Witam wszystkich,czy ktoś wie jaki ma numer filtr węglowy taki jak ten w linku
http://www.allegro.pl/item339053514_filtr_weglowy_vw_passat_b5.html
znajduje się w prawym przednim błotniku,mam silnik 1.8 turbo AEB i jeszcze jedno czy jest różnica zwykły 1.8 a ten z turbiną? Z góry dzięki.
Oto nr filtra z węglem aktywnym
3B0 201 803 - nr nadw. F>>3B-X-250 000 (do)
3B0 201 803B - nr nadw. F 3B-X-250 001>>(od)
Nie ma różnicy 1.8 a 1.8T Cena ok 58€
Pozdrawiam:)
ok,dzięki,czyli do mnie będzie ten pierwszy numer 3B0 201 803 - F>>3B-X-250 000,czy to jest jeden numer,bo nie bardzo czaję
Nr kat części_______ a po literze F >> 3B.... nr nadwozia (do) i (od):)
Uaktualniłem mój poprzedni post, powinno być przejrzyście.
witam. może to głupie pytanie ale do czego ten filtr węglowy.(do czego służy).
Podstawowym zadaniem filtra jest ochrona środowiska- opary paliwa wydostające się ze zbiornika paliwa przewodem odpowietrzającym są kierowane do filtra z węglem .Co jakiś czas gazy zgromadzone w filtrze j.w. są odsysane przez silnik za pomocą elektrozaworu sterowanego przez komputer.
dzięki.pozdro
a może ktoś się orientuje czemu w moim samochodzie nie ma tego filtra,bo zamówiłem,zdjąłem nadkole i się okazało że nic tam nie ma,czy jest możliwość że te wersje którą mam nie miały tego filtra???
Trudno powiedzieć ,może ktoś wcześniej zdemontował?Ja w swoim Passku mam.:)
no właśnie trochę mnie to dziwi,że nie ma,nawet w znajomy z warsztatu był zdziwiony,bo myślał że jest ten filtr,a może u mnie jest w innym miejscu?
Wątpliwe , bo jak sam wiesz Passat jest nieźle "wypchany" - wszelkie możliwe zakamarki są zajęte przez osprzęt silnika.:)
to wychodzi na to że u mnie nie ma tego filtra,ale dzięki za info
Filtr węgla aktywnego
dzień dobry ja mam takie pytanie cz od tego filtra może samochód przy 120 km/h odcinać zapłon i za jakieś 4s znowu jedzie. 120 km/h to taka bariera. z góry dziękuje.
Nie, nie może.
Ten filtr z węglem aktywnym nie ma nic wspólnego z zapłonem.
Ma on za zadanie odprowadzenie oparów paliwa ze zbiornika
a może ktoś wie co to może być ??
a może byś podał jakie auto bo to w opisie to nie ma raczej tego filtra
Podepnij auto pod komputer i sprawdzisz co jest nie tak.Niestety bez zdiagnozowania interfejsem będzie ciężko znaleźć przyczynę Twojej usterki.
