019 U mnie były te drugie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernig Zgłoś #698 Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Witam, pacjent Passat B6 2006 (BMP), standardowy problem z czujnikami w chromie, początkowo sporadyczne awarie na koniec permanentny pisk.Postanowiłem zmienić czujniki na takiehttps://allegro.pl/oferta/czujnik-parkowania-pdc-vw-passat-b6-chrom-w-grill-8129528361, kupiłem 2 szt. Po zainstalowaniu przednie czujniki zaczęły wariować, mimo tego , że auto od przeszkód dzieli kilka metrów czujniki naprzemiennie wskazują jakby coś przed nimi było . Co może być powodem takiego stanu rzeczy ? Edytowane 13 Grudnia 2019 przez ernig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ukgreg Zgłoś #699 Napisano 27 Stycznia 2020 (edytowane) Pytanie do specjalistow. 2 sensory mi padly i nie wiem ktore to: Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013 Revision: 00004000 Serial number: 90630713504553 Coding: 0000014 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 295DF997F969 2 Faults Found: 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 136 Mileage: 172641 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:53:23 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 136 Mileage: 172641 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:53:32 Jak je zidentyfikowac? Edytowane 27 Stycznia 2020 przez ukgreg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #700 Napisano 28 Stycznia 2020 A skąd wiesz, że akurat 2? Ja tu widzę błąd zasilania czujników... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
