Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
Kurde poddaję się. Ale według mnie 10.2010 to już B7
Adams daj VIN, tak z ciekawości
Czy do passata b6 przy montażu zwykłej kiery multifunkcyjnej przy zmianie modułu pod kierownicą można zastosować moduł z vw golfa - np 1K0-953-549-AG? Czy musi być kategorycznie moduł od passata 3c0?
TYLKO 3C0
Hej
mam do roboty paska B7 2014 rok. Dokładam multiffunkcję i tampomat. Przyciski z kierownicy działają, nie podłączyłem jeszcze kabelka do tempomatu ze sterownika.
Mam jeden błąd w "kole kierownicy"
0516 - Magistrala danych
          U1121 00 [009] - brak informacji
aktualne kodowanie to 199A250000
Po podłączeniu kabelka błąd zniknie czy muszę zmieniać kodowanie?
To raczej błąd o braku zakodowanego tempomatu w ECU. Błąd o braku kabelka pojawia się w ECU a nie w module koła kierownicy i wygląda tak.
Kodowanie w ECU zmienione, kiera i tempomat działa ale nadal w kolumnie kierowniczej wywala mi błąd
Cytat
Gdzie i co mam przekodować?
manual czy automat?
manual
Kodowanie modułu kierownicy dla manula: 118A250000 - teraz powinno pomóc
A KESSY jest?
2 minuty temu, nTomek napisał:
A KESSY jest?
tak, jest
No to jeszcze jedyneczka na końcu: 118A250001
Kodowanie przyjęte. Bledu brak. Dziekuje
Cześć,
chciałem podpiąć się do tematu i przedstawić problem jaki napotkałem przy zmianie kiery bez na MF. Miałem moduł 3C0953549 A, licznik 1/2 FIS, tempomat, obsługa licznika z manetki. W dniu dzisiejszym przy okazji wizyty u mechanika, zostały wymienione kiera MF + łopatki (mam dsg), moduł na AE (chyba) i cały pająk wraz ze zwijakiem które były razem z modułem AE (kupiłem cały moduł zintegrowany). Dodatkowo została zamontowana dokupiona oddzielnie wiązka taka jak w manualu na forum (nr nie pamiętam). Przed całą operacją zmieniłem zegary na białe i tu nie było żadnego problemu i błędów, po prostu plug&play. Ale do rzeczy. Mechanik powymieniał, poskładał, zrobił adaptacje i tu jest pierwszy problem, ponieważ notorycznie wyskakuje błąd poduszki, kasował błąd mechanik, kasowałem ja prostym viakenem, nic nie daje. Na pierwszy rzut oka operacja się udała, poza tym błędem poduszki, przyciski MF podświetlają się, ściemniają się, obsługują kompa w zegarach (nawet udało się odpalić "ukryte menu", z manetką nie dało rady), łopatki przy kierownicy się podświetlają i zmieniają biegi. Co nie działa lub do czego mam wątpliwości:
1.) występuje błąd poduszki, nie da się skasować,
błąd 01587 - zapalnik 2 Airbag; strona kierowcy (N250), 001 - górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona
2.) po zmianie tempomat nie działa:
błąd 00895 - Przełącznik utrzymywania zadanej prędkości jazdy (GRA/ADR) (E45), 012 - usterka elektryczna w obwodzie, sporadyczny
błąd 00895 - Przełącznik utrzymywania zadanej prędkości jazdy (GRA/ADR) (E45), 014 - wadliwy - sporadyczny
3.) mam pytanie co do podświetlania przycisków MF na kierownicy, bo nie jestem pewien czy tak ma być. Mianowicie przyciski się podświetlają tylko po włączeniu świateł, a nie przy odpaleniu zapłonu tak jak reszta wskaźników/nawiewy/itp. Czy tak powinno być czy jest coś źle zamontowane?
4.) czy nie działający tempomat to wina modułu AE, doczytałem gdzieś w tym wątku, że różne moduły obsługują różny osprzęt i np. AE może nie obsługiwać tempo.
5.) nie sprawdziłem klaksonu i czy została zrobiona adaptacja kąta skrętu tj, czy przy skręcie kierownicą doświetla zakręty jak to było poprzednio (piszę to czysto informacyjnie, i posprawdzam jeżeli pomoże to w diagnozie problemu :))
Uprzejmie proszę kolegów z większą wiedzą i doświadczeniem o pomoc lub ewentualne wskazówki. Z góry dziękuję. Marek
Edytowane przez MarekWW
Moduł AE jest w wersji higline - czyli obsługuje kierownice. Jeśli masz opcję sprawdzenia numeru taśmy airbag to mi podrzuć, z tego co kojarzę mam w garażu manetki + taśmę - mógłbym podesłać Ci do podmiany.
Cześć,
wiązka do poduszki ma numerek 1K0.971.584.L
Wysyłam zdjęcia jak to podłączone jest.
Dobra wiadomość, tempomat działa, nic nie robiłem, następnego dnia już działał więc jeden problem mniej :)
Sprawdziłem: klakson działa, doświetlanie zakrętów przy kręceniu kołem działa. Nawet obsługa radia android z kiery działa :)
Pozostaje problem błędu poduszki :(
Z góry dzięki za pomoc.
prezesik18, jak masz jakąś sprawdzoną wiązkę to chętnie skorzystam, o ile to kabelek?
Wczesniej kiera byla 1 nabojowa czy tez 2? Jak 1 nabojowa to trzeba wlutowac rezystor aby nie bylo bledu
Kabelek miałem 1K0.971.584.K taki jak na poniższych zdjęciach, poduszka jest ze starej kierownicy więc wnioskuję, że miałem 2 naboje. Stary kabel 1K0.971.584.L i nie było błędu poduchy, nowy 1K0.971.584.K i jest błąd. Może nie potrzebnie mechanik zamieniał? Panowie wiecie czym te kable się różnią? Widzę, że stary nie miał chyba tego niebieskiego kabelka, widocznego na zdjęciach. Doradzicie coś?
Potrzebnie, potrzebnie. Wiązka, którą założył ma dodatkową kostkę do modułu guzików na kierownicy.
Twoim problem jest to, że moduł 3C0953549AE jest przeznaczony do poduszki jedno-nabojowej i po prostu brakuje w nim dwóch konektorów. Problem można rozwiązać przez przelutowanie tych konektorów ze starego modułu. Fotka poniżej.
  • Thanks 1
