Szklana Zgłoś #1 Napisano 29 Kwietnia 2008 Witam chcę zamontować w Pasku zegar ciśnienia oleju , moje pytanko gdzie można wkręcić czujnik cisnienia oleju, który jest w komplecie z zegarem, silnik AVB pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2008 w podstawkę filtra oleju... masz tam zaślepkę z wkręconą śrubą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 30 Kwietnia 2008 zobacz niżej Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #4 Napisano 30 Kwietnia 2008 w podstawkę filtra oleju... masz tam zaślepkę z wkręconą śrubą. to dsamo mu mówiłem, ale podobno w dizlach nie ma tego czarodziejskiego miejsca:) z tymi dizlami to same problemy, przeladowuje, kierownice sie zapiekaja i do tego nie mozna wkecic porzdnie czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #5 Napisano 30 Kwietnia 2008 to dsamo mu mówiłem, ale podobno w dizlach nie ma tego czarodziejskiego miejsca:) z tymi dizlami to same problemy, przeladowuje, kierownice sie zapiekaja i do tego nie mozna wkecic porzdnie czujnika. dobra dobra sprawdzę i zapodam fotę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #6 Napisano 30 Kwietnia 2008 pewnie chodzi o tą wkreconą zaslepkę obok czujnika ale jak widac jest tam bagnet i nie wiem czy się zmieści Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #7 Napisano 7 Maja 2008 czy ktoś może mi podać rozmiar gwintu czujnika ciśnienia oleju, który jest w podstawie filtra oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #8 Napisano 7 Maja 2008 czy ktoś może mi podać rozmiar gwintu czujnika ciśnienia oleju, który jest w podstawie filtra oleju Proszę o to Ci chodziło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the_undertaker Zgłoś #9 Napisano 29 Maja 2008 To jeszcze teraz pytanie do mądrzejszych od mnie jak tą zaślepkę (oznaczoną numerem "6" na poprzednim obrazku) wykręcić?? Ciężko cokolwiek tam zobaczyć bo ta niby zaślepka siedzi głęboko i w niedogodnym miejscu, nie wiem czy nasadowym, imbusem, torxem, zwykłym, krzyżowym?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #10 Napisano 29 Maja 2008 to i tak nic nie da-za mało miejsca kup to http://www.allegro.pl/item369614990_trojnik_ulatwia_montaz_czujnikow_autogauge.html tylko ugadaj się z gościem, że gwint ma być taki sam jak w orginalnym czujniku, wkręć w miejsce czujnika ciśnienia i masz trzy wyjścia:) mała rada na wszystkie połączenia gwintowe zapodaj taśmę teflonową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Japass57 Zgłoś #11 Napisano 1 Lipca 2019 (edytowane) Witam !!! Odświeżę temat. Chciałbym zamontować w moim pasku czujnik ciśnienia , a może i temperatury oleju. Mój Pasek jest juz trochę stary i ja też i nie zanosi się w najblizej przyszłości na wymianę auta. Licznik o ile nie był skręcony przy kupnie w 2009 r. podaje teraz 270.000 km. [auto jest z 2005 r.]Chciałbym być o krok szybszy przed zapaleniem się czerwonej kontrolki check engine by w razie konieczności remontu silnika nie zajechać go do końca. Czy ktoś już montował takie zegary z adaptera filtra oleju? Na kanale You Tube "Miłośnicy czterech kółek-zrób to sam" Dodatkowe zegary w samochodzie - ABC TUNINGU #24 , jest wspomniane , że np ciśnienie oleju może być wyświetlane na komputerze pokładowym ? Czy ktoś ma zdjęcie w którym miejscu jest wkręcony czujnik ciśnienia oleju ? WAZNE PYTANIE DLA SPECÓW czy jest to czujnik który załącza się tylko przy spadku minimalnej wartości granicznej ciśnienia oleju i zapala kontrolkę check engine, czy np. można by pod niego dodatkowo podpiąć zegar który pokazywał by jakie jest aktualne ciśnienie oleju ??????? Edytowane 31 Lipca 2019 przez Japass57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
