Szklana
dodatkowy czujnik cisnienia oleju AVB
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2003
    Witam :)
    chcę zamontować w Pasku zegar ciśnienia oleju :D, moje pytanko gdzie można wkręcić czujnik cisnienia oleju, który jest w komplecie z zegarem, silnik AVB
    pozdro ;)
    Samochód: B5(3BG) 4.0 W8 275KM 4x4
    Rok prod: 2003
    w podstawkę filtra oleju... masz tam zaślepkę z wkręconą śrubą.
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2009
    zobacz niżej
    Samochód: B3 1.6 TD 80KM (RA)
    Rok prod: 1978
    to dsamo mu mówiłem, ale podobno w dizlach nie ma tego czarodziejskiego miejsca:)
    z tymi dizlami to same problemy, przeladowuje, kierownice sie zapiekaja i do tego nie mozna wkecic porzdnie czujnika.
    Rok prod: 2003
    dobra dobra sprawdzę i zapodam fotę :D
    Rok prod: 2003
    pewnie chodzi o tą wkreconą zaslepkę obok czujnika ale jak widac jest tam bagnet i nie wiem czy się zmieści
    Rok prod: 2003
    czy ktoś może mi podać rozmiar gwintu czujnika ciśnienia oleju, który jest w podstawie filtra oleju :)
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    Proszę o to Ci chodziło?
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    To jeszcze teraz pytanie do mądrzejszych od mnie jak tą zaślepkę (oznaczoną numerem "6" na poprzednim obrazku) wykręcić?? Ciężko cokolwiek tam zobaczyć bo ta niby zaślepka siedzi głęboko i w niedogodnym miejscu, nie wiem czy nasadowym, imbusem, torxem, zwykłym, krzyżowym??
    Rok prod: 2003
    to i tak nic nie da-za mało miejsca ;) kup to http://www.allegro.pl/item369614990_trojnik_ulatwia_montaz_czujnikow_autogauge.html
    tylko ugadaj się z gościem, że gwint ma być taki sam jak w orginalnym czujniku, wkręć w miejsce czujnika ciśnienia i masz trzy wyjścia:)
    mała rada na wszystkie połączenia gwintowe zapodaj taśmę teflonową
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM(BMP)
    Rok prod: 2005
    Witam !!!
    Odświeżę temat.
    Chciałbym zamontować w moim pasku czujnik ciśnienia , a może i temperatury oleju. Mój Pasek jest juz trochę stary i ja też i nie zanosi się w najblizej przyszłości na wymianę auta. Licznik o ile nie był skręcony przy kupnie w 2009 r. podaje teraz 270.000 km. [auto jest z 2005 r.]Chciałbym być o krok szybszy przed  zapaleniem się czerwonej kontrolki  check engine by w razie konieczności remontu silnika nie zajechać go do końca.
    Czy ktoś już montował takie zegary  z adaptera filtra oleju?
    Na kanale You Tube  "Miłośnicy czterech kółek-zrób to sam" Dodatkowe zegary w samochodzie - ABC TUNINGU #24 , jest wspomniane , że np ciśnienie oleju może być wyświetlane na komputerze pokładowym ?
    Czy ktoś ma zdjęcie w którym miejscu jest wkręcony czujnik ciśnienia oleju ?
    WAZNE PYTANIE DLA SPECÓW czy jest to czujnik który załącza się tylko przy spadku minimalnej wartości granicznej ciśnienia oleju i zapala kontrolkę check engine, czy np. można by pod niego dodatkowo podpiąć zegar który pokazywał by jakie jest aktualne ciśnienie oleju ???????
    Edited by Japass57
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
