szynszyl_83 Zgłoś #1 Napisano 26 Kwietnia 2008 Czesc Mialem ostatnio przygode z kraweznikiem, rezultat tego rozwalona oslona silnika dolna i peknieta puszka plastikowa intercoolera na dole przy wyjsciu powietrza po schlodzeniu do dolotu. O ile oslone silnika kupie bo stara jest w strzepach, to intercooler dostal tak na oko "umiarkowanie" i zdaje mi sie, ze moglbym to posklejac. Chcialbym sie spytac jaki klej polecacie, albo moze jechac na spawanie plastiku ? Czy ktos moze juz kleil takie cos ? ... a moze da sie dokupic ta plastikowa czesc - puszke ? I drugie pytanie, to czy w Passat B4 1.9 TDI (1Z) trzeba zdejmowac zderzak, zeby dobrac sie do intercoolera, czy moze wystarczy odkrecenie lewego kola, nadkola i wyjecie akumulatora ? Kazda odpowiedz mile widziana Jeszcze taka ciekawostka, bo powietrze tedy spieprza zamiast do dolotu, max. cisnienie doladowania to 1550 mbar i auto nie dymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maluch Zgłoś #2 Napisano 26 Kwietnia 2008 witam nie trzeba ściągać zderzaka odkręcasz nadkole plastikowe, wyjmujesz akumulator i to wszystko. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek Zgłoś #3 Napisano 27 Kwietnia 2008 jesli bedziesz chcial kupic Intercooler a widze ze jestes z Wlodawy to mam taki. Mieszkam w Horodyszczu kolo Wisznic. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynszyl_83 Zgłoś #4 Napisano 27 Kwietnia 2008 Czesc Dzieki za odpowiedz. Jak intercooler zalozyc juz wiem, a czy ktos moze polecic jakis klej, ew. metode jak ta puche skleic/spoic ? Na majowke chce jechac do domu 530km i chcialbym to doraznie jakos zapchac, ta dziure na podroz. Ma ktos moze jakis, pomysl, patent ? Bo mi do glowy teraz przychodzi tylko jakas tasma, moze gabke tam wsadzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ufokk Zgłoś #5 Napisano 27 Kwietnia 2008 Jeśli ma to być doraźnie to może pomóc np. Poxilina (lub Poxipol) i na to jakaś taśma typu Power Tape. Tylko od środka po nałożeniu kleju też zajrzyj i przygładź powierzchnię, a przed klejeniem koniecznie odtłuść benzyną ekstrakcyjną (lub spirytusem Royal ). Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynszyl_83 Zgłoś #6 Napisano 28 Kwietnia 2008 Hej, dzieki za odpowiedzi Panowie, specjalisci od klejow - kleisci ... co jest lepsze z klejow epoksydowych, Distal czy Poxilina, co by moglo bardziej zlapac ten plastik od IC ? , a moze jakis inny klej/spoina ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #7 Napisano 28 Kwietnia 2008 Poxilina w batonikach? To słabo trzyma, lepszy byłby Distal. A jak masz trochę czasu, i będzie Ci się chciało wyciągnąć IC, to ładnie da się połatać żywicą epoksydową +mata. Kiedyś skleiłem tak kruciec chłodnicy i wytrzymało do końca dni byłego autka (3 lata), wcześniejsze kombinacje z dostępnymi klejami kończyły się fiaskiem - klej odpadał , robiły się z niego formy do odlewów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynszyl_83 Zgłoś #8 Napisano 28 Kwietnia 2008 hej Dzieki za odpowiedz, tak pomyslalem sobie, jakie tam wiatry wieja w tej puszcze, olej bryzga etc. (turbina juz mloda nie jest do 1l/10 000 km wciagnie) i klej to moze byc strata czasu - tak mi doradzono na innym forum. Dzwonilem do spawacza plastikow i powiedzial, ze jezeli jest to VW to powinno sie to zalatac bez problemu, bo z japonczykami to czasami mial problem, ale z autami VAG powinno dac rade. Opisze co z tego wyszlo. pozdrawiam Darek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #9 Napisano 14 Października 2009 Opisze co z tego wyszloNo i opisal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynszyl_83 Zgłoś #10 Napisano 14 Października 2009 Niech bedzie, opisze Zaspawal mi gosc za 30 PLN ta dziure, potem to okleilem zywica epoksydowa dokladnie na wszelki wypadek i tak juz ze 20k km albo i wiecej jest przejechane i wszystko w porzadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #11 Napisano 17 Sierpnia 2010 ja też dzisiaj zakleiłem coolera ale wyjąłem też tą plastikową osłonę co jest za intercoolerem była cała połamana .. Może być bez tej osłony plastikowej?? czy musi ona tam być ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laska404 Zgłoś #12 Napisano 17 Sierpnia 2010 Sklej klejem do szyb, będzie pewnie, mocno i szczelnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #13 Napisano 18 Sierpnia 2010 ja też dzisiaj zakleiłem coolera ale wyjąłem też tą plastikową osłonę co jest za intercoolerem była cała połamana .. Może być bez tej osłony plastikowej?? czy musi ona tam być ?? U nie wcale nie ma tam osłony i nawet nie wiem jak ona wygląda:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
