tofil Zgłoś #41 Napisano 18 Września 2013 Witam wszystkich Mam paska kombi 2007 rok W jakis sposob zbiera mi sie woda w tylnej klapie po prawej stronie i podczas otwierania wylatuje mi woda ze zloncza dwuch plastikow czarnego i kremowego Myslalem zeby rozebrac obodowe tylnej klapy ale boje sie polamac mocowan plastikow .Moze ktos juz rozbieral i moze mi pomuc z gory dziekuje U mnie jest tak samo, po każdym deszczu. Macie jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #42 Napisano 18 Września 2013 Może szyba źle wklejona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbartt1986 Zgłoś #43 Napisano 20 Września 2013 Witam. Widzę że nie tylko ja się ubolewam z tym problemem. Przez to że woda zacieka do bagażnika to mam ównież do czynienia z niemiłym zapachem. Sprawdziełem już chyba wszystko co można było tzn ryrki odpływowe są ok i dodatkowo skleiłem je na silikon w miejscu gdzie łaczą sie z górną gumą od zawiasu. Ta samą gume również wkleiłem na silikon i woda dalej się dostaje. najdziwniejsze jest to że wykładzina jest sucha. Woda znajduje się w miejscu koła zapasowego a także w bocznych schowkach. Dziwne jest też to że nie widać zadnej scieżki zaciekającej wody. Podejrzenie pada na tzw wywietrzniki bagażnika. Chodzi mi o klapki po bokach schowków. Może właśnie przez nie dostaję się woda podczas jazdy. W bocznych schowkach czasami mam ponad 1cm wody. Ma ktoś może jakieś pomysły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #44 Napisano 21 Września 2013 Zaklej silikonem te gorne otwory splywowe pod gumami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARKO Zgłoś #45 Napisano 13 Października 2013 (edytowane) Witam wszystkich. Jak każdy z Was w tym temacie mam dużo wody w komorze koła zapasowego. Rurki odpływowe znajdujące się za tapicerką zostały wyczyszczone. Pomimo tego nadal w bagażniku znajduje się woda i to po deszczu. Czy ktoś ma jakieś pomysły :hmm Edytowane 13 Października 2013 przez ARKO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #46 Napisano 13 Października 2013 JA raz miałem tak po intensywnym myciu wymieniłem uszczelkę bagażnika i jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianbanas Zgłoś #47 Napisano 20 Października 2013 (edytowane) Sprawdź 3 światło stop. U mojego szwagra się odkształciło i tamtędy ciekła woda przez uszczelkę do środka. Edytowane 20 Października 2013 przez damianbanas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #48 Napisano 27 Października 2013 Kolega wywiercil otworki w tym plastiku od kola zapasowego nie duze tak aby woda znalazla ujscie ....i po klopocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czakuzdw Zgłoś #49 Napisano 20 Stycznia 2015 Ja walczę z podobnym problemem miałem wodę w prawym boczku ale dostawała sie ona ponieważ ktos kto zakładał czujniki parkowania przełożył kabel przez otwór gdzie byl inny kabel i zamiast to jakoś przez gume przełozyc to po prostu obok przełożył i otwor byl otwarty i tam wlatywała woda także z tym chyba nie bede mial juz problemu bo to naprawilem. Ale druga sprawa to tez gromadzi mi sie woda w tej wnece na kolo zapasowe, wyglada to jakby od spodu sie ona dostawała. Moje pytanie brzmi czy da sie jakos wyciągnąć ten cały odlew plastikowy na kolo zapasowe zeby zobaczyc co tam sie dzieje? Z góry dzieki za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #50 Napisano 20 Stycznia 2015 Dobry znajomy w B6 też miał wodę w bagażniku , powodem były poluzowane śruby zawiasowe bagażnika , dalej klapa bagażnika nie dolegała do uszczelki oraz nie była dobrze spasowana ( była nieco przesunięta ) klapa źle się zamykała . Trochę zabawy było z dobrym spasowaniem klapy bagażnika , chodziło oto aby szczeliny pomiędzy poszczególnymi elementami karoserii i dachem były równie . Po tym zabiegu klapa już dobrze się zamykała , na koniec odkręcaliśmy pojedynczo śruby dodając przed ich przykręceniem kilka kropli kleju do gwintu ( zabieg celowy aby nie było powtórki ) . Pastuch jeździ już rok i sucho w bagażniku . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #51 Napisano 19 Marca 2015 czy w waszych kombiakach w czasie deszczu tez kapie woda do środka jak otworzycie klapę? Po prostu blokuje ją rant na klapie i nikczemnie wlatuje do środka... zastanawiam się czy to efekt tego że poprzedni właściciel miał stłuczkę w tył i źle naprawili blacharkę czy po prostu tak jest? Taka konstrukacja klapy. Ale zobaczyłem że w B8 rozwiązali ten problem. Potrzebowali 10 lat i jest rozwiązanie. Ciekawe czy się sprawdziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwas Zgłoś #52 Napisano 4 Listopada 2016 Witam. Mam problem od jakiegoś czasu mam wodę w bagażniku nie mam pojęcia z skąd się tam bierze w szczególności po deszczu bądź po wizycie na myjce. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o rade. Dodam że posiadam VW Passat 2007 sedan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tygrys Zgłoś #53 Napisano 4 Listopada 2016 Szyberdach masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #54 Napisano 4 Listopada 2016 Woda zbiera sie w niszy kola.zapasowego? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwas Zgłoś #55 Napisano 5 Listopada 2016 szyberdachu nie mam - - - - - aktualizacja - - - - - Tam gdzie koło zapasowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #56 Napisano 5 Listopada 2016 Niestety w sedanie to czesty przypadek Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekk2 Zgłoś #57 Napisano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie ja mam podobny problem tylko woda wlewa sie najprawdopodobniej przez te "rurki" na ktorych unosi sie klapa bagaznika w sedanie. Po otworzeniu bagaznika i odchyleniu tapicerki to na nich znajduje sie woda, a tapicerka od "zewnetrznej" strony pod nimi jest mokra. Mialem ostatnio wymieniane teleskopy na ktorych podnosi sie klapa. Edytowane 15 Grudnia 2016 przez marekk2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #58 Napisano 17 Grudnia 2016 Sprawdz pod tymi gumowymi uszczelkami w ktore wchodzi mocowanie klapy bagaznika ja zakleilem silikonem na amen i woda juz nie ma ? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowaliq_ Zgłoś #59 Napisano 19 Kwietnia 2021 Witam kilka dni temu zauważyłem w moim passacie wode znajdującą sie pod kołem zapasowym, mniej wiecej zlokalizowalem miejsce gdzie woda sie dostaje jest to kratka wentylacyjna po prawej stronie bagaznika, moim pytaniem jest dlaczego woda się tam przedostaje i jak wymienić tą kratkę. Jakby ktoś chciał zobacyzć jak wygląda ta kratka tutaj nr częśći: 3C0819465 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
