robertoz Zgłoś #61 Napisano 25 Czerwca 2011 Turbo bez luzu,olejem nie pluje (co też mnie dziwi). 1 bar pompuje od ok. 2500obr, full czyli 1.5 bar jest od ok. 3400. Po kilkunastu przejażdżkach na full power silnik żyje.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #62 Napisano 25 Czerwca 2011 Coś duży ten lag, wydech masz serie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertoz Zgłoś #63 Napisano 25 Czerwca 2011 Wartości które podałem to przy niskich prędkościach, teraz sprawdziłem na 5 biegu w trasie to 1 bar miałem przy 2300, 1.3 bara przy 3 tys. Napompowanie do 1.5 niestety przy 3300 . Hmm, pewnie że wolałbym mieć 1 bar od 2 tys a 1.3 tak od 2.5 ale w k14 to chyba niemożliwe?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #64 Napisano 26 Czerwca 2011 Hmm, pewnie że wolałbym mieć 1 bar od 2 tys a 1.3 tak od 2.5 ale w k14 to chyba niemożliwe?? Dla testu - przejedź się na samym DP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertoz Zgłoś #65 Napisano 26 Czerwca 2011 Tzn co , kata na chwile odpiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciyk Zgłoś #66 Napisano 26 Czerwca 2011 Tzn co , kata na chwile odpiąć? najlepiej całkiem wytnij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertoz Zgłoś #67 Napisano 26 Czerwca 2011 Wycinałem w kilku swoich autkach ale nie wiele to dało prócz hałasu lub rezonansu.Zaznaczam,nigdy nie wycinałem w aucie z turbiną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #68 Napisano 27 Czerwca 2011 Wycinałem w kilku swoich autkach ale nie wiele to dało prócz hałasu lub rezonansu.Zaznaczam,nigdy nie wycinałem w aucie z turbiną. Po prostu zdejmij wydech, zostaw tylko pierwszą część (tak by spaliny nie waliły prosto pod maske, tylko jakoś pod auto), i zobacz o ile wcześniej wstanie turbo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #69 Napisano 27 Czerwca 2011 Cytat:Napisał robertoz Zobacz post Tzn co , kata na chwile odpiąć? najlepiej całkiem wytnij wytnij tylko wstaw ładną prostą rurę żeby się spaliny nie obijały - będzie bez rezonansu u mnie w AWXie było gitara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karasiniak Zgłoś #70 Napisano 27 Czerwca 2011 Nie odlatuje K14 przy 1.5b ? Wirnik niby FI50mm, ale wiekowe turbo, jak z nim ? A tam wiekowe,moje k03 osiągnęło równo 2bar po czym spadł wężyk z kolektora Teraz planuje założyć właśnie k14. Co do kata to wycinaj,ja jestem po takim zabiegu i nic głośniej nie jest,a różnicę na pewno poczujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #71 Napisano 27 Czerwca 2011 A tam wiekowe,moje k03 osiągnęło równo 2bar po czym spadł wężyk z kolektora Teraz planuje założyć właśnie k14. Za czasów głupoty, również sprawdzałem ile T15 potrafi zrobić, dobrze że wytrzymało surge przy 2.2tyś obr gdzie dmuchało ponad 1.8bara na zamkniętym wg (teraz gdy spoglądam na mapy kompresora aż mnie dziw bierze, że ponad 0.5bara ponad surge line było a jej nic się nie stało...) A co do kata - poprawia wstawianie, to jak jak tłumik - wytniesz, łatwiej spalinom uciec Ale warto także zrobic u Ciebie porządny DP, bo seria ma zwężenie na około 40mm (jak to jest taki sam DP jak w golfie 1.6/passacie 1.6). Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baliosia Zgłoś #72 Napisano 2 Listopada 2015 Witam po dłuższej przerwie... Auto po kilku modach, zaślepiony i wyrzucony EGR, zwiększona dawka paliwa, zawór MBC + wskaźnik w słupku (w wolnym czasie strzele pare fot). Miałem założony mały filtr stożkowy na odmie, ale na razie wróciłem do serii (trochę z niego pluło w komore silnika). Wyczyszczony kat. Auto lata dużo lepiej niż w oryginale. Mam niestety problem, niedawno "nagrzebałem" przy pompie i klops. ruszyłem te śrubę z tyłu pompy od regulacji obrotów i wszystko mi się rozjechało, obroty wariują. Czy znajdę na forum kogoś z okolicy który się na tym zna ? Przy okazji chciałbym zmienić górę mojej eko na lda (mam z 1.6 SB). Jeśli ktoś może mi pomóc (oczywiście odpłatnie) to proszę o info. Na razie dam do jakiegoś pompiarza żeby dało się jeździć ale przy czasie chciałbym pozmieniać w pompie pare rzeczy, pin, gov mod itp. Dzięki bardzo za odp. Pozdrawiam forumowiczów Michał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
