Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
Gateway. Po prostu sprawdź czy nie masz błędów. A jeśli masz to jakie. Instrukcję znajdziesz na forum, to nie jest temat o obsłudze vcds-a
Jaki masz sterownik elektroniki kierownicy? 3C0 czy już 5K0?
Ma 5K0
Zapomniałem dodać, że ja nie przekładałem tej kierownicy tylko była taka jak kupiłem. Więc możliwe, że była oryginalnie tak?
W końcówce produkcji B6 to normalne.
Sprawdź w pomiarach rozszerzonych jakie wartości pojawiają się gdy naciskasz te guziki. Strzałka w lewo to wartość 3, a w prawo to 2.
Bardzo dziękuję za konkretną wskazówkę diagnozy problemu.
Jak naciskam te guziki to wartości się zmieniają
Edytowane przez nTomek
Nie cytuj całego poprzedzającego posta, bo temat niepotrzebnie puchnie...
Wygląda na to, że problem leży po stronie radia, skoro guziki działają.
Może jakaś stara wersja softu w tym twoim RNS510?
link
Wątek o nawigacji wydzielony do właściwego działu
Cześć, chce dorzucić multifunkcje i mam mały zonk. Oryginalnie siedział modul 5k0953569, kupiłem taki z literą B, manetkę wycieraczek bez przycisków do fisa, wiązke poduszki 5k0971584A i kierownice z przyciskami 3c8... i tu pojawia się problem, kostka od wiązki nie pasuje do przyciskow, ma inny kształt.  Pytanie czy mogę tą kostke przerobić czy raczej nie ma szans ze to zadziała i musze kupić inne przyciski/kierownice?
Możesz. Kostka do modułu 3C8 ma numer 4B0971978B. Kolejność pinów jest taka sama, ale jest dodatkowe połączenie między pinem 5. tej kostki i pinem 8. w żółtej kostce. Jeśli chcesz je dorabiać (nie jestem pewien czy jest konieczne) to pasujące konektory mają oznaczenie 000979009.
A to nie Passat tylko pewnie Skoda ;-)
Dzięki za podpowiedź, obawiałem sie czy to zadziala ponieważ z tego co zauważyłem przyciski z oznaczeniem 5... maja modul do ktorego wpina sie przyciski i kostkę od wiązki poduchy.
Ps, ani passat ani skoda, jetta ale pozwolilem sobie poszukać wiedzy tutaj.
Thx ?
Cześć,
Mam pytanie dotyczące skompletowania odpowiednich części do zainstalowania kierownicy MF12 do Passata b6 Variant (modelowy 2010, 2.0 TDI-CR BlueMotion 110KM CBDC).
Zakupiłem i zgromadziłem jak do tej pory:
1. Kierownicę mf12 - 3C8 419 091 BE
2. Poduszka - 3C8 880 201 AA
3. Wiązka do poduchy - 3C8 971 584 F
4. Moduł kierownicy - 3C0 953 549 AH (taki już miałem w środku)
I teraz mam wątpliwości dotyczące dwóch spraw. Czy jest konieczność przekładania manetek z obsługą MFA na boku na te bez niej? Mam tu na myśli to, czy da radę przekodować kierownicę i całą resztę w taki sposób, że obsługa MFA z przycisków na kierownicy vs na prawej manetce, kolokwialnie rzecz ujmując, "nie będą się gryzły"?
Druga sprawa dotyczy taśmy kierownicy. W jaką dokładnie mam się wyposażyć, aby wszystko zadziałało? Nie byłem w stanie znaleźć w miarę precyzyjną informację o tym...
Pozdrawiam serdecznie!
Nie musisz zmieniać manetki. Po zakodowaniu będzie cały czas błąd, ale bez żadnego wpływu na dzialanie
3C0959653B
A co do błędu od pstryczka MFA, to można spróbować odłączyć/uciąć jeden kabelek i błąd powinnien zniknąć.
Kolega kupil auto vw passat b7 z 2014, sprzedawca troche przesadzil, ponieważ zalozyl kierownice multifunkcyjna bez wiązki i modułu, czy mógł bym prosić o numery modułu kierownicy?
Auto ma tempomatem, wystarczy tylko dołożyć wiązkę, wymienic modul i zakodować?
5K0953569T, AS
Co najmniej, bo jeszcze adaptacja G85 i wspomagania kierownicy.
Było już nieraz...
Dziekuje :) zamowie modul z koncowka as pq46 escl na starym module jest
Moge prosić zdjęcia z kodowania kierownicy w passat b7 kombi, modul i manetka przyszły z sedana i jak naciskam na spryskiwacz uruchamia się tylna wycieraczka i przednia bez sprysku na szybę, tak multifunkcja działa.
Temat rozwiązany, modul był zakodowany do sedana jest zrobiony pod kombi ;)
Edytowane przez M@Ti
Cześć, chciałbym dołożyć kierownice multifunkcyjną z dwunastoma przyciskami. Jak czytałem potrzebuje modułu 3C0 953 549 AH, lecz na allegro takowego nie ma. Auto jest z 2007 r. w wersji variant oraz posiadam trójramienna kierownice bez multifunkcji. Jakiego innego modułu mógłbym użyć, aby przynajmniej te 8 przycisków działało (podgłaśnianie, ściszanie najważniejsze) ? Jest możliwość kupna jakiegoś tańszego modułu, ale żeby tempomat i chociaż połowa guzików działała ?
Edytowane przez niko17424
Cześć, proszę o pomoc w następującym temacie.
Po doposażeniu auta w Kierownicę multi (12p) i wymianie sterownika na 5k0953569bf z 2016r ( fabrycznie siedział 5k0953569 z 2011) przestał działać tempomat sterowany z manetki kierunkowskazów. Na zegarach wyświetla Err przy ikonce tempomatu, Vcds wykazuje błąd przełącznika kierunkowskazów B1144 - zwarcie z plusem.
Prawdopodobna diagnoza to zbyt nowy sterownik, który obsługuje tempomat ale sterowany z kierownicy a nie z manetki. Zakup kolejnego sterownika "B" lub "E" powinien pomóc ale pewności nie ma.
Może ktoś przerabiał taki problem i może to potwierdzić, może jest jakiś patent żeby manetka z ACC współgrała ze sterownikiem "BF".
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.
