Gość thorax
B6 2006,cieknie bagażnik!!!???
Gość thorax
witam, mam B6 z 2006,sedan ,kupiony w salonie, 2,0TDI 170 KM, auto ok,ale cieknie woda nie wiadomo skąd do wnęki koła zapasowego, tapicerka bagażnika sucha, nie wiem co robić , w salonie gwarancyjnie wymienili gumy okrągłe przy mocowaniu klapy,ale nic nie dało...., Nie chcę rozpruwać całego tyłu, czy ma ktoś ten problem???:confused:
A masz listwę na klapie?
VW rozwiązał problem lania wody do bagażnika po klapie poprzez doklejenie listwy.
pozdr,
TC
Gość thorax
Wszystko jest tak jak z salonu wyjechał, listwy ,uszczelki, wszystko na miejscu, nigdy nie był uderzony, a cieknie....:mad:
Jeżeli wykładzina bagażnika jest sucha ,to przecieku szukać trzeba może od spodu? Jeżeli ktoś nie zauważył to wnęka na koło jest wykonana z tworzywa sztucznego. Po prostu jest włożona w otwór w dnie bagażnika. Może coś w nią uderzyło od spodu i woda zacieka w czasie jazy, a może nie szczelne jest połączenie tej wnęki z nadwoziem? Warto by było to sprawdzić.:640:
Gość automaciek
z gum wokół wsporników-zawiasów klapy bagażnika odchodzą węże odpływowe może jeden z nich spadł...:(
Gość xeikon
Nie pamiętam dokłądnie jak w B6 jest rozwiązany odpływ wody w przypadku włożenia mokrego koła zapasowego.Powinny być jakieś gumowe korki.Może jeden z nich przepuszcza wodę z kałuż na jezdni?
Miałem tak w Focusie.Wystarczyło uszczelnić korek z nadwoziem.
na tylnej belce od srodka sa okragle gumy...moze spadly.najlepiej weza z woda jedna osoba leje druga spawdza, zaczynajac lac od dolu w kierunku gory.cisnienie i naterzenie przeplywu musi byc duze.
A masz szyberdach? Ja kiedys audi mialem taki problem ze puszczaly mi uszczelki wokol szyberdachu i woda dostawala sie az do kol zapasowego, mimo ze tapicerka w bagazniku byla suchutka.
WITAM
Wczoraj także mnie pojawiła się woda. Zalany jest prawy schowek, leżała w nim gaśnica. Pudełko po niej było tak mokre że po wyciśnięciu kapała woda. Woda pojawiła się czasie jazdy w deszczu, nie na postoju.:(
jak auto jest na gwarancji to jedź do ASO i Ciebie nie powinno to w ogóle obchodzić skąd ta woda tam jest.
Witam -mam ten sam problem -auto stoi nie jest jezdzone-otworzylem schowek na kolo zapasowe a tam wody tyle ze mozna rybki chodowac-czy ktos rozwiazal juz ten problem i pomoze jak poradzic sobie z tym??
Masz za wysoko klapę bagażnika i Ci wcieka woda miedzy uszczelką a klapą. Wystarczy obuścic trochę ten pręt od zamka co masz na dole. Wtedy dociagnie klape i bedzie dobrze.
Jeszcze jest druga możliwosc, zdejmij tapicerkę w bagażniku tam gdzie amsz schowki i zoabcz takie rurki gumowe czy są powciskane.
ja własnie dzisiaj zauważyłem ten sam problem, z tą różnicą że mam kombi. Wykładziny suche a woda we wnęce na koło jest.
U mnie to samo, jak popada to się robi jeziorko. Co ciekawe ta woda jest raczej czysta.
To czekamy na info.
U mnie ta woda jest dużo czystsza, więc może i przyczyna inna. AndrzejZ masz kombi czy sedan?
Sedan. Syfna woda wzięła się raczej z brudnego zapasu. Przez głowę przeszła mi myśl, że być może to od śniegu/lodu, który zsuwa się z szyby jak otwieram bagażnik. Być może jak się rozpuszcza to dostaje się "niżej" przez otwory na zawiasy.
Witam. Mnie w sedanie woda wlewała się przez brak takiej gumowej uszczelki nad światłem w błotniku, po zabezpieczeni tego miejsca silikonem problem ustąpił.
jaro30 dasz proszę zdjęcie o które miejsce chodzi?
8064_1.jpg Witaj, U mnie nie było tej uszczelki zaznaczonej strzałką. Wypełniłem to miejsce równo silikonem bo niestety sama uszczelka jest nie do dostania.
