Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
czy wymieniac i na jaki wymienic??
Tak to może być przyczyna błędu komunikacji, najwyższy model gateway to z literką L do twojego rocznikowo passata. Ja też miałem z C i jak zakładałem multi 12 przyciskową to zamieniałem na L i wszystko balanga no problemo
Omawiane modele sterowników gateway maja inaczej "poukładane" bity przez co przepisanie kodowania z jednego do drugiego zrobi niezły kipisz a to już niedaleko do paniki.
Najprościej zrobić print screen każdego bajtu i by wiedzieć co ma być zaznaczone w nowym i zaznaczyć te same opcje, które będą w innych miejscach.
Edytowane przez Blop
mam pytanie o podtyp modułu, który bedzie pasował do multifunkcyjnej kierownicy - w B6 2006/2007 - rozumiem, że: B, E, K, M , AC i AH. Czy nie ma problemu z komunikacją najnowszych lub najstarszych z gateway-em?
Dzięki za info.
Piotr
Dobra, moduł (z końcówką AJ) w końcu leży w aucie,
ale oczywiśćie zeby nie było różowo, nie moge go zakodować
majac do wyboru:
xxxxxx: Voice Operation (Symbols)
0 - No Voice Operation (Standard Symbols)
1 - Voice Operation (Modified Symbols)
x?xxxxx: Country (Parking Light)
0 - Rest of World (with Parking Light)
1 - North America (without Parking Light)
xx?xxxx: Vehicle Type
0 - Normal Vehicle
1 - Special Purpose Vehicle (e.g. Taxi)
xxx?xxx: Transmission
0 - Manual Transmission
1 - Automatic Transmission
xxxx?xx: Steering Wheel/Tiptronic
0 = without Multi-Function Steering Wheel
1 = with Multi-Function Steering Wheel / without Tiptronic
2 = with Multi-Function Steering Wheel / with Tiptronic
3 = with Multi-Function Steering Wheel / without Tiptronic / with Push-To-Talk (PTT)
4 = with Multi-Function Steering Wheel / with Tiptronic / with Push-To-Talk (PTT)
xxxxx?x: Cruise Control
0 - wiithout Cruise Control System
1 - with 6 Position Cruise Control System
2 - with 6 Position Cruise Control System and Distance Regulation
xxxxxx?: Rear Wiper/Board Computer
1 - without Rear Wiper (Sedan) / without Board Computer
2 - with Rear Wiper (Wagon) / without Board Computer
3 - without Rear Wiper (Sedan) / with Board Computer
4 - with Rear Wiper (Wagon) / with Board Computer
mam aktualnie takie kodowanie:
0001014
próba zrobienia
0001414 wywala błąd (coding rejected, 31. out of range)
próba zrobienia kodowania 1114, 1214, 1314, też wywala błąd
nie działa mi klakson i manetka nie pozwala wejść do kompa :/
jakieś sugestie?
Edytowane przez marekbialek
Kodowanie poszło, ale kiera jak nie działała to nie działa :/
tym razem dostaje błąd 01426
01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication
Nie podłączyłeś jakiejś wtyczki lub masz spalony bezpiecznik.
No dobra, podsumujmy
pokoleji:
Po podłączeniu modułu z końcówką AJ,
jest możliwość zakodowania go, (wg wskazówek, powinno to być 0001614) i kodowanie jest przyjmowane
niestety co następuje:
Nie ma klaksonu,
kierownica nie reaguje na przyciski (nic się nie dzieje)
pokazuje się błąd 01426 (brak komunikacji z kierą)
sprawdzałem bezpieczeniki (w skrzynce pod maską, i wszystkie są OK, chyba ze mowa o innych bezpiecznikach)
nie można zaadopotować czujnika skrętu g85 (ani manualnie ani z użyciem VCDS'a)
nie działa wspomaganie i jakiekolwiek adaptacje nic nie dają, pokazuje się błąd: 02546 - Steering Limit Stop
po włożeniu starego sterownika (końcówka J) oczywiście wspomaganie, kąt skrętu, oraz klakson (po zmostkowaniu) działają idealnie (ale kierownica nie śmiga wogóle)
Zaczynam polowanie na sterownik z końcówką AH, gdyż jak zakładam to problem leży w AJ
to chyba tyle.
chwilowo mam dosyć zabawy z tą kierą
romeo9999, sprawdziłem jeszcze inne kodowania, łącznie z tym ze próbowałem podać ze mam skrzynie manualną xxx0xxx to wtedy nie chciał przyjąć takie kodowania,
pytanie jeszcze mam jedno,
czy Gateway moze mieć znaczenie na to czy zadziałą czy nie?
mój Gateway przedstawia się tak:Wednesday,27,July,2011,14:55:40:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 3C0 907 530 C
Component and/or Version: Gateway 007 0040
Software Coding: 7FFD1C44C22002
Work Shop Code: WSC 05311
Advanced Identification
Serial number: 0700C06B09067D
Identification: TFJ-ING
Revision: 00007000
Date: 09.11.06
Manufacturer number: 067D
Test stand number: 1101
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Flash Date: --.--.--
Software
K2.9.9
D2.9.9
I2.8.9
A4.8.6
XPQ46_V06_03
XBL_0040
Misc.
Hardware number: 3C0 907 951 A
ma to wielkie znaczenie gateway musi byc ninimum E max L
jesli masz jedeno szczałową poduche to moduł pod kierke AK
Edytowane przez romeo9999
no to wszystko jasne,
szukam w takim razie Gateway'a E
chętnych którzy mają na sprzedaż to niech dadzą znać na PW ;)
Wg. poniższej rozpiski to nie ma takiego modułu z literką "F". Może kolega pomylił z Golfem. Dzwoń do gości z allegro, ja kupiłem E, chociaż nie był wystawiony.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
[TABLE=width: 338]
[TR]
[TD=class: xl22, width: 195]Control Module Part Number [/TD]
[TD=class: xl22, width: 64] Software Level [/TD]
[TD=class: xl22, width: 64] Variant [/TD]
[TD=class: xl22, width: 64] LIN Version [/TD]
[TD=class: xl22, width: 64] Notes[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-A [/TD]
[TD=class: xl22]SW 0010 [/TD]
[TD=class: xl22]Midline [/TD]
[TD=class: xl22]- [/TD]
[TD=class: xl22]-[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-B [/TD]
[TD=class: xl22]Highline [/TD]
[TD=class: xl22]1.3 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-E [/TD]
[TD=class: xl22]SW 0015 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-H [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-J [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-K [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-L [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-M [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-P [/TD]
[TD=class: xl22]N/A [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-AB [/TD]
[TD=class: xl22]SW 0020 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-AC [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-AD [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-AE [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-AF [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-AH [/TD]
[TD=class: xl22]SW 0030 [/TD]
[TD=class: xl22]2.0 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-AJ [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-AK [/TD]
[TD=class: xl22]SW 0025 [/TD]
[TD=class: xl22]#2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-AT [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: xl22]3C0-953-549-BA [/TD]
[TD=class: xl22]SW 0025/0030 [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Edytowane przez Zielas
Dla wszystkich co chcą zmieniac kierownice obecnie są dwa modele kierownic zewnetrznie niczym sie nie rózną jedynie rózną sie mocowaniem poduszki i kabelkami
1 kierownica multi podstawa poduszki metalowa nr kabelków 5K0 971 584 C wtyczka od multi jest na srodku kierki wtyczka do tasmy
zółto-biała
2 kierownica multi podstawa poduszki plastykowa nr kabelków 3c8 971 584 A wtyczka od multi jest po lewej stronie wtyczka do tasmy
zółto-biała
Tasma(zwijak) jest z literką 3C0959653B
późna godzina więc mi się posty z mailami pomyliły ;-)
to że jak jest fabryczna multikiera to nie ma możliwości sterowania z manetki wycieraczek wiem - doczytałem..
chodzi mi o to czy jak mam te stare manetki (z możliwooscia sterowania mfa) to czy mogę je sobie zostawić i będzie ok czy będzie mi się to gryzło z nową kierownica/modułem.. i czy będę zmuszony do zakupu takich manetek?
pzdr., Tomek
tece tasmy (zwijaka) nie musisz zmieniac bo od początku 2007 były juztylko z koncówką B manetki zostaw bedzie chodzic i kierka i manetka
Aktualna lista modułów
Midline oznacza bez multifunkcji Highline oznacza z multifunkcją
3C0-953-549-A ; SW 0010 / Midline
3C0-953-549-B ; SW 0010 / Highline
3C0-953-549-E ; SW 0015 / Highline
3C0-953-549-H ; SW 0015 / Midline
3C0-953-549-J ; SW 0010 / Midline
3C0-953-549-K ; SW 0015 / Highline
3C0-953-549-L ; SW 0010 / Midline
3C0-953-549-M ; SW 0015 / Highline
3C0-953-549-P ; SW 0015 / Highline
3C0-953-549-AB ; SW 0020 / ??
3C0-953-549-AC ; SW 0020 / Highline
3C0-953-549-AD ; SW 0020 / Midline
3C0-953-549-AE ; SW 0020 / Highline
3C0-953-549-AF ; SW 0020 / Highline
3C0-953-549-AH ; SW 0030 / Highline / LIN 2.0
3C0-953-549-AJ ; SW 0030 / Highline
3C0-953-549-AK ; SW 0025 / Highline
3C0-953-549-AT ; SW 0025 / Midline
3C0-953-549-BA ; SW 0025/0030 / Midline
Opis kodowania dla modułów <= SW 0020
Steering Wheel Electronics (J527) Coding
?xxxxxx: Voice Operation (Symbols)
0 = No Voice Operation (Standard Symbols)
1 = Voice Operation (Modified Symbols)
0?xxxxx: Country (Parking Light)
0 = Rest of World (with Parking Light)
1 = North America (without Parking Light)
0x?xxxx: Vehicle Type
0 = Normal Vehicle
1 = Special Purpose Vehicle (e.g. Taxi)
0xx?xxx: Transmission
0 = Manual Transmission
1 = Automatic Transmission (Rest of World)
2 = Automatic Transmission (North America)
0xxx?xx: Steering Wheel/Tiptronic
0xxxx?x: Cruise Control
0 = without Cruise Control System
1 = with Cruise Control System
2 = with Cruise Control System and Distance Regulation
0xxxxx?: Rear Wiper/Board Computer
1 = without Rear Wiper (Sedan) / without Board Computer
2 = with Rear Wiper (Wagon) / without Board Computer
3 = without Rear Wiper (Sedan) / with Board Computer
4 = with Rear Wiper (Wagon) / with Board Computer
Opis kodowania dla modułów >= SW 0025
0?xxxxx: Drive-Assist-Systems
0 = with Drive-Assist-System-Message w/o Button
1 = w/o Drive-Assist-System-Message w/o Button
2 = with Drive-Assist-System-Message with Button
3 = w/o Drive-Assist-System-Message with Button
0x?xxxx: Multi-Function Control Module (J608)
0 = J608 not installed
1 = J608 installed (J527 as Master)
2 = J608 installed (J608 as Master)
0xxx?xx: Steering Wheel/Tiptronic/Push-To-Talk (PTT)
0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
0 = Cruise Control System (CCS) not installed
1 = 6 Position Cruise Control System (CCS) installed
0xxxxx?: Rear Wiper and Wiper Stalk for Board Computer
1 = Rear Wiper not installed / Wiper Stalk for Board Computer not installed
2 = Rear Wiper installed / Wiper Stalk for Board Computer not installed
3 = Rear Wiper not installed / Wiper Stalk for Board Computer installed
4 = Rear Wiper installed / Wiper Stalk for Board Computer installed
Powinno się to przydać, bo teraz widać dokładnie jak zakodować poszczególne moduły. A wiem że w niektórych VCDS nie wyświetlają się podpowiedzi do kodowania.
do wymiany gateway na conajmniej E a najlepiej L
czy Gateway i moduł kiery też mnie czeka???
tak jak Marek napisał gateway na 3C0 907 530 L
Dziś trochę zgłębiłem temat modułów pod kierownicę. Poniżej podaję co, na co się wymienia - może się komuś przyda - oczywiście na końcu zawsze jest AH ;)
3C0 953 549 ( 3C0953549 )
A-H-P-AF-AH
B-E-P-AF-AH
J-P-AF-AH
K-P-AF-AH
L-P-AF-AH
M-P-AF-AH
N-P-AF-AH
AB-AF-AH
AC-AF-AH
AD-AF-AH
AE-AF-AH
AJ-AH
AK-AH
AT-AH
BA-AH
Gość sebp75
Bimbasz pisałem ze pomyliłem posty i prosze o wyrozumienie
oto rysunek przykładowy zaslepienia jednej z poduch jesli sie miało poduche 2 ładunkową
jest to moduł pod kierownicą symbol AK z passata cc wlutowany opór 2.7 oma po wlutowaniu wcisnieciu oporu w szczeline zamykamy moduł i montujemy i kodujemy g85 potem kodujemy moduł a wiec jaka skrzynia czy jest tempomat itp i jest oki
witam mam pytanko?
mam modul AK, tasme zwykla bez B, can C auto z bodajze maj 2006, wiec wystarczy ze wlutuje rezystor w to samo miejsce i bedzie hulac??
a jeszcze jedno modul dostalem gratis z manetkami od tempomatu ktory bedzie zalozony razem z plaska kiera od sirocco z przyciskami. MFA jest male narazie ale bedzie bialy licznik ktory juz mam tylko poluje jeszcze na cana L do tego i czy to nie bedzie sie gryzlo??
mialem to juz na aucie ale poducha sie swiecila na stale i nie mozna bylo skasowac, nie dzialalo przewijanie piosenek, telefon i chyba jeszcze jeden przycisk, za to dzialalo glosniej/ciszej, wyciszenie i przekladanie menu. jak wloze rezystor to oby dwa naboje wystrzela czy tylko jeden??? Z gory dzieki za pomoc Sebastian.
---------- Dodano o 17:08 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:06 ----------
a jeszcze jedno ten rezystor musi byc 2.7 ohm czy moze byc 2.2 bo mam takie od Bory jak poduche zaslepialem zmieniajac na malutka kierke??
Już jest.
Teraz pytanie.Jaka poduszka tu podejdzie?Kierownica jest od golfa V. Na allegro widziałem poduszki z zaczepami obok których są sprężynki jak również takie z metalowymi bolcami.Nie chciałbym kupić jakiegoś boba który nie będzie mi pasował.Z jakimi symbolami mam szukać poduchy?
A jeszcze jedno - moja stara poducha(kiera 4 ramienna) jest dwustrzałowa.
Zaczepy w kierownicy są OK.
Czyli szukać poduchy z zaczepami nie z bolcami?
No!Kiera założona.
Pytanie do "PROFESORÓW" tego tematu.
Po kolei powinienem zrobić tak:
1.Wymienić moduł pod kierownicą (w moim przypadku końcówkę A na końcówkę E)
2.Odpalam auto,jadę kilkanaście metrów prosto.
3.Sterownik wspomagania wie gdzie mam środek więc zatrzymuje się i ustalam zakresy skrętu.
4.Kręcę w jedną stronę na końcu przytrzymuje kierownice by zaakcentować koniec.
5.Teraz kręcę w drugą stronę podobnie na końcu akcentuje.
6.Prostuje kiere i gaszę silnik.
Koniec.
By wszystko chciało się zapisać w pamięci sterownika muszę włączyć tryb uczenia.
[select]
[03 - Brake Electronics]
[security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
Czy to wszystkie czynności aby kierownica działała poprawnie.Czy o czymś zapomniałem?
A jeszcze to:
0 - Normal Vehicle
Wpisuję odpowiedni kod.
czyli mialem 3 x farta, dziwne
Faktycznie dziwne. Ja 4 x zmieniałem i za każdym razem musiałem bawić się VCDS'em aby robić adaptację ESP i kąta skrętu.
Wiedziałem że nie będzie łatwo.Wymieniłem moduł,zrobiłem to:
[select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
W kierownicy przyciski ładnie podświetlone,działające - ALE. No właśnie małe ale,świeci się esp i kierownica na żółto.Brak wspomagania.
POMOCY! :smutek
[select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
POMOCY!
jak robisz tak jak opisałeś parę postów wyżej musi zadziałać.
Ustawiasz kierę na wprost, jedziesz powoli na szerokiej drodze max w prawo potem max w lewo a na końcu ustawiasz kierę na wprost, wszystko to robisz jadąc, wyciągasz kluczyk. nie na postoju
