Gość Przemo..b3..TD Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2008 Witam Jak w temacie krecił ktoś z was wasze disleki ? Jakie mody przeprowadzaliscie ? Co najbardziej owocowało ? Jakie macie osiągi ? Ja jak na razie zmieniłem sobie spreżareczke z garreta T2 na T3 i w niedalekim czasie myśle o boost spinie (jakos tak sie to pisze :6:57:) i moze interkulerku + podkrecenie dawki + ciśnienia i powinno to latać moze nie tak jak golfy tiuning TD bo one duuuzo lżejsze od naszych ciężarków ale powinno heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2008 Chmm, myślę, że mógłbyś się czegoś w temacie dowiedzieć czytając dział "Tuning" - mechaniczny : http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=82 Co prawda więcej tam o tuningu B5 niż o B3-B4, ale na pewno więcej niż w tym dziale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2008 Ja jak narazie mam tylko taki plan długotermionowy i powoli odkładam środki na ten cel. Planuje w moim 1z wymienić wtryski na te od afn, jakąś większą suszarke + FMIC i dopiero wtedy na chip. Mam taki zapęd na jakieś min 140 km ale co z tego wyjdzie to zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2008 103 kuce, ok. 240Nm, wszystko na seryjnych gratach bez zadnego dlubania powaznego, bez ic, bez pina, ok. 10.5s do 100. tak bylo kiedys i moze jeszcze bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2008 Souler a planujesz coś wiecej grzebać, czy "dzikowi";) wystarczy 100hP? Poza tym ciekaw jestem ile masy własnej ma B3? Tak orientacyjnie ile przybyło B3 jak dołożyli to wszystko i wyszło B4. :654: Zastanawiam sie ile mocy trzeba dołożyć,żeby :mad:TO jakoś jechało.Myśle że B4 przy 1250kg masy musiałoby mieć coś koło 120~130KM. żeby mieć komfort pod nogą Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubi4 Zgłoś #6 Napisano 24 Kwietnia 2008 @souler pompę podkręciłeś ? Bardzo dymi ? O spalanie nie pytam . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Przemo..b3..TD Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2008 no ja też ciekaw jestem jak uzyskałeś to 100 km ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #8 Napisano 25 Kwietnia 2008 dmuchnalem powietrza, dolalem paliwa i wyszlo co tu wiecej pisac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #9 Napisano 25 Kwietnia 2008 Jaki skromny:crazy:: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #10 Napisano 25 Kwietnia 2008 Jaki skromny:crazy:: sam dobrze wiesz, ze ten temat na zaprzyjaznionym forum jest tak doglebnie zbadany, ze moje zmiany pod maska sa niczym wobec modow innych, natomiast moj wynik byl calkiem seksowny, biorac pod uwage smieszna pompe, male turbo i zainwestowane 1xx zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #11 Napisano 25 Kwietnia 2008 ehhh chciałbym mieć tyle zapału co trochim czy ventil, ale jak juz pisze OT ( za co przepraszam ale nie moge sie pohamować) to powiem ci że ostatnio poznałem apsika i jego dieselka ogladałem. Powiem ci że rooooobi wrażenie. I nawet foty z jego stronki (polecam) nie oddają nawet części tego jak zaj....ste ma autko:rotfl:no a o mocy nie mówie A widziałeś euglena filmik na tubie? Fak ci kolesie to dla mnie elita dieslowych magików, i bardziej w nich wierzę (nie umniejszając tu niczyich zasług)niż w czip tunerów.:6:57: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B4 black Zgłoś #12 Napisano 25 Kwietnia 2008 siemka ja dorzuciłem bost pina i trochę dawkę podniosłem powiem szczerze że zrobił się trochę żywszy w planach miałem zmianę turbinki ale zastanawiam się powoli nad zmianą latawca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #13 Napisano 25 Kwietnia 2008 Apsik fajnie dlubie auta. gtd to jeszcze nic przy g60. teraz chlopak ostro dziala i robi fury dla innych. ostatnio poskladal mk3 kombi 90, po strojeniu wyszlo 153km, 312nm. Euglen narazie cicho siedzi, ventil sie nie odzywa, Trochim tez cisza, adam16v wrzucil vnt, zaprzal swojego dojezdza, moj czeka na remont. przyjda inni i beda robic mocne td, a potem i tak ich objade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #14 Napisano 27 Kwietnia 2008 Ja nie mogę się doczekać tego diesla w czterech butach;) to bedzie potęga. Ale ostatnio jak patrzę na jego stronę to jakoś nie ma postępów w pracach. A twój remont to pewnie grubsza operacja:D jakieś wielkie wtryski i turbina zamiast poduszki powietrznej pasażera p.s. z tego co wiem to miastem biznesu i seksu jest Piła dopasowałeś text piosenki pod siebie? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #15 Napisano 27 Kwietnia 2008 łee ja tam nic nie dopasowywalem. zabrze jest pępkiem swiata i juz. u mnie remont ograniczy sie pewnie do glowicy, bo srodki skromne. no ostatecznie skonczy sie wymiana silnika, ale jak byla kasa to nie bylo czasu, jak teraz jest czas i 3 samochody w rodzinie to nie ma kasy caly osprzet zostaje jak byl takze nei bedzie wielkiego turbo. to kiedys. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rogallek Zgłoś #16 Napisano 4 Maja 2008 A u mnie w 1zecie seria 97,8KM. Mam wtryski 216, turbo AWX, FIMC z sharana ale kto mi to zamontuje i zestroi????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Przemo..b3..TD Zgłoś #17 Napisano 6 Maja 2008 No i w niedalekiej przyszłości kwestia tygodnia może dwuch Przemo montuje coolera heh + podniesienie dawki + ciśnienia jak to zrobie pochwale sie jak efekty ,kurcze jak robi sie cieplej TD idzie słabiej niż w zimie i to dość dużo ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #18 Napisano 13 Września 2009 witam wszystkich ja postanowiłem dać kopa mojemu aaz ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:20 ---------- zaczołgam od zaślepienia erg następnie wyczyściłem kata kupilem ic od golfa 5 i teraz przerabiam moja eko pompę a wszystko to dzięki dobremu kumplowi trochimowi ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:24 ---------- chcecie jakieś fotki ;p?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #19 Napisano 14 Września 2009 chcecie jakieś fotki ;p?? no dawaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #20 Napisano 14 Września 2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
