bartezz111 Zgłoś #21 Napisano 14 Września 2009 będzie więcej fotek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #22 Napisano 14 Września 2009 liczymy na więcej fotek Ciężko taki duży IC upchnąć? jak z mocowaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #23 Napisano 14 Września 2009 Myślę, że nie było by ciężko, miedzy chłodnicą a zderzakiem jest dużo miejsca (przynajmniej w B3) Także z montażem jakiegoś FMICa nie było by większych problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #24 Napisano 14 Września 2009 panowie powiem tak wywaliłem osłonę plastikowa przed chłodnicą i odchyliłem lekko chodnice do tylu i ic wszedł... tu mam 2 fotki jak to wygląda z góry na obu końcach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #25 Napisano 14 Września 2009 gorzej sprawa wygląda kolo aku jak widać jest tam malo miejsca i zbiornik wspomagania trzeba przenieść ale najwierniejszym problemem jest prawy reflektor... przeszkada troche ;/ po zlarzeniu. bede musial go przerobic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #26 Napisano 14 Września 2009 (edytowane) tu macie jeszcze parę fotek jeszcze ic nie załorzylem ponieważ czekam na góre pompy z pinem od trochima żaby moją eko pompę przerobić na te od 1.6td... zobaczymy efekty następnie podkręcę sobie doładowanie nowe sprzeglo i zaden tdi 90ps nie da rady;p ale będę musiał zainwestować w lepsze hamulce bo diabla i tak już cieczko zatrzymać Edytowane 14 Września 2009 przez bartezz111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #27 Napisano 14 Września 2009 czekam na góre pompy z pinem od trochima żaby moją eko pompę przerobić Ile góra kosztuje? Sorry za OT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #28 Napisano 14 Września 2009 hmm.. powiem ci kolego ze nie mam pojęcia ja szukałem u mnie w okolicy i nooby tylko cala chcieli sprzedać ale troch obiecał i załatwił mi ja trochę się naczekałem teraz musi mi ja przesłać bo mieszkamy od siebie ponad 600km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #29 Napisano 15 Września 2009 a Coolera nie możesz ustawić tak aby wejście i wyjście poszło na dół? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #30 Napisano 15 Września 2009 mogę ale więcej rur będzie trzeba... pomyśle o tym ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #31 Napisano 15 Września 2009 raptem ~120cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #32 Napisano 15 Września 2009 (edytowane) hmm.. a masz jakiś pomysł, bo o tym żeby:rolleyes: jakoś te rurki poprowadzić jeszcze nie myślałem wiem ze wywalę erg i odwrócę kolano od dolotu o 180 stopni... stara fota jak ssak jeszcze był brudny ;p Edytowane 15 Września 2009 przez bartezz111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #33 Napisano 15 Września 2009 co do kolektora to jeśli się nie mylę powinien pasować od AFNa AHU AJT AJM AWX byś miał od razu w drugą stronę co do poprowadzenia Rurek... to z r0mkiem kiedyś obczailiśmy dawaj do nas na spota to się coś wymyśli :D:D:D a tak na powagę ciężko mi mówić o czymś czego nie widzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #34 Napisano 15 Września 2009 masz tu fotke ;p a wy gdzie te spoty robicie /... ro wpadnę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #35 Napisano 15 Września 2009 Wszystko jest w moim podpisie wystarczy kliknąć ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:29 ---------- - wyjście pociągnąć pomiędzy osłoną rozrządu a filtrem powietrza - jak wejście kolektora pójdzie w drugą stronę to droga sam zobaczysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #36 Napisano 15 Września 2009 Dawaj dawaj, to się pomierzy, i zrobi ładnie i przy okazji nie trzeba będzie myśleć nad prowadzeniem rur do mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #37 Napisano 15 Września 2009 ;/ do Lubina mam 410km ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #38 Napisano 15 Września 2009 hmmm... licznik mi szwankuje mianowicie nie pokazuje wachy albo temperatury a jak go walne to pokazuje lub nie i czasem miga poziom wody wiec w rama ch tuningu wymienię sobie na taki z obrotomierzem bo mój nie mama i pytanie jest takie czy biedzę obrotomierz działał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #39 Napisano 16 Września 2009 czy biedzę obrotomierz działał? Hej, http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47039 Kolega r0mek świetnie to opisał. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #40 Napisano 16 Września 2009 dzięki diable ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
