Guest tymon
jak podłączyć radio?
zamieniłem, działa super :-) wielkie dzięki ?
Panowie czy ktoś już ciągnął + po stacyjce do radia w B6? jeśli tak to prosił bym o podpowiedzi skąd
Koledzy, koleżanki, proszę o pomoc:
Dostałem radio (używane) GMS 1901 do swojego passata b5 fl. Aktualnie mam oryginalne radio delta 6 (oczywiście na kostce quadlock). Kupiłem do niego przejściówkę, która po podłączeniu dwóch luźnych kabli w miejsce plusa i minusa CANa ...no właśnie, można powiedzieć że uruchomiła radio (słychać jak pracuje) ale za Chiny ludowe nie chce się uruchomić wyświetlacz. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi po schematach radia GMS i Delta 6, czy któreś kable jeszcze wymagają podmianki? Dodam, że np. po podłączeniu w seicento na szybko radio zadziałało.
Pomocy! Hilfe! Aiuto!
... połączone ...
Szanowni, nawiązując do w/w postu sprawdziłem jeszcze radio u brata w passacie pod kostki iso z radia gamma, zadziałało od strzała.
Opis na radiu gamma jest dla mnie nie zrozumiały. Ktoś podpowie, które kable trzeba ze sobą zamienić, ew. Jak to przerobić żeby działało?
Brat ma pewnie starszy model, bo radio Gamma nie ma CAN'a i wszystkie sygnały sterujące takie jak stacyjka (zapłon "S") czy podświetlenie przycisków (KL58d) ma podane na osobnych kablach.
W twoim passku jest już CAN więc musisz doprowadzić brakujące sygnały.
Patrzą na opisówkę z GMS'a możesz podłączyć to tak:
Sektor "A":
4  +UB
6  podświetlenie (np. lampka gniazda zapalniczki)
7  +12V po zapłonie (ze skrzynki bezpieczników)
8  masa
reszta z tej sekcji niech będzie nie podłączona.
Sektor "B" chyba nie jest problemem...
Zastosowałem się do wskazówek, niestety nie zadziałało. Przepinałem kable jadąc chamsko po kolorach kabli i próbując je dopasować - dalej nic. Kilka godzin walki i nic 😔
Co do kostki "B" - akurat mam pojęcie czym są kostki ISO 😂.
Niestety z systemem Quadlock i CANem pierwszy raz samodzielnie walczyłem. Cóż, wracam na tarczy i chyba będę musiał poszukać jakiegoś specjalisty co mi to ogarnie, albo kogoś kto mnie oświeci w temacie tych połączeń 😊
Dziękuję za pomoc
