vw passat B5 1.8 T 150KM
sterowanie turbiną sprawdź(wężyki i N75) oraz czy nie masz dziury w dolocie
dziękuje miał pan racje to była wężyka wina.
Sorry, this is not possible with your browser.
kolego czy mozesz udostepnic szerszy opis tego filtru? gdzie i ktoredy ida te przewody, gdzie to trzeba podlaczyc?
Podstawowym zadaniem filtra jest ochrona środowiska- opary paliwa wydostające się ze zbiornika paliwa przewodem odpowietrzającym są kierowane do filtra z węglem .Co jakiś czas gazy zgromadzone w filtrze j.w. są odsysane przez silnik za pomocą elektrozaworu sterowanego przez komputer.
Panowie dokąd ten elektrozawór kieruje te opary? Śmierdzi paliwem na postoju i zastanawiam się czy wymienić odme czy może to filtr węglowy gdzieś przepuszcza albo jest zapchany.
